Viser innholdet med mest poeng fra 20. feb. 2021 i alle områder
  1. Jeg har lenge visst at jeg måtte finne en erstatning for ImperiHome (som gikk konkurs for en tid tilbake), men ettersom løsningen fremdeles har fungert noenlunde greit har det blitt utsatt og utsatt... Men når jeg nå skulle gå igang oppdaget jeg at det hadde dukket opp et (for meg) nytt alternativ som virket interessant - nemlig Jon00 HSTile. Jeg har valgt å kombinere denne løsningen med Android-appen "Fully Kiosk Browser" til €7 pr. enhet - betalt versjon gir bl.a. Motion Detection som jeg har blitt vant med fra ImperiHome. Har lekt meg litt med denne noen dager nå - status er fremdeles "Pågående" - men for øyeblikket ser 7"-nettbrettet på veggen i spisestuen sånn ut :
  2. Den kom tilbake med verdi 0 nå etter å ha submittet blank.
  3. Jøss, så enkelt kan det gjøres 😁 Like enkelt som i Excel 😂😂 Hjertelig!!
  4. Dim sum as double = (hs.GetDeviceValueEx(2)-hs.GetDeviceValueEx(3))-(hs.GetDeviceValueEx(1)-hs.GetDeviceValueEx(3))/(hs.GetDeviceValueEx(2)-hs.GetDeviceValueEx(3))*100 Tallene i parentesene er da deviceref for hver device.
  5. Ja, der har du den. Med mulighet for styring etter klokken. Knappen til høyre gir antall grader senking på natt. Knappen nede til høyre (med sol-symbol) er antagelig for øke/senke temperatur på dagtid. Den i midten (merket 0.25 til 4) er reguleringskurven, som gir pådrag i forhold til temperaturforskjeller.
  6. Ikkeno problem å koke så lenge det ikke koker over men pizza er jo alltid bankers da 👍
  7. Med fare for å jinx'e hele mitt prosjekt, så kan jeg virkelig ikke forstå at dette gikk så lett. 😄Fikk Z-water idag, Aeotec USB (anbefalet for HASS), og i løpet av 10 min var Z-water oppe og kjøre med integrasjon og 10 releer i HASS. Hadde et par aktuatorer liggende og de er nu koblet på... Er vant til mye mer research og frustrasjon, men dette var jo lett Venter fortsatt på termostater så vi er ikke helt i mål endda.
  8. Når man har automatisert lys, varme, dørlåser, garasjeporter, sengetepper, og så videre, så er selvfølgelig spørsmålet: "Hvordan kan jeg nå gjøre livet enklere for meg selv?" Svaret er åpenbart: Den tiden det tar å helde drikke fra en beholder til et glass er jo helt bortkastet, så det må jo automatiseres! Og så er det jo selvfølgelig kulere. Dermed ble The Bartender™ født. En liten 5V slangepumpe styrt av en ESP8266, et par slangelengder, litt tålmodighet, og voila! Den kan selvfølgelig gjøre mer enn det: Deler En NodeMCU eller ESP32 (som denne: https://www.aliexpress.com/item/32665100123.html) En slangepumpe (som denne: https://www.aliexpress.com/item/4000974680479.html) Et 5V relé brett (som dette: https://www.aliexpress.com/item/4000125547605.html) En 5V strømforsyning (f.eks. fra Clas Ohlson) Et knippe prosjekt-ledninger (som dette: https://www.aliexpress.com/item/33060775595.html) Strømtilkoblinger (som disse: https://www.aliexpress.com/item/4000097450967.html) En passende plankebit, jeg hadde en foring liggende Slanger (jeg fant på Biltema) Hullbånd Kantbånd for stryking Oppkobling Koble 3V og GND på NodeMCUen til VCC og GND på reléet. Koble D1 på NodeMCUen til Vin på reléet. Utgangene på releet kobles i serie på strømforsyningen. Kode Jeg styrer den via MQTT. Det var enkleste måten å få inn og ut data fra den uten for mye styr. Den har følgende topics. /motor/get - sender status på motoren, verdi: 1 eller 0 /motor/set - setter motoren på eller av, verdi: 1 eller 0 /runtime - heltall på antall sekunder motoren skal kjøre /runtimestatus - rapporterter fortløpende hvor lenge i prosent motoren har kjørt av sekunder satt med /runtime (verdi: 0-100) Alt sendes til "bartender/1", det siste /1 i tilfelle jeg skulle finne på å lage noen til… Du trenger Arduio Studio og ha installert PubSubClient (https://pubsubclient.knolleary.net) Bartender.ino: I HomeSeer ser det slik ut: … som er satt opp i mscMQTT slik: Dette kan man selvsagt enkelt legge til andre systemer, som Home Assistant, Node-Red eller Homey hvis man ønsker. Kalibrering En typisk drink er visstnok 40 ml. Jeg hadde et målebeger og kjørte pumpa til det nådde opp til 0,4 dl. Det tok 19,5 sekunder som jeg runder opp til 20. Dermed får vi sammenhengen Kjøretid = Drink_størrelse * (20 sek /40 ml) = ca. drinkstørrelse * 0,5. Men det kan være annerledes for din pumpe og strømforsyning. Alexa Den øverste devicen (merket 4052) er egentlig bare på/av som er lagt inn i Alexa. Der har jeg også bare laget en rutine som skrur på device 4052 når Alexa hører "pour me a drink". Når devicen blir skrudd på har jeg et event som sender "20" til topic "/runtime", og skrur seg selv av (dvs. til "inactive" etter 20 sekunder). Så nå står den her på kjøkkenbenken. Tror jeg må få meg et barskap den kan passe inn i...
  9. 🙌🏼 Jeg har langt fra samme kompetanse og ser for meg at det hadde blitt et evighetsprosjekt, men så med ett for meg å sette opp denne med et knippe gode ingredienser. dispenser1 - vodka dispenser2 - gin dispenser3 - ingefærøl dispenser4 - tonic dispenser5 - limejucie Alexa make a moscow mule 20sek dispenser1 - 5 sek dispenser5 - 80sek dispenser3 Alexa make a gin tonic 20sek dispenser2 - 60sek dispenser4 - 2sek dispenser5 Hadde vært genialt en sen lørdagskveld når man egentlig har lyst på en GT men ikke "orker" å lage 😂
