Viser innholdet med mest poeng fra 14. mars 2021 i alle områder
  1. Jeg ser en dramatisk endring på strømregningen når jeg skrue ned alle gulvene til 8 grader når jeg er bortreist for flere dager. Her er ca en uke borte og en uke hjemme:
  2. Har hatt denne på deconz lenge, virker helt stabilt for meg.
  3. Hei alle, en liten oppdatering fra meg. Jeg fikk tilsendt en ny TRM-3, når jeg fikk byttet den så fungerer alt mye bedre. Så da var det sikkert noe galt med den som jeg hadde. Så takk til Eldirekte for god support. mvh Ole Jacob
  4. Dette ble en vegg av tekst, men siden det virker som du har interesse for detaljene under panseret.... Så langt jeg kan forstå av loggen er dette den berømte setpoint feilen. Problemet er at z-wave kontrollere skal intervjue termostater for å finne ut i hvilke tallformat de kan motta temperatur. Z-TRM3 vil alltid ha temperatur med 1 desimal presisjon. Mange Z-wave kontrollere gjennomfører ikke dette kapabilitets intervjuet korrekt - og på disse kontrollerene oppstår situasjonen. Fibaro HC gjør dette kapabilitetsintervjuet slik Silicon Labs ønsker - og derfor fungerer setpoint fint der. Min persepsjon er at de fleste andre kontrollere ikke har denne evnen ennå - og Thermofloor gir derfor på forespørsel ut en uoffisiell FW som virker med disse kontrollere. I loggen ser vi at HA (OZW) bruker et format som Z-TRM3 ikke støtter når den forsøker å justere setpoint til 24 grader: 24 grader: 2020-08-24 16:29:31.627 Detail, Node013, Queuing (Send) ThermostatSetpointCmd_Set (Node=13): 0x01, 0x0c, 0x00, 0x13, 0x0d, 0x05, 0x43, 0x01, 0x01, 0x01, 0x18, 0x25, 0x4e, 0xd9 De sentrale dataene her er 0x01, 0x18 => sender 24 grader (0x18) som 1 byte heltall uten presisjon/desimaler. Det korrekte skulle vært 0x22, 0x00, 0xF0 26.5 grader: 2020-08-24 16:29:39.160 Detail, Node013, Queuing (Send) ThermostatSetpointCmd_Set (Node=13): 0x01, 0x0d, 0x00, 0x13, 0x0d, 0x06, 0x43, 0x01, 0x01, 0x22, 0x01, 0x09, 0x25, 0x50, 0xf6 0x22, 0x01, 0x09 => sender 26.5 grader som 265 (0x0109) som 2 byte tall, med 1 desimal presisjon Dette er på et format Z-TRM3 forstår og gikk fint. Så kortversjonen er at man for HA må vente til OZW evt. kommer med korrekt z-wave støtte eller legge inn modifisert FW på Z-TRM3.
