Viser innholdet med mest poeng fra 09. mars 2021 i alle områder
Hvilken som er best kommer vel an på hvilke parametre en vektlegger. Den kanskje eneste fordelen jeg ser med ID Lock er at den kan kobles opp med z-wave og dermed kjøres 100% lokalt. Som lås vil jeg påstå at Yale har et bedre teknisk design. Sannsynligvis færre komponenter som er utsatt for slitasje og kan gå i stykker. De har en veldig enkel styring for om låsen er låst/ulåst og bygger videre på mekaniske prinsipper som Assa Abloy/Trioving har lang erfaring med. Som kjent er det enkle ofte det beste. ID Lock på sin side opererer med motorisert vider. Denne lager vesentlig mer lyd når den opereres. Når låsene fungerer som de skal har de antakelig omtrent like lang batterilevetid. ID Lock benytter da 8 stk AA batterier, mens Yale klarer samme batterilevetid på 4 AA batterier siden den ikke må drive en motor. ID Lock har vel heller ikke fulgt batteristandarden 100%, og støtter ikke oppladbare batterier. Dette kan muligens by på problemer i fremtiden når Alkaliske batterier skal fases ut. Her har jeg ikke all info, så sikkert noen som kan mer om dette. ID Lock via Z-wave gir deg informasjon om døren er låst eller ulåst og batteristatus (som er så som så til å stole på) Via Yale Connect kan en få informasjon om døren er åpen/lukket, låst/ulåst, en batteristatus som virker fornuftig i tillegg til informasjon om hvordan døren ble låst/ulåst (via kodepanel, vider, automatisk osv.) og av hvem den ble låst/ulåst. Med andre ord vesentlig mer informasjon som kan være nyttig for automatisering. Ulempen er at en er avhengig av Yale Connect/August cloud service, og ikke har alt lokalt. Når det er sagt har jeg i løpet av den omtrent 1 mnd. jeg har hatt låsen ikke opplevd noe nedetid eller utfordringer med dette. For min del angrer jeg ikke et sekund på å ha gått fra ID Lock 150 til Yale L31 poeng
Hos oss fungerer Blue Iris sin utmerket. Trigger når det faktisk er noe å trigge på, og sjeldent med falske hendelser.1 poeng
OK. Hvem er du? Du fikk det til å høres ut som en skoleoppgave. Å dytte inn Fibaro-dimmere er ikke omfattende rehabilitering. Det er relativt enkelt. Eventuelt kan man bytte lyspærene til Hue/Ikea, men det spørs om det er like "brukervennlig". Tja... det eneste som egentlig egner seg der er Google Home med tanke på språket. HeatIt termostater, og plugin-moduler på panelovner. FutureHome har vel også røykvarslere nå. Tror billig/dyrt kommer mest an på mengden utstyr installert. Løsningen jeg ville brukt er den samme. Oppsummert ville jeg gått for: En smarthushjerne. Her er det mange alternativer. Homey, SmartThings, HomeSeer(), HomeAssistant, Openhab, etc, men det som passer best er sannsynligvis FutureHome. Z-wave dimmere. Enten Fibaro-"piller" som man legger inn bak eksisterende brytere, eller Z-wave dimmere med skruhjul. HeatIt-termostater på bad, plugin-moduler til panelovner AeoTec Multisensorer (som bevegelsessensor) på strategiske steder, f.eks. i rom som er oppvarmet med panelovn. Den kan brukes ifb. virtuelle termostater (for den måler strøm) FutureHome sin Z-wave brannvarsler.1 poeng
Jeg ville fokusert på å bygge et system som vil kunne virke uten "server" lokalt i dette tilfellet. Hun må ikke være avhengi av at "serveren" på grunn av sikkerhets aspektet. Vi opplever alle at systemer stopper på grunn av alt mulig. Jeg har selv bygd mitt slik at ting virker selv om "serveren" har stoppet. Da blir det ikke serlig smart ... men det kan fremdeles styres manuelt. Jeg er vanligvis veldig i mot å benytte skyløsninger, men i dette tilfellet ville jeg nok ha vurdert det.1 poeng
Hehe ja ikke sant! Jeg har vært veldig fornøyd med denne runden med hs4. Første runde var det mye tull, men nå er det stabilt i det minste!:)1 poeng
Ja, det gjør den. Den er gjennomtestet både internt og hos Nemko og holder det den lover.1 poeng
OK, test denne versjonen: Beklager ventetiden, folkens. Jeg har hatt vinterferie.1 poeng
Den er sertifisert for 16A og dermed 3680 watt. Vaskemaskin ingen problem. Den er den minste 16A du får tak i, men på ingen måte puslete 😉1 poeng
Gjør det! Gjør det NÅ! Z-TRM2fx uten oppdatering kan spamme ned et helt nettverk. Du sier ikke noe om hvilke noder dette er men på de aller fleste noder er det mulig å justere hyppigheten på rapporteringen. Det er nok den beste måten å gjøre det på og det gjøres med å justere parametere. Nøyaktig hvilke parametre finner du i manualen.1 poeng
Hei. Harald her som jobber for Datek. Det er vi som har utviklet APEX Smart Plug, og jeg kan svare på spørsmål. Når vi sier at et er den sikreste så er det i hovedsak tre ting vi mener: - Den skrur seg av ved kontinuerlig for høyt strømforbruk - Den skrur seg av ved for høy interntemperatur - Den har termisk sikring I tillegg har den frostsikringsmodus, en setting for hvis den går offline som sikrer at den er på i valgfri % av tiden. Den er jo også 16A og er trygg å bruke på f.eks. vaskemaskiner. Sertifisert av Nemko og tilsvarende i Sverige, Finland og Danmark. Se https://www.datek.no/dv-cms/resources/home-smartplug-1.pdf for produktarket. Når det gjelder Smartthings og andre Huber, så er det de som må lage støtte for å vise riktig. Vi har designet vår Smart Plug for å være et wattmeter, og Zigbee attributten leser ut data som må deles med en divisor for å vise riktig i apper. Smartthings bruker mest sannsynlig feil divisor og derfor vises data feil.1 poeng
Ikke så mye å rapportere da jeg har puslet med andre prosjekter. Mindre fornøyd med Thingsplex, den er avansert, men likevel dum noen ganger. Den krever nok litt mer arbeid for å nå opp på høyde med feks node-red. Jeg hadde et ønske om å lage en flow som dimmet stegvis ned, og jeg fikk det til å fungere noen ganger, og noen ganger ikke når jeg la til nye funksjoner. Har vært vanskelig å få skikkelig hjelp på forumet da det sikkert er for få enda som har skikkelig erfaring. Stabiliteten for min del har jeg ikke noe å si på. Alt har fungert veldig bra, og kona er også veldig fornøyd. Det betyr nok mye for henne at det fortsatt er dimmehjul og bryterpanel for å sette stemning. Jeg anbefaler absolutt systemet videre til andre som ønsker et enkelt system men med mulighet for utvidelser.1 poeng
Jeg er tilhenger av smarte dimmere over smarte lyspærer. Det fungerer stort sett best. Og sannsynligvis er det billigere, men det er et spørsmål siden du må ha en elektriker til å montere dimmeren.1 poeng
Kjenner den setningen gir meg frysninger.... Og ikke den gode typen.1 poeng
Jeg pusler nå videre med Futurehome systemet. Fått lagt til enda en termostat på bad og dimmer. Kona setter pris på at appen ikke MÅ benyttes, iallfall inntil alle automasjoner er fult oppe å går. Fått satt opp at lys automatisk slår seg på klokken 0600 på soverom, bad, stue og kjøkken, den ble satt veldig pris på. Varme settes på klokken 0500 og 1400 slik at det er varmt til man står opp/kommer hjem fra jobb. Videre har jeg fått montert en Cleverio bevegelsesføler i gangen. Pris og tilgjengelighet var avgjørende, så nå styrer lys i gangen seg selv. Neste blir bad. Ellers er det også montert en heatet z-wave 8 i gang for styring av moduser (hjemme/borte/sove) med mulighet for utvidelse. Via node-red og apple HomeKit har jeg satt opp slik at hjemmemodus blir aktivert når jeg er i nærheten av leiligheten, og bortemodus blir satt når jeg drar på morgenen. Kjekt om vi skulle glemme dette. Litt før og etter smarthjem bytte, ikke store forskjellen så høy WAF faktor. Enda et pluss var at dimmeren på badet som ikek har funka på to år, endelig fungerer.1 poeng
