Viser innholdet med mest poeng fra 25. feb. 2021 i alle områder
  1. Jeg har lagt en planke på tvers, så rygger jeg til bakhjulene treffer den
  2. Så lenge man skal til med en elektriker, og det skal man for å få den montert, så kan man gjerne spandere bittelitt ekstra for å slippe å bruke wifi.
  3. Smart. Men, da blir det jo mørkt. Er det bra, ved brann?
  4. 👍 Lenge siden jeg leste den nå, men det var vel mye av budskapet i denne boka:
  5. Vent i en uke til Siste versjon av zwave-js er ikke kompatibel med logikken inne i forrige versjoner av HA, så *akkurat nå* er det litt rar tilstand. 2021.3 er i pre-release siden i går, kommer til å bli sluppet på onsdag neste uke.
  6. Ja, de skal ha det. Men man trenger jo ikke legge inn egen programvare hvis man bruker Z-wave/Zigbee, det fungerer fint ut av esken. Og man slipper *grøss* wifi...
  7. En liten justering slik at skille mellom historiske priser og fremtidige priser flytter seg mot høyre time for time. type: 'custom:apexcharts-card' series: - entity: sensor.nordpool name: Pris type: column curve: stepline extend_to_end: false float_precision: 3 stroke_width: 2 opacity: 0.2 color: 'rgb(255,111,0)' - entity: sensor.nordpool name: Pris type: column curve: stepline extend_to_end: false float_precision: 3 stroke_width: 2 opacity: 0.2 color: 'rgb(2,93,136)' data_generator: | return entity.attributes.raw_today.map((p) => { return [new Date(p.start), (new Date() > new Date(p.start)) ? null : p.value]; }); - entity: sensor.nordpool name: Pris type: column curve: stepline extend_to_end: false color: 'rgb(2,93,136)' float_precision: 3 stroke_width: 2 opacity: 0.2 data_generator: | return entity.attributes.raw_tomorrow.map((p) => { return [new Date(p.start), p.value]; }); y_axis_precision: 3 now: show: true graph_span: 3d span: start: day offset: '-1d' locale: nb apex_config: chart: height: 300px zoom: enabled: true toolbar: show: true tools: zoom: true zoomin: false zoomout: false pan: false reset: true legend: show: false dataLabels: enabled: false xaxis: type: datetime labels: datetimeFormatter: month: ddd day: ddd tooltip: fixed: enabled: true position: bottomLeft
  8. Jeg og...men da trenger jeg sikkert ikke ha dårlig samvittighet for Amigaene, C64 og C128 heller da.
  9. esphome: name: varmtvannstank platform: ESP8266 board: esp01_1m wifi: ssid: "HEIME5.ORG" password: !secret heime_wifi domain: .lan #use_address: 10.0.0.46 # Enable fallback hotspot (captive portal) in case wifi connection fails #ap: # ssid: "Varmtvannstank Fallback Hotspot" # password: "okz8anWfZKFP" #captive_portal: # Enable logging logger: # Enable Home Assistant API api: reboot_timeout: 24h ota: globals: - id: state_automode type: bool restore_value: no initial_value: 'false' - id: heating type: bool restore_value: no initial_value: 'false' - id: heating_has_started type: bool restore_value: no initial_value: 'false' - id: low_temp type: bool restore_value: no initial_value: 'false' - id: seconds type: int restore_value: no initial_value: '0' - id: heating_time type: int restore_value: no initial_value: '0' - id: heating_totaltime type: int restore_value: no initial_value: '0' - id: heating_start type: int restore_value: no initial_value: '0' - id: last_temp type: float restore_value: no initial_value: '0.0' - id: last_value_from_ha type: int initial_value: '0' switch: - platform: gpio pin: 12 id: varmtvannstank_varme name: "varmtvannstank_varme" restore_mode: ALWAYS_OFF icon: "mdi:water-boiler" on_turn_on: - lambda: !lambda |- id(heating_time) = 0; id(heating_start) = id(homeassistant_time).utcnow().timestamp; id(heating) = true; on_turn_off: - lambda: !lambda 'id(heating) = false;' - sensor.template.publish: id: energy state: !lambda |- id(heating_totaltime) += id(heating_time); return id(heating_totaltime) / 1800.0; - platform: template name: "varmtvannstank_varmeautomatikk" id: automode icon: "mdi:water-boiler" lambda: |- return id(state_automode); turn_on_action: - globals.set: id: state_automode value: 'true' turn_off_action: - globals.set: id: state_automode value: 'false' dallas: - pin: GPIO14 status_led: pin: number: GPIO13 inverted: yes sensor: - platform: dallas address: 0xC5000008FABF3328 id: varmtvannstank_topp_temperatur name: "varmtvannstank_topp_temperatur" filters: - sliding_window_moving_average: window_size: 5 send_every: 5 on_value: then: - lambda: !lambda |- if(x < 64 && id(state_automode) == true) { id(varmtvannstank_varme).turn_on(); id(low_temp) = true; } if(x > 66) id(low_temp) = false; - platform: dallas address: 0xFA0319A2796AD628 id: varmtvannstank_bunn_temperatur name: "varmtvannstank_bunn_temperatur" filters: - sliding_window_moving_average: window_size: 5 send_every: 5 on_value: then: - lambda: !lambda |- if(x >= id(last_temp) + 0.35) id(heating_time) = id(homeassistant_time).utcnow().timestamp - id(heating_start) + 150; id(last_temp) = x; - platform: template id: energy name: "Energibruk varmtvann" unit_of_measurement: "kWh" icon: "mdi:power-plug" binary_sensor: - platform: homeassistant id: pris1 entity_id: binary_sensor.billigste_timer_1_1 - platform: homeassistant id: pris2 entity_id: binary_sensor.billigste_timer_1_2 - platform: homeassistant id: pris3 entity_id: binary_sensor.billigste_timer_1_3 - platform: homeassistant id: pris4 entity_id: binary_sensor.billigste_timer_1_4 - platform: homeassistant id: pris5 entity_id: binary_sensor.billigste_timer_1_5 - platform: homeassistant id: pris6 entity_id: binary_sensor.billigste_timer_1_6 interval: - interval: 4h then: - if: condition: - lambda: !lambda |- auto time_now = id(homeassistant_time).utcnow(); if(time_now.timestamp - id(last_value_from_ha) > 600) return true; return false; then: - switch.turn_on: automode - interval: 1min then: - if: condition: - lambda: !lambda |- if(id(heating_has_started) == false) id(seconds) = (90.0 - (id(varmtvannstank_topp_temperatur).state*0.6 + id(varmtvannstank_bunn_temperatur).state*0.4)) * 404.30769; if(id(pris1).state) { ESP_LOGD("main", "Setter i gang oppvarming for pris 1"); return true; } else if(id(pris2).state && id(seconds) > 3600) { ESP_LOGD("main", "Setter i gang oppvarming for pris 2"); return true; } else if(id(pris3).state && id(seconds) > 2*3600) { ESP_LOGD("main", "Setter i gang oppvarming for pris 3"); return true; } else if(id(pris4).state && id(seconds) > 3*3600) { ESP_LOGD("main", "Setter i gang oppvarming for pris 4"); return true; } else if(id(pris5).state && id(seconds) > 4*3600) { ESP_LOGD("main", "Setter i gang oppvarming for pris 5"); return true; } else if(id(pris6).state && id(seconds) > 5*3600) { ESP_LOGD("main", "Setter i gang oppvarming for pris 6"); return true; } else { ESP_LOGD("main", "I ventefase. Oppvarmingstid er %d sekunder", id(seconds)); return false; } then: - if: condition: - lambda: !lambda |- id(heating_has_started) = true; if(id(heating) == false && id(state_automode) == true) return true; else return false; then: - switch.turn_on: varmtvannstank_varme else: - if: condition: - lambda: !lambda |- if(id(heating) == true && id(state_automode) == true && id(low_temp) == false) return true; else return false; then: - switch.turn_off: varmtvannstank_varme time: - platform: homeassistant id: homeassistant_time timezone: "Europe/Oslo" on_time: - seconds: 0 minutes: 0 hours: 0 then: - lambda: !lambda |- id(heating_totaltime) = 0; id(heating_has_started) = false; text_sensor: - platform: homeassistant id: watchdog entity_id: sensor.time on_value: then: - lambda: !lambda |- auto time_now = id(homeassistant_time).utcnow(); id(last_value_from_ha) = time_now.timestamp;
  10. Forslaget ditt med montering av pulsfjær bak bryter var faktisk ganske genial. Grunnen til det er at Wiz har en funksjon hvor du kan sette hva som skal skje når du skrur på lysbryter første og andre gang. Ved å montere impulsbryter og sette Mode 1 til lys AV og Mode 2 til lys PÅ vil du oppnå ønsket effekt som en normal dimmebryter har. Det eneste du ikke får er mulighet til å dimme direkte på bryteren, men det kan du gjøre i app eller via talestyring.. Nå kan jeg montere Wiz pærer for lys som er koblet til veggbrytere og unngå at strømmen brytes!
  11. Enig Det kommer helt an på hvem som bor i huset. Om alle i husstanden synes det er kult med smarthus og fancy brytere så er det jo det beste. I mitt tilfelle blir det å forsøke å gjøre huset smart uten at det "synes". Da er ZigBee dimmer/puck bak orginale vegg/vippebrytere med impulsfjær en genial løsning. Du beholder de gamle bryterne med samme funksjonalitet som de har hatt hele tiden, men legger til smarthusfunksjon. Det er heller ikke mulig å skru de av siden du har endret den til en impulsbryter noe du ikke vil få til med smarte lyspærer.
  12. Det forutsetter at "noen" må programmere/koble opp pærene på nytt når de på et eller annet tidspunkt går. Jeg mener som @Moskus at piller/pucker bak brytere er en bedre løsning enn smart lyspærer. Rett og slett fordi du ikke trenger å bry deg om at du bor i et smarthus. Det eneste du trenger å gjøre når lyspæra skal byttes er å kjøpe deg en ny. Dessuten vil veggbryter med Zigbee puck også fungere som en manuell bryter slik at du kan styre lyset selv om smarthuset ditt er nede/offline. Smarte pærer krever enten at du monterer impulsfjær som gjør det umulig å skru de av eller at du monterer alternative lysbrytere, men da mener jeg du likegodt kan gå for Zigbee pucker bak normale veggbrytere.
  13. Det er et av mine ankepunkter mot smarte pærer: Bare skru av strømmen, så er de smarte lenger. Men du kan sette pulsfjærer bak bryterne slik at de alltid er på...
  14. Ikke i dag, men rett før helga. Ryddet i rack-et. Det var rimelig kaos: Men etter litt opprydding:
  15. Jeg kjenner meg ikke igjen i forhold til det negative om blir sagt om Ikea pærer. Jeg har mange varianter og har hatt de fra de kom på markedet. Ingen av mine pærer har dødd eller mistet tilkoplingen noensinne. Jeg justerer fargetempraturen, kopler de i par alt fungerer. La fort Ikea GW på hylla til fordel for DeConz men tidvis hatt litt utfordringer i forhold til oppdateringer på DeConz. Jeg slutta å kjøpe Hue på grunn av den gode erfaringen fra Ikea. Hvis jeg skal trekke fram noe negativt så må det være at det var litt kronglete å få de registrert (i DeConz). Jeg har heller ikke prøv de i kuldegrader så der vet jeg da naturlig nok ikke hvordan de er. Hvis jeg skal våge meg inn på mulige årsaker til problemer med pærer og levetid ville jeg ha sett på kvaliteten / stabiliteten på strømnettet.
  16. Den kan nok ha skylda for noen problemer. Men jeg sliter med å beskylde den for å drepe Ikea pærer. Med mindre de har en kommando "begå selvmord" som aktiveres gjennom Ikea Huben dagen etter garantitidens utløp. Og DeConz tilfeldigvis traff den? Men man må vel være litt Qanon dritings for å påstå noe sånt. Ikea gatewayen brukte jeg bare helt til å begynne med for å oppdatere firmware i pærene. På de første pærene måtte det gjøres slik. Nå ligger den innerst i skammeskuffen.
  17. Det var voldsomt så uheldig dere har vært. Jeg har 20-30 Ikea-pærer der de elste er fra 2017 og jeg har ikke hatt problemer med noen av de Har også noen Trådfri LED-drivere som fortsatt fungerer.
  18. Oppdaget tilfeldigvis at min månedlige offsite-backup av HomeSeer ikke har funket det siste året... 😮 Viser seg at brannmuren har sperret filopplastingen... Heldigvis trengte jeg ikke backupfilene nå da, så fikk fikset feilen før det ble krise.
    0 poeng
