Viser innholdet med mest poeng fra 21. feb. 2021 i alle områder
  1. Husk at det er DKK er ca. 40% mer verdt enn NOK. Ikke at det utgjør hele forskjellen, men verdt å vite. Men siden forskjellen er så stor så er det verdt å dobbeltsjekke at det faktisk er samme modell. Jeg trodde det var mange år siden Danmark var merkbart billigere enn Norge. Norge er blitt billig når det gjelder pris på elektriske og elektroniske produkter.
  2. OK. Då begynner ting å verte klårare for meg. Slik som eg ser det så treng me nok ikkje å modifisere på anlegget for å gjere det smartare, me lyt berre lære oss å faktisk bruke det som det skal brukast... 😂 Slik er det når ting berre går på gamal vane utan at nokon eigentleg tenkjer så nøye gjennom ting... 😊 Takk for mange gode bidrag i denne tråden, folkens! Greitt å kunne nytte seg av den erfaringa som finst her på forumet. 👍
  3. Ja. Min tank holder rundt 60 grader, vannet i gulvet blir aldri mer enn ca 40 grader. Dreieknappen som er merket 0.25 - 4. Kan ikke si mye om kriteriene for hva den skal stå på, det er for fagfolk med erfaring.
  4. Noen tanker om hva som kan gjøres: Kontrolleren, Siemens Landis & Staefa RVP 200.1 får du nok ikke kjøpt ny. Muligens på bruktmarkedet. Slike klokker drives av en liten synkronmotor. Ikke sikkert den lar seg reparere. Men det eneste den urskiven gjør er å endre stilling på en liten bryter, av eller på. Skal ikke være så vanskelig å koble til et annet koblingsur som overtar funksjonen.
  5. Ser på automatikk innstillingene, det er to valg. Det til høyre er merket sol og måne, som da vil velge innstillingene for de korresponderende dreiehjulene. Disse står på 0. Men den innstillingen som vises ser ut som den slår seg helt av på natten (sol og power-symbol). Så da ville en fungerende klokke gjøre at varmen var avslått i 8 timer i døgnet. Det gjør nok utslag på strømregningen.
  6. Det betyr bare at det ikke er noen automatikk for nattsenking (som står innstillt fra 22 - 06). Har antagelig liten betydning, er ikke mulig å endre temperaturen på et så stort gulv på kort tid. Den skyvebryteren som nå står på 'Auto' kan da like gjerne stå til sol-symbolet. Så endrer du temperaturen med sol-rattet, pluss eller minus inntil 8 grader avvik fra reguleringskurven.
  7. Hei. Harald her som jobber for Datek. Det er vi som har utviklet APEX Smart Plug, og jeg kan svare på spørsmål. Når vi sier at et er den sikreste så er det i hovedsak tre ting vi mener: - Den skrur seg av ved kontinuerlig for høyt strømforbruk - Den skrur seg av ved for høy interntemperatur - Den har termisk sikring I tillegg har den frostsikringsmodus, en setting for hvis den går offline som sikrer at den er på i valgfri % av tiden. Den er jo også 16A og er trygg å bruke på f.eks. vaskemaskiner. Sertifisert av Nemko og tilsvarende i Sverige, Finland og Danmark. Se https://www.datek.no/dv-cms/resources/home-smartplug-1.pdf for produktarket. Når det gjelder Smartthings og andre Huber, så er det de som må lage støtte for å vise riktig. Vi har designet vår Smart Plug for å være et wattmeter, og Zigbee attributten leser ut data som må deles med en divisor for å vise riktig i apper. Smartthings bruker mest sannsynlig feil divisor og derfor vises data feil.
  8. Fikk akkurat samme problemet selv i går. Har fungert uproblematisk i lang tid. Fikk samme feilmelding om jeg startet plugin på nytt. Kom ikke inn på innstillinger. Prøvde legge over filene på nytt. Det hjalp ikke. Etter at jeg slettet .ini-fila og satt opp Token og HomeID på nytt, fungerer den. Edit: Screenshots
    0 poeng
