Viser innholdet med mest poeng fra 03. april 2021 i alle områder
  1. Aha, var det det de skrev? Jeg fikk en epost jeg også ("beklager sent svar"), men leste den ikke ferdig... Da kan vi vel børste litt støv av prosjektet, ja!
  2. HomeSeer-gjengen har endelig kjøpt seg en sånn og testet litt. De har funnet et problem og laget en ny versjon av Z-Wave-plugin, som skal fikse så den støtter temp-sensorene! Man MÅ inkludere den non-secure, forresten. Last ned ny versjon her: https://forums.homeseer.com/forum/homeseer-products-services/general-discussion-area/1315136-issues-with-fibaro-fgbs-222-us-smart-implant-adding-child-devices?p=1466559#post1466559
  3. hs.GetURL("https://www.xxxxx.com","/feed.php?token=xxxx&command=disableLogging",TRUE,443)
  4. Fikk e-post fra Home Connect i dag. De beklaget sent svar 😆 Styring av ovn skal være mulig uten noen ekstra avtale nå. Så nå må jeg bare finne litt tid til å se mer på dette prosjektet.
  5. 1 poeng
  6. En "always-on" VPN med split-tunnel er løsning da 🙂
  7. Løsningen er vel vpn tilbake til eget hjem og ikke ha noe management tilgjengelig via internett?
  8. Hei godtfolk, Har lenge hatt lyst å kunne "ringe hytta varm" spesielt siden hytta ikke har innlagt strøm så det er blir veldig kaldt og fuktig om høst, vinter og tidlig vår. Ble til at jeg installete en dieselvarmer beregnet for båt og bobiler da jeg har 12V tilgjengelig. Dette fungerte veldig greit, men den medfølgende kontrolleren hadde ikke input for start og stop. Løsningen be "Afterburner" som er en erstatnings kontroller som er designet og produserer av Ray Jones i Australia: http://www.mrjones.id.au/afterburner/ Kontrolleren har blåtann og wifi, innebygget web Interface og ikke minst MQTT som var det viktigste for min del. Den er nå koblet opp til en 4G router som står fast på hytta, og snakker med MQTT broker hjemme som står port forwardet mot internett met autentisering aktivert. Status og house keeping blir publiser når verdier endrer seg, samt at den subscriber etter verdier som gjør det mulig å fjernstyre den, samt endre hele konfigen om en så vil det. Må si det er sjeldent jeg blir så imponert over et produkt, dette er meget godt konstruert, tenkte derfor å dele min gode erfaring her, om det er andre som ser etter tilsvarende. Den er nå selvfølgelig integrert i Home Assistant: God påske!
  9. Et tips til koden; jeg har god erfaring med å bruke dette Homie-rammeverket: https://github.com/homieiot/homie-esp8266 Den gir deg en nettside for å angi ssid/passord ++ ved første gangs oppstart, samt at den sørger for å koble til wifi/mqtt-serveren automatisk når den detter ut osv. Så den gir mye gratis. Kan være verdt å ta en titt. Edit: Kan også nevne at det støtter OTA-oppdateringer, men det har jeg ikke testet. Edit2: Og; Openhab sin mqtt-binding støtter autodiscovery av homie-enheter. https://www.openhab.org/addons/bindings/mqtt.homie/
