Viser innholdet med mest poeng fra 01. april 2021 i alle områder
En "always-on" VPN med split-tunnel er løsning da 🙂1 poeng
Liker ikke slike halvveis-løsninger. Du får aldri Tibber til å gå ut med asken.1 poeng
Kunne du laget en tegning for å vise oss hva du tenker? På Facebook har du gruppen "Husqvarna Automower i norske hager". Der mener jeg å ha sett en lignende problemstilling. Veldig mange releer har både closed og open utgang. Jeg tror man kan bruke begge samtidig. Slik vil alltid en guide wire være aktiv.1 poeng
Da var jeg i mål! Fant ut av problemet, det var kombinasjonen av vanlig "basic auth" og OAuth2 som skapte problemer. Takk til @Charlie for å ha sett igjennom konfig etterpå, for å utelukke evt store "tabber"... Jeg fulgte i utgangspunktet denne guiden: https://dev.to/ahmedmusaad/add-google-authentication-to-any-website-using-nginx-and-oauth-proxy-259l (men last ned nyeste versjon, ikke 5.0.0!!!) Også viktig å merke seg at man i "oauth_proxy.service" må bruke to bindestrek foran config, når man bruker nyere versjoner av oauth2-proxy: "--config=/opt/oauth2_proxy/oauth2_proxy.cfg" "Oppskriften" for hva man måtte gjøre på Google sine sider var litt utdatert, så den delen stemmer bedre med denne guiden: https://devopsloggers.com/2020/05/30/oauth2_proxy-google-authentication-using-nginx-on-ubuntu-18-04/ Min oauth2_proxy.cfg: ## OAuth2 Proxy Config File ## https://github.com/oauth2-proxy/oauth2-proxy ## <addr>:<port> to listen on for HTTP/HTTPS clients http_address = "127.0.0.1:4180" # https_address = ":443" ## Are we running behind a reverse proxy? Will not accept headers like X-Real-Ip unless this is set. reverse_proxy = true ## TLS Settings # tls_cert_file = "" # tls_key_file = "" ## the OAuth Redirect URL. # defaults to the "https://" + requested host header + "/oauth2/callback" redirect_url = "https://mitt-domene.no/oauth2/callback" ## the http url(s) of the upstream endpoint. If multiple, routing is based on path # upstreams = [ # "http://127.0.0.1:8080/" # ] ## Logging configuration logging_filename = "/var/log/oauth2.log" logging_max_size = 100 logging_max_age = 30 logging_local_time = true #logging_compress = false standard_logging = true #standard_logging_format = "[{{.Timestamp}}] [{{.File}}] {{.Message}}" request_logging = true #request_logging_format = "{{.Client}} - {{.Username}} [{{.Timestamp}}] {{.Host}} {{.RequestMethod}} {{.Upstream}} {{.RequestURI}} {{.Protocol}} {{.UserAgent}} {{.StatusCode}} {{.ResponseSize}} {{.RequestDuration}}" auth_logging = true #auth_logging_format = "{{.Client}} - {{.Username}} [{{.Timestamp}}] [{{.Status}}] {{.Message}}" ## pass HTTP Basic Auth, X-Forwarded-User and X-Forwarded-Email information to upstream # pass_basic_auth = true # pass_user_headers = true ## pass the request Host Header to upstream ## when disabled the upstream Host is used as the Host Header # pass_host_header = true ## Email Domains to allow authentication for (this authorizes any email on this domain) ## for more granular authorization use `authenticated_emails_file` ## To authorize any email addresses use "*" email_domains = [ "mitt-domene.no" ] ## The OAuth Client ID, Secret client_id = "**********************" client_secret = "*******************" ## Pass OAuth Access token to upstream via "X-Forwarded-Access-Token" # pass_access_token = false ## Authenticated Email Addresses File (one email per line) #authenticated_emails_file = "/etc/oauth2-proxy/authorized_emails.txt" ## Htpasswd File (optional) ## Additionally authenticate against a htpasswd file. Entries must be created with "htpasswd -s" for SHA encryption ## enabling exposes a username/login signin form # htpasswd_file = "" ## Templates ## optional directory with custom sign_in.html and error.html # custom_templates_dir = "" ## skip SSL checking for HTTPS requests # ssl_insecure_skip_verify = false ## Cookie Settings ## Name - the cookie name ## Secret - the seed string for secure cookies; should be 16, 24, or 32 bytes ## for use with an AES cipher when cookie_refresh or pass_access_token ## is set ## Domain - (optional) cookie domain to force cookies to (ie: .yourcompany.com) ## Expire - (duration) expire timeframe for cookie ## Refresh - (duration) refresh the cookie when duration has elapsed after cookie was initially set. ## Should be less than cookie_expire; set to 0 to disable. ## On refresh, OAuth token is re-validated. ## (ie: 1h means tokens are refreshed on request 1hr+ after it was set) ## Secure - secure cookies are only sent by the browser of a HTTPS connection (recommended) ## HttpOnly - httponly cookies are not readable by javascript (recommended) cookie_name = "_oauth2_proxy" cookie_secret = "******************" #cookie_domains = "gmail.com" cookie_expire = "24h" cookie_refresh = "1h" cookie_secure = true #cookie_httponly = true Min nginx-konfig: ## # You should look at the following URL's in order to grasp a solid understanding # of Nginx configuration files in order to fully unleash the power of Nginx. # http://wiki.nginx.org/Pitfalls # http://wiki.nginx.org/QuickStart # http://wiki.nginx.org/Configuration # # Generally, you will want to move this file somewhere, and start with a clean # file but keep this around for reference. Or just disable in sites-enabled. # # Please see /usr/share/doc/nginx-doc/examples/ for more detailed examples. ## # These IPs will be allowed to use HTTP and won't redirect to HTTPS geo $allow_http { default 0; 10.0.1.100 1; # NodeMCU 10.0.1.123 1; # Arduino } # HTTP-server server { listen 80; server_name homeseer.local; error_log /var/log/nginx/error.log; access_log /var/log/nginx/access-80.log; #rewrites http to https, but not for allowed HTTP-clients (see geo-statement) if ($allow_http = 0) { rewrite ^ https://$server_name$request_uri? permanent; } root /usr/local/HomeSeer/html; add_header X-Whom direct; # Add index.php to the list if you are using PHP index index.html index.htm index.nginx-debian.html index.php; #Prevents hidden files (beginning with a period) from being served location ~ \/\. { access_log off; log_not_found off; deny all; } # serve HS3 json api via proxy location ~* \/(JSON|json) { proxy_http_version 1.1; proxy_set_header Connection ""; # Require login or spesific IP satisfy any; auth_basic "Krever autentisering!"; auth_basic_user_file '/etc/nginx/.htpasswd'; allow 127.0.0.1; allow 10.0.1.100; # NodeMCU deny all; proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for; proxy_pass http://127.0.0.1:8080 ; # Homeseer running on port 8080 add_header X-Whom json; expires -1; } # Mostly used to host files to show on Chromecasts # Allow access for IoT-network location ~* \/(cast) { allow 10.0.2.0/24; deny all; include /etc/nginx/fastcgi.conf; fastcgi_pass unix:/run/php/php7.0-fpm.sock; } ## All PHP-files should be handled as PHP location ~ \.php$ { try_files $uri =404; include /etc/nginx/fastcgi.conf; fastcgi_pass unix:/run/php/php7.0-fpm.sock; } } # Default server configuration # server { server_name homeseer.local; # SSL configuration # listen 443 ssl http2 default_server; # listen [::]:443 ssl default_server; # # Note: You should disable gzip for SSL traffic. # See: https://bugs.debian.org/773332 # # Read up on ssl_ciphers to ensure a secure configuration. # See: https://bugs.debian.org/765782 # # Self signed certs generated by the ssl-cert package # Don't use them in a production server! # # include snippets/snakeoil.conf; include snippets/ssl-homeseer.local.conf; include snippets/ssl-params.conf; proxy_intercept_errors on; # Don’t show the Nginx version number (in error pages / headers) server_tokens off; access_log /var/log/nginx/access-443.log; error_log /var/log/nginx/error.log; error_page 404 /error/HTTP404.html; error_page 403 /error/HTTP403.html; error_page 502 /error/HTTP502.html; # error_page 401 /error/HTTP401.html; root /usr/local/HomeSeer/html; add_header X-Whom direct; # Add index.php to the list if you are using PHP index index.html index.htm index.nginx-debian.html index.php; #Prevents hidden files (beginning with a period) from being served location ~ \/\. { access_log off; log_not_found off; deny all; } # Everyone needs access to /oauth2 to be able to authenticate location ^~ /oauth2 { proxy_pass http://127.0.0.1:4180; proxy_set_header Host $host; proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr; proxy_set_header X-Scheme $scheme; } # serve HS3 json api via proxy location ~* \/(JSON|json) { proxy_http_version 1.1; proxy_set_header Connection ""; satisfy any; auth_basic "Krever autentisering!"; auth_basic_user_file '/etc/nginx/.htpasswd'; allow 127.0.0.1; deny all; proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for; proxy_pass http://127.0.0.1:8080 ; # Homeseer running on port 8080 add_header X-Whom json; expires -1; } location ~ \.php$ { auth_request /oauth2/auth; error_page 401 = /oauth2/sign_in; proxy_set_header Host $host; proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr; proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for; proxy_pass_header Server; # if you enabled --cookie-refresh, this is needed for it to work with auth_request auth_request_set $auth_cookie $upstream_http_set_cookie; add_header Set-Cookie $auth_cookie; try_files $uri =404; include /etc/nginx/fastcgi.conf; fastcgi_pass unix:/run/php/php7.0-fpm.sock; } # deny access to .htaccess files, if Apache's document root # concurs with nginx's one # location ~ /\.ht { deny all; } # Default matches everything and requires authentication location ~* / { auth_request /oauth2/auth; error_page 401 = /oauth2/sign_in; proxy_set_header Host $host; proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr; proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for; proxy_pass_header Server; # if you enabled --cookie-refresh, this is needed for it to work with auth_request auth_request_set $auth_cookie $upstream_http_set_cookie; add_header Set-Cookie $auth_cookie; proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for; proxy_pass http://127.0.0.1:8080 ; # Homeseer running on port 8080 add_header X-Whom HS3; expires -1; } location ^~ /error/ { internal; alias /usr/local/HomeSeer/html-error/; auth_basic "off"; allow all; } } Hvis oauth-servicen stopper så gir nginx en 500-server-error, så det er ikke slik at all autentisering bypasses om den krasjer. Jeg kjører selvsagt Monit til å sjekke at den kjører og restarter den hvis ikke...1 poeng
