Viser innholdet med mest poeng fra 20. mars 2021 i alle områder
  1. Nå har jeg kjørt HS siden jeg traff Moskus på Diskusjon.no for ca 1000 år siden. HS3 ble konvertert fra HS2 med diverse tvilsomme utilities og all mulig drit HW er testet på produksjons installasjonen (ja jeg vet jeg burde ha en test install @Moskus) som nå er blitt ganske shaky: Underlige meldinger i loggen under oppstart (som kommer og går) Forsinkelser på Z-wave nettet på opptil 45sekunder (Jeg har værdens mest tolmodige kone ) Konstant feil under inkludering og ekskludering av nytt Z-wave utstyr med tilhørende reset av interface, restarter osv En jungel av eventer som ikke lengre er i bruk og delvis prosesserer på devicer som er fjernet for lenge siden osv osv Kjøpte upgrade til HS4 første gang den ble releaset og har gruet meg siden til å ta spranget. For jeg vet: Jeg må starte med en clean install og bygge opp alt sammen på nytt: 1156 Devicer 416 Eventer 40 Fibaro dimmere og switcher i veggen 12 Fibaro plugger 6 Varmekabler med Heatit vegg termostater 12 Oregon temp følere 3 RFXTrx over SX Vitrual link 6 videokamera Mange Nexa og X10 batteribrytere Flere iTacher med IR og relee, 3 varmepumer, el-bil lader, Onkyo forsterker, 12 Echo devicer, Squeezeboxer, 3 Samsung TVer, video prosjektor, Arduino selvbygg osv osv Og sist med ikke minst, en HSTouch med 19 skjermbilder med stinnt av slidere, knapper og statuser i kjent Powerpoint/Fermate stil Skrekk og gru. Dette kommer til å bli veldig slitsomt 2 Ganger har jeg satt opp ny PC og installert Windows og HS4 på den men heldigvis måtte ta den til noe annet (skanning av lysbilder, styring av CNC fres med Mach3 osv) Men i forrige uke var det ingen vei utenom. PCen var på plass med Teamviwer, UZB, Nortek (Sigbee) sticken og en ekstra RFXCOM gravd fram fra skuffen og drivere lastet ned og installert. Jeg var igang! Jeg vet vet at det å ha noen å "snakke med" (rapportere til) gir meg motivasjon og kunne sikkert lagt opp dette som en blogg, men velger heller å legge det som en tråd her for å invitere til diskusjon og erfarings utveksling med andre som er i samme båt. Blir nok en del "snakking med meg selv" men det får ikke hjelpe. Tut og kjør (korser meg og banker i bordet)
    6 poeng
  2. Et klokt hode hadde laget en Windows-app til tibber, så tenkte jeg å sjekke om det var noen som hadde laget en Home Assistant-Widget til Mac(bruker nesten bare Mac, mest pga. Trackpap og slitne hender/nakke). Fant denne, som jeg ikke hadde fått med meg. En haug med sensorer, bla. kamerastatus, som er ganske instant. Slitt litt med å få MS Graph-tilgang for å sette status fra MS Teams, nå slipper jeg det. Bruker primært kamera når det møter, så da slipper jeg å kjefte på at ungene stormer inn mens jeg sitter i møte. Samt kjekt med lett tilgang i widget til noen overstyringer.
  3. Montert et lite esp32 kamera i en Elko boks for å ha i hagestue og kunne følge litt med på hva som skjer med hagemøblene. Jeg bor på Jæren og hagemøbler har en lei tendens å stikke av. Programvare er esphome og boksen var det dyreste her. PS. Selv om den står på ytterkledning så er det allikevel innendørs. Det er i en hagestue, som nevnt. Kommer det vann på den så har jeg et større problem enn at kameraet svikter.
  4. Jeg har hele tiden behov for at huset skal gi meg beskjeder på eget initiativ når noe skjer. "Kloakkpumpa har ikke startet på de siste 48 timer" "Gressklipperen på hytta har ikke ladet det siste døgnet" osv Før hadde jeg Squeezebokser der jeg kunne spille av disse beskjedene. Så kom Alexa og jeg måtte sette små mixeere så de kunne dele de aktive høytalerne. Det ville vært bedre om Alexa kunne ta hele jobben alene. Jeg er litt sur for at HomeSeer ikke kan legge inn i Alexa skillen sin at Alexa kan ta eventer. (Så kunne jeg bar e laget en ROUTINE som sendte en talebeskjed når et (virtuellt) device skiftet verdi) Har vurdert å forsøke å lage en slik skill selv men jeg er ikke sikker på om jeg har tid til å sette meg inn i alt som trengs... MEN så fant jeg her om dagen (mulig dere kjenner den allerede og jeg som vanlig bare er treg) altså en skill som kan gi Notifications. Det er da ihvertfall noe. Og kjempelett å trigge fra HS også: Sub Main(ByVal notification As String) dim accessCode = "ACCESS_CODE" dim host = "https://api.notifymyecho.com" dim path = "/v1/NotifyMe?notification="+notification+"&accessCode="+accessCode dim result = hs.GetURL(host, path, TRUE, 443) hs.WriteLog("msg", result) End Sub Les mere her: https://www.thomptronics.com/about/notify-me For meg er dette et LANGT skritt i riktig rettning
  5. Fått "Han port" plugin'en min til HS4 stabil, deilig å slippe unna MQTT og annet og bare koble seg rett på og få data inn(dog bruker jeg en raspi som usb over ethernet extender da, men pytt pytt:P)
  6. Hjelp. Det er mye jobb. Selv har jeg et bitte lite system, men valgte å oppgradere. Mitt var ikke så gammelt eller uoversiktlig at jeg orket. Men timingen din er ganske bra. HS4 har hatt litt oppstartsproblemer, men siste versjon 4.1.14 har vært stabil hos meg.
  7. EasyTrigger kan vel gjøre dette alene, hvis du ikke vil scripte?
  8. Fikk lyst til å kommentere at fruen var node nummer 69, og at det var henne du forsøkte å fjerne med "remove bad node"... ?
