Viser innholdet med mest poeng fra 04. april 2021 i alle områder
Jeg tror du har to alternativer: 1) Mase på utvikleren til han svarer eller 2) leve med det Det er lite vi kan gjøre...1 poeng
HTTP-kall er jo akkurat like lite proprietært som MQTT, men MQTT er muligens hakket mer elegant...1 poeng
Min erfaring også, måtte ekskludere også inkludere et par gang før den kom inn korrekt. Fant ikke noe mønster.1 poeng
I går tok jeg alle de enkle Z-wave nodene i dag hadde jeg "bare" de vriene i gjen.... ..det tok hele denne dagen Men jeg har litt erfaring å dele da ihvertfall: Det lønner seg å Remove dem fra HS3 før du Inkluderer dem i HS4 De neste punktene gjelder BÅDE remove og Inklude Om ikke trippelklikk på (impuls) bryteren funker må du inn til Fibaroen og trippel klikke på "B-Knappen" Funker det ikke først gang, prøv igjen. Funker det ikke andre gang, ta sikringen av og på og prøv igjen (funker 90% av tilfellene) Det KAN hende at trippelklikk på bryteren funker på Inkluder selv om det ikke funket på Remove I HS3 var jeg vant med å måtte ha devicene 20-50cm fra z-wave kontrolleren for å unngå meldingen om "Failed to get a SECURITY SCHEME or verify the key from node" Jeg hadde forventet at jeg skulle bruke USB forlenger og i verstefall måtet flytte HS4 PCen rundt i huset men: Kun 2 av de 81 nodene jeg la inn klaget på at de ikke kunne forhandle security. Og begge aksepterte det på andre forsøk (remove og Inklude på nytt) OK Ikke alle nodene er nye nok til å ha denne funksjonen men alikevel! Det gikk litt i surr så det KAN riktignok hende at samtlige noder hadde direkte radio tilgang til kontrolleren da de ble inkludert første gang men vi snakker 10-20meter og ikke cm her. Jeg husket at jeg hadde funnet ut noe lurt med Alexa kommandoene men hadde glemt hva. Men her kommer forumet som vanlig til uvurderlig hjelp og jeg fant igjen denne artikkelen (som jeg selv hadde skrevet for 4 år siden ) Så utelampa på terassen som vender mot sør utenfor kjøkkenet fikk denne talekommandoen: Kitchen terras south pouch first floor balcony lamp light I morra blir det Eventer og HSTouch....1 poeng
HomeSeer-gjengen har endelig kjøpt seg en sånn og testet litt. De har funnet et problem og laget en ny versjon av Z-Wave-plugin, som skal fikse så den støtter temp-sensorene! Man MÅ inkludere den non-secure, forresten. Last ned ny versjon her: https://forums.homeseer.com/forum/homeseer-products-services/general-discussion-area/1315136-issues-with-fibaro-fgbs-222-us-smart-implant-adding-child-devices?p=1466559#post14665591 poeng
Hei, Om dere synest det blir mye config for å endre setpunkt på de forskjellige termostatene basert på tidspunkt og tilstand kan jeg anbefale å bruke "schedy" i "appdaemon", og la denne ta over dette. Det er ikke perfekt, men gjør jobben. Støtter også input fra vindu og dører slik at for eksempel termostaten skrues av om vindu eller dør står åpen. Jeg bruker denne sammen med input boleans på tilstandander som "hvem er hjemme" "utetemp" Strømpris" "ferie" "fridag" osv. som igjen bestemmer schedules. min konfig: schedy_heating: # This is our app instance name. module: hass_apps_loader class: SchedyApp actor_type: thermostat watched_entities: - input_boolean.pers1_hjemme - input_boolean.pers2_hjemme - input_boolean.pers3_hjemme - input_boolean.varmt_ute - input_boolean.ferie - input_boolean.energy_cost_high - input_boolean.jentene_hjemme - input_boolean.fri rooms: living: actors: climate.stue: schedule: - v: 22 rules: - rules: - x: "Add(-0.5) if is_on ('input_boolean.energy_cost_high') else Next()" - x: "Add(-5) if is_on ('input_boolean.varmt_ute') else Next()" - x: "Add(-10) if is_on ('input_boolean.ferie') else Next()" - rules: - x: "Next() if state('input_boolean.fri') == 'off' else Break()" - { start: "14:00", end: "22:00", weekdays: 1-4 } - { start: "14:00", end: "23:00", weekdays: 5 } - { start: "08:00", end: "23:00", weekdays: 6 } - { start: "08:00", end: "23:00", weekdays: 7 } - { v: 18 } - rules: - x: "Next() if state('input_boolean.fri') == 'on' else Break()" - { start: "08:00", end: "22:00", weekdays: 1-4 } - { start: "08:00", end: "23:00", weekdays: 5 } - { start: "08:00", end: "23:00", weekdays: 6 } - { start: "08:00", end: "23:00", weekdays: 7 } - { v: 18 } Bad: actors: climate.bad: schedule: - x: "Add(-4) if is_on ('input_boolean.ferie') else Next()" - { v: 24, start: "23:00", end: "06:00", weekdays: 1-4 } - { v: 24, start: "23:00", end: "06:00", weekdays: 5 } - { v: 24, start: "23:00", end: "06:00", weekdays: 6 } - { v: 24, start: "23:00", end: "06:00", weekdays: 7 } - { v: 24 } Bad2: actors: climate.bad2: schedule: - x: "Add(-1) if is_on ('input_boolean.energy_cost_high') else Next()" - x: "Add(-10) if is_on ('input_boolean.ferie') else Next()" - { v: 22, start: "20:00", end: "06:00", weekdays: 1-4 } - { v: 22, start: "20:00", end: "06:00", weekdays: 5 } - { v: 22, start: "20:00", end: "10:00", weekdays: 6 } - { v: 22, start: "20:00", end: "10:00", weekdays: 7 } - { v: 20 } Bedroom: actors: climate.masterbedroom: schedule: - x: "Add(-5) if is_on ('input_boolean.varmt_ute') else Next()" - x: "Add(-10) if is_on ('input_boolean.ferie') else Next()" - { v: 16, start: "21:00", end: "02:00", weekdays: 1-4 } - { v: 16, start: "22:00", end: "02:00", weekdays: 5 } - { v: 16, start: "23:00", end: "04:00", weekdays: 6 } - { v: 16, start: "22:00", end: "04:00", weekdays: 7 } - { v: 12 } pers0: actors: climate.pers0: schedule: - x: "Add(-1) if is_on ('input_boolean.energy_cost_high') else Next()" - x: "Add(-5) if is_on ('input_boolean.varmt_ute') else Next()" - x: "Add(-7) if is_on ('input_boolean.ferie') else Next()" - { v: 21, start: "11:00", end: "20:00", weekdays: 1-4 } - { v: 21, start: "11:00", end: "21:00", weekdays: 5 } - { v: 21, start: "08:00", end: "21:00", weekdays: 6 } - { v: 21, start: "08:00", end: "20:00", weekdays: 7 } - { v: 17 } pers1: actors: climate.pers1: schedule: - v: 21 rules: - rules: - x: "Add(-0.5) if is_on ('input_boolean.energy_cost_high') else Next()" - x: "Add(-5) if is_on ('input_boolean.varmt_ute') else Next()" - x: "Add(-7) if is_off ('input_boolean.pers1_hjemme') else Next()" - x: "Add(-7) if is_on ('input_boolean.ferie') else Next()" - rules: - x: "Next() if state('input_boolean.fri') == 'off' else Break()" - { start: "02:00", end: "04:00", weekdays: 1-4 } - { start: "11:00", end: "17:30", weekdays: 1-4 } - { start: "02:00", end: "04:00", weekdays: 5 } - { start: "11:00", end: "18:00", weekdays: 5 } - { start: "03:00", end: "20:00", weekdays: 6 } - { start: "03:00", end: "19:00", weekdays: 7 } - { v: 17 } - rules: - x: "Next() if state('input_boolean.fri') == 'on' else Break()" - { start: "03:00", end: "19:00", weekdays: 1-4 } - { start: "03:00", end: "19:00", weekdays: 5 } - { start: "03:00", end: "19:00", weekdays: 6 } - { start: "03:00", end: "19:00", weekdays: 7 } - { v: 18 } pers2: actors: climate.pers2: schedule: - v: 21 rules: - rules: - x: "Add(-0.5) if is_on ('input_boolean.energy_cost_high') else Next()" - x: "Add(-5) if is_on ('input_boolean.varmt_ute') else Next()" - x: "Add(-7) if is_off ('input_boolean.pers2_hjemme') else Next()" - x: "Add(-7) if is_on ('input_boolean.ferie') else Next()" - rules: - x: "Next() if state('input_boolean.fri') == 'off' else Break()" - { start: "01:00", end: "04:00", weekdays: 1-4 } - { start: "10:00", end: "18:00", weekdays: 1-4 } - { start: "01:00", end: "04:00", weekdays: 5 } - { start: "10:00", end: "18:00", weekdays: 5 } - { start: "03:00", end: "20:00", weekdays: 6 } - { start: "03:00", end: "19:00", weekdays: 7 } - { v: 18 } - rules: - x: "Next() if state('input_boolean.fri') == 'on' else Break()" - { start: "03:00", end: "19:00", weekdays: 1-4 } - { start: "03:00", end: "19:00", weekdays: 5 } - { start: "03:00", end: "19:00", weekdays: 6 } - { start: "03:00", end: "19:00", weekdays: 7 } - { v: 18 } pers3: actors: climate.pers3: schedule: - v: 21 rules: - rules: - x: "Add(-0.5) if is_on ('input_boolean.energy_cost_high') else Next()" - x: "Add(-5) if is_on ('input_boolean.varmt_ute') else Next()" - x: "Add(-7) if is_off ('input_boolean.pers3_hjemme') else Next()" - x: "Add(-7) if is_on ('input_boolean.ferie') else Next()" - rules: - x: "Next() if state('input_boolean.fri') == 'off' else Break()" - { start: "02:00", end: "05:00", weekdays: 1-4 } - { start: "10:00", end: "17:30", weekdays: 1-4 } - { start: "02:00", end: "05:00", weekdays: 5 } - { start: "10:00", end: "18:00", weekdays: 5 } - { start: "03:00", end: "20:00", weekdays: 6 } - { start: "03:00", end: "19:00", weekdays: 7 } - { v: 18 } - rules: - x: "Next() if state('input_boolean.fri') == 'on' else Break()" - { start: "03:00", end: "20:00", weekdays: 1-4 } - { start: "03:00", end: "20:00", weekdays: 5 } - { start: "03:00", end: "20:00", weekdays: 6 } - { start: "03:00", end: "20:00", weekdays: 7 } - { v: 18 } Kjellerstue: actors: climate.kjellerstue: schedule: - v: 21 rules: - rules: - x: "Add(-0.5) if is_on ('input_boolean.energy_cost_high') else Next()" - x: "Add(-5) if is_on ('input_boolean.varmt_ute') else Next()" - x: "Add(-4) if is_off ('input_boolean.jentene_hjemme') else Next()" - x: "Add(-7) if is_on ('input_boolean.ferie') else Next()" - rules: - x: "Next() if state('input_boolean.fri') == 'off' else Break()" - { start: "02:00", end: "04:00", weekdays: 1-4 } - { start: "10:00", end: "17:30", weekdays: 1-4 } - { start: "02:00", end: "04:00", weekdays: 5 } - { start: "10:00", end: "18:00", weekdays: 5 } - { start: "03:00", end: "20:00", weekdays: 6 } - { start: "03:00", end: "19:00", weekdays: 7 } - { v: 18 } - rules: - x: "Next() if state('input_boolean.fri') == 'on' else Break()" - { start: "03:00", end: "20:00", weekdays: 1-4 } - { start: "03:00", end: "20:00", weekdays: 5 } - { start: "03:00", end: "20:00", weekdays: 6 } - { start: "03:00", end: "20:00", weekdays: 7 } - { v: 18 } Kjellergang: actors: climate.kjellergang: schedule: - x: "Add(-0.5) if is_on ('input_boolean.energy_cost_high') else Next()" - x: "Add(-5) if is_on ('input_boolean.varmt_ute') else Next()" - x: "Add(-7) if is_on ('input_boolean.ferie') else Next()" - { v: 20 } Vaskerom: actors: climate.vaskerom: schedule: - v: 22 rules: - rules: - x: "Add(-0.5) if is_on ('input_boolean.energy_cost_high') else Next()" - x: "Add(-5) if is_on ('input_boolean.varmt_ute') else Next()" - x: "Add(-8) if is_on ('input_boolean.ferie') else Next()" - rules: - x: "Next() if state('input_boolean.fri') == 'off' else Break()" - { start: "23:00", end: "07:00", weekdays: 1-5 } - { start: "23:00", end: "19:00", weekdays: 6-7 } - { v: 20 } - rules: - x: "Next() if state('input_boolean.fri') == 'on' else Break()" - { start: "23:00", end: "19:00", weekdays: 1-7 } - { v: 20 }1 poeng
Hei! Har kjøpt meg en garasjeportåpner av merket hardhead. Den fungerer utmerket med de tre medfølgende 433mhz fjernkontrollen, men jeg ønsker å få få den inn i homeassistent. Har dere noen tips til hvordan dette kan løses på en billig måte? Legger ved bilder av kontrollkortet på åpneren. https://drive.google.com/folderview?id=1g0-qdSO1LBjip-Rna2WsQefDWLov8WZu1 poeng
Har bare trukket snora rett ut fra veggen, så har ikke hatt noe problem med det. Du burde kanskje spurt kona, som er 20 cm lavere enn meg... 😄1 poeng
Hmm.. Det slår meg at jeg kanskje har montert noen ventiler feil vei opp igjennom da.. 😄1 poeng
