  1. stigvi
    stigvi
    • Poeng
      4
  2. Salvesen
    Salvesen
    • Poeng
      4
  3. mk1 black limited
    • Poeng
      3
  4. Guahtdim
    Guahtdim
    • Poeng
Viser innholdet med mest poeng fra 23. feb. 2021 i alle områder
  1. Det er gjort en endring på hvordan en logger inn, da HS hadde problemer med html filer som hadde navnet "login.html", så ble en quick fix for å få den ut. Har en del forbedringer på listen som skal inn i 1.0.0.2 så snart jeg får tid, jobber i paralell med en modbus plugin nå. EDIT: Takker forresten!
  2. esphome: name: varmtvannstank platform: ESP8266 board: esp01_1m wifi: ssid: "HEIME5.ORG" password: !secret heime_wifi domain: .lan #use_address: 10.0.0.46 # Enable fallback hotspot (captive portal) in case wifi connection fails #ap: # ssid: "Varmtvannstank Fallback Hotspot" # password: "okz8anWfZKFP" #captive_portal: # Enable logging logger: # Enable Home Assistant API api: reboot_timeout: 24h ota: globals: - id: state_automode type: bool restore_value: no initial_value: 'false' - id: heating type: bool restore_value: no initial_value: 'false' - id: heating_has_started type: bool restore_value: no initial_value: 'false' - id: low_temp type: bool restore_value: no initial_value: 'false' - id: seconds type: int restore_value: no initial_value: '0' - id: heating_time type: int restore_value: no initial_value: '0' - id: heating_totaltime type: int restore_value: no initial_value: '0' - id: heating_start type: int restore_value: no initial_value: '0' - id: last_temp type: float restore_value: no initial_value: '0.0' - id: last_value_from_ha type: int initial_value: '0' switch: - platform: gpio pin: 12 id: varmtvannstank_varme name: "varmtvannstank_varme" restore_mode: ALWAYS_OFF icon: "mdi:water-boiler" on_turn_on: - lambda: !lambda |- id(heating_time) = 0; id(heating_start) = id(homeassistant_time).utcnow().timestamp; id(heating) = true; on_turn_off: - lambda: !lambda 'id(heating) = false;' - sensor.template.publish: id: energy state: !lambda |- id(heating_totaltime) += id(heating_time); return id(heating_totaltime) / 1800.0; - platform: template name: "varmtvannstank_varmeautomatikk" id: automode icon: "mdi:water-boiler" lambda: |- return id(state_automode); turn_on_action: - globals.set: id: state_automode value: 'true' turn_off_action: - globals.set: id: state_automode value: 'false' dallas: - pin: GPIO14 status_led: pin: number: GPIO13 inverted: yes sensor: - platform: dallas address: 0xC5000008FABF3328 id: varmtvannstank_topp_temperatur name: "varmtvannstank_topp_temperatur" filters: - sliding_window_moving_average: window_size: 5 send_every: 5 on_value: then: - lambda: !lambda |- if(x < 64 && id(state_automode) == true) { id(varmtvannstank_varme).turn_on(); id(low_temp) = true; } if(x > 66) id(low_temp) = false; - platform: dallas address: 0xFA0319A2796AD628 id: varmtvannstank_bunn_temperatur name: "varmtvannstank_bunn_temperatur" filters: - sliding_window_moving_average: window_size: 5 send_every: 5 on_value: then: - lambda: !lambda |- if(x >= id(last_temp) + 0.35) id(heating_time) = id(homeassistant_time).utcnow().timestamp - id(heating_start) + 150; id(last_temp) = x; - platform: template id: energy name: "Energibruk varmtvann" unit_of_measurement: "kWh" icon: "mdi:power-plug" binary_sensor: - platform: homeassistant id: pris1 entity_id: binary_sensor.billigste_timer_1_1 - platform: homeassistant id: pris2 entity_id: binary_sensor.billigste_timer_1_2 - platform: homeassistant id: pris3 entity_id: binary_sensor.billigste_timer_1_3 - platform: homeassistant id: pris4 entity_id: binary_sensor.billigste_timer_1_4 - platform: homeassistant id: pris5 entity_id: binary_sensor.billigste_timer_1_5 - platform: homeassistant id: pris6 entity_id: binary_sensor.billigste_timer_1_6 interval: - interval: 4h then: - if: condition: - lambda: !lambda |- auto time_now = id(homeassistant_time).utcnow(); if(time_now.timestamp - id(last_value_from_ha) > 600) return true; return false; then: - switch.turn_on: automode - interval: 1min then: - if: condition: - lambda: !lambda |- if(id(heating_has_started) == false) id(seconds) = (90.0 - (id(varmtvannstank_topp_temperatur).state*0.6 + id(varmtvannstank_bunn_temperatur).state*0.4)) * 404.30769; if(id(pris1).state) { ESP_LOGD("main", "Setter i gang oppvarming for pris 1"); return true; } else if(id(pris2).state && id(seconds) > 3600) { ESP_LOGD("main", "Setter i gang oppvarming for pris 2"); return true; } else if(id(pris3).state && id(seconds) > 2*3600) { ESP_LOGD("main", "Setter i gang oppvarming for pris 3"); return true; } else if(id(pris4).state && id(seconds) > 3*3600) { ESP_LOGD("main", "Setter i gang oppvarming for pris 4"); return true; } else if(id(pris5).state && id(seconds) > 4*3600) { ESP_LOGD("main", "Setter i gang oppvarming for pris 5"); return true; } else if(id(pris6).state && id(seconds) > 5*3600) { ESP_LOGD("main", "Setter i gang oppvarming for pris 6"); return true; } else { ESP_LOGD("main", "I ventefase. Oppvarmingstid er %d sekunder", id(seconds)); return false; } then: - if: condition: - lambda: !lambda |- id(heating_has_started) = true; if(id(heating) == false && id(state_automode) == true) return true; else return false; then: - switch.turn_on: varmtvannstank_varme else: - if: condition: - lambda: !lambda |- if(id(heating) == true && id(state_automode) == true && id(low_temp) == false) return true; else return false; then: - switch.turn_off: varmtvannstank_varme time: - platform: homeassistant id: homeassistant_time timezone: "Europe/Oslo" on_time: - seconds: 0 minutes: 0 hours: 0 then: - lambda: !lambda |- id(heating_totaltime) = 0; id(heating_has_started) = false; text_sensor: - platform: homeassistant id: watchdog entity_id: sensor.time on_value: then: - lambda: !lambda |- auto time_now = id(homeassistant_time).utcnow(); id(last_value_from_ha) = time_now.timestamp;
  3. Da er teslaSeer lansert i homeseer shoppen, lenke: https://shop.homeseer.com/products/stech-teslaseer-software-plugin-for-hs4
  4. Ryddet i skuffer og hyller i dag, er litt bakpå med å få montert alle kjøp av typen "sikkert kjekt å ha"...
  5. Har og tlfkabler og en VCR(noen barnefilmer fra halvsøsknene mine samt 90210 til kona som jeg skulle rippet siden midten av 2000-tallet). Når muren raste i høst, så var det kjekt å ha coax liggende, da jeg brøt en CD-kabel som hadde kommet under muren, og den kreftsyke naboen(som kun hadde glede av TV) ikke var helt fornøyd med å vente ei uke til Telenor kunne komme. Øystein Sunde har rett...
  6. Jeg og...men da trenger jeg sikkert ikke ha dårlig samvittighet for Amigaene, C64 og C128 heller da.
  7. Takk for svar. Nå må jeg bare vinne i tipping eller noe slik at jeg : 1. Kan kjøpe inn alt jeg trenger (kamera + Poe switch + sikkert en NUC til noe servergreier) 2. Kan ta meg fri for å sette opp alt dette (og en haug med andre prosjekter som ligger på vent) 😁
  8. Det ser ut som at appen gjør det meste man trenger for konfigurasjon, men er ikke helt sikker på det. The hookup sier sent i sin review at han kan forestille seg å ikke bruke nvr/blue iris sammen med disse kameraene, noe han ikke kunne se for seg tidligere (sikkert fordi AI blir utført i kameraet). Med minnekort i hvert kamera har man opptak som man kan hente ut, usikker på om det er 24/7 eller event-basert opptak. Om event, så kan vel HA ta seg av å initiere FTP opplasting til server av dette videoklippet. Så har man backup (kamera og server). Og samtidig sende et stillbilde til mobil som viser hva som er detektert. Kanskje
  9. All styring ligger i esp32. Der er det også logikk som sjekker at den faktisk har kontakt med HA og også at temperatur er over et minimum hvis nordpool prisene svikter.
  10. Ny versjon med noen rettelser (fanspeed og swing) http://bit.ly/HSPI_SensiboClimate_2005 Stor takk til @mk1 black limited @RuneR og @Go4IT som hjalp meg å finne feilene.
  11. Når det gjelder VVB så styres den av en esp32 med esphome. Den måler temperatur i topp og i bunn og beregner oppvarmingstid. Og så får den de billigste timene fra HA (som kommer fra Nordpool) og slår på varme kun i de timene. Varme i gulv: Disse står normalt på hele tiden, men blir pris (inkludert nettleie) større enn 115% av dagens snitt samtidig som en er i en av de 6 dyreste timene, så går varme i gulv i eco. Går prisen over 140% så settes gulvvarme i eco uavhengig av tid. Og til slutt, går prisen over 200% så settes varme i gulv helt av. For panelovner i stue så settes temperatur ned hvis prisen går over 200%. For prisnivå som er 115% og 140% så må det være noen andre betingelser i tillegg før varmen settes ned. Som regel ønsker en å beholde komforttemperatur i stue. Panelovn i bod og garasje slås av så snart prisen passerer 115% Edit: i praksis bruker jeg Nordpool sine fremtidige priser kun til å styre VVB. Nå har jeg en hybridbil og den lades så snart den plugges i kontakten. Strøm er billigere enn bensin så det er 1. prioritet å lade den opp med en gang. Byttes den ut i en elbil så blir det nok endret til å kun lade i de billigste timene.
