Viser innholdet med mest poeng fra 05. april 2021 i alle områder
Nå har jeg kjørt HS siden jeg traff Moskus på Diskusjon.no for ca 1000 år siden. HS3 ble konvertert fra HS2 med diverse tvilsomme utilities og all mulig drit HW er testet på produksjons installasjonen (ja jeg vet jeg burde ha en test install @Moskus) som nå er blitt ganske shaky: Underlige meldinger i loggen under oppstart (som kommer og går) Forsinkelser på Z-wave nettet på opptil 45sekunder (Jeg har værdens mest tolmodige kone ) Konstant feil under inkludering og ekskludering av nytt Z-wave utstyr med tilhørende reset av interface, restarter osv En jungel av eventer som ikke lengre er i bruk og delvis prosesserer på devicer som er fjernet for lenge siden osv osv Kjøpte upgrade til HS4 første gang den ble releaset og har gruet meg siden til å ta spranget. For jeg vet: Jeg må starte med en clean install og bygge opp alt sammen på nytt: 1156 Devicer 416 Eventer 40 Fibaro dimmere og switcher i veggen 12 Fibaro plugger 6 Varmekabler med Heatit vegg termostater 12 Oregon temp følere 3 RFXTrx over SX Vitrual link 6 videokamera Mange Nexa og X10 batteribrytere Flere iTacher med IR og relee, 3 varmepumer, el-bil lader, Onkyo forsterker, 12 Echo devicer, Squeezeboxer, 3 Samsung TVer, video prosjektor, Arduino selvbygg osv osv Og sist med ikke minst, en HSTouch med 19 skjermbilder med stinnt av slidere, knapper og statuser i kjent Powerpoint/Fermate stil Skrekk og gru. Dette kommer til å bli veldig slitsomt 2 Ganger har jeg satt opp ny PC og installert Windows og HS4 på den men heldigvis måtte ta den til noe annet (skanning av lysbilder, styring av CNC fres med Mach3 osv) Men i forrige uke var det ingen vei utenom. PCen var på plass med Teamviwer, UZB, Nortek (Sigbee) sticken og en ekstra RFXCOM gravd fram fra skuffen og drivere lastet ned og installert. Jeg var igang! Jeg vet vet at det å ha noen å "snakke med" (rapportere til) gir meg motivasjon og kunne sikkert lagt opp dette som en blogg, men velger heller å legge det som en tråd her for å invitere til diskusjon og erfarings utveksling med andre som er i samme båt. Blir nok en del "snakking med meg selv" men det får ikke hjelpe. Tut og kjør (korser meg og banker i bordet)2 poeng
Når sjefene på jobb spør om noe idiotisk enkelt pleier jeg å vente med å svare en 20-30 Minutter, da pleier det å komme en mail med "Glem det, -jeg fant ut av det"2 poeng
Supert, tusen takk! Der gikk det opp ett lys for meg. Trykke på playknappen selvfølgelig, trykket på teksten jeg.. Da skal jeg forsøke å kople opp mot porten også, har hatt alt liggende oppkoblet mot multimeter på skrivebordet i testperioden.1 poeng
Viser seg at Z-Wave plugin bare støtter opptil 7 endpoints, men at en versjon som støtter flere er på vei! https://forums.homeseer.com/forum/homeseer-products-services/general-discussion-area/1315136-issues-with-fibaro-fgbs-222-us-smart-implant-adding-child-devices?p=1467194#post14671941 poeng
Hupps, det er ingen god ide å belaste 3.3volten med ett rele. Den er rett og slett ikke beregnet for det. Dvs. det er ikke tatt høyde for induktive laster. For å drive ett rele så trenger man en motstand, en NPN-transistor og en diode. https://www.researchgate.net/profile/Akinlolu-Ponnle/publication/341395789/figure/fig3/AS:891289910390785@1589511482905/The-Relay-Driver-Circuit.png Motstanden kan være 4.7 KOhm for 3.3volt Drivspenningen til releet kommer an på hva man har tilgjengelig.1 poeng
I RFXCOM kan du legge til devicer for max/min direkte i plugin. Da håndterer den det selv.1 poeng
OK Da er det på tide å sette opp noen asosiasjoner: Noen plasser er det ikke plass til alle Fibaro dimmerne bak Elko brytere med impuls-fjærer i veggen. På de plassene der det finnes 3 ledninger opp i lampepunktet er det jo greit; da kan Dimmeren legges oppe i taket og manøvreres med strøm fra bryteren (dobbel bryter eller til og med trippel bryter) Fibaro Dimmerne er greie sånn de tar 230V, -dette går ikke med Aeon som har egen 3V på bryterne) Men noen plasser er det ikke lagt (nok) PN opp til lampepunktet og dimmeren må legges der oppe uten noen kabel forbindlese til bryteren. I slike tilfeller har jeg pleid å benytte en z-wave assosiasjon (knapp 2) fra en annen dimmer som ligger bak Elkobryteren og opp til dimmeren i taket. Tanken er at den også skal kunne virke "manuellt" dersom HS er nede. Men så var det å huske hvilken vei en setter opp assosiasjoner da... Og hvordan er gjør det på Fimaro dimmer versjon 1 (!) @Moskus! Hjelp !!! Er det på den dimemren som skal styres (i taket ) jeg setter assosiasjonen? -eller på den som har bryteren koblet til seg? Og hvordan velger jeg "bryter 2" på en Fibaro Gen 1 dimmer (som kun framstår som ett Device)? Er det "Gruppe 2 i assosiasjonen"?!?! EDIT Og hva gjør vi når Moskus ikke svarer innen 30 sekunder? Vi Googler det, og hva finner vi da? -en link til Hjemmeautomasjo.no og en fyr som har spurt om det samme der Og hva er svaret? Jo det er Moskus som sier: Les HomeSeer skolen! Og hva skjer da? Jeg får det til på første forsøk: Det er Gruppe 2 på Fibaro v1 Dimmere og assosiasjonen legges på den enheten som skal STYRE1 poeng
Komplett kjører 50% på en del Protech stæsj som er en rebrand av Ecowitt. https://www.komplett.no/category/21692/hjem-fritid/smarte-hjem/vaerstasjoner?nlevel=10560§12341§21692&pricegross.min=95&pricegross.max=2606&pricegross.omin=95&pricegross.omax=2999&manufacturer=3241&sort=Discount%3ADESCENDING "Tilbudet gjelder ut 31 desember eller så langt lageret rekker!" Håper det ikke betyr at de har planer om å slutte med å selge de?1 poeng
Hvis du skal drive releet direkte fra en NodeMCU/ESP8266, så må du ha et 3V relé. ESP8266 har 3.3V logikk, og med et 5V relé kan du ikke være sikker på at du greier å få releet til å slå til. Hva er det de er skeptiske til mtp. 3V relé? Bruker selv et 3V relé på en sak jeg laget for å utstyre garasjedørmotoren, og det fungerer fint det. Hvis det er strømtrekk du bekymrer deg for, må du bare finne et relé som er kraftig nok til å drive det du trenger. Alternativt kan du bruke SSR (solid state relay) fremfor mekanisk relé.1 poeng
I går tok jeg alle de enkle Z-wave nodene i dag hadde jeg "bare" de vriene i gjen.... ..det tok hele denne dagen Men jeg har litt erfaring å dele da ihvertfall: Det lønner seg å Remove dem fra HS3 før du Inkluderer dem i HS4 De neste punktene gjelder BÅDE remove og Inklude Om ikke trippelklikk på (impuls) bryteren funker må du inn til Fibaroen og trippel klikke på "B-Knappen" Funker det ikke først gang, prøv igjen. Funker det ikke andre gang, ta sikringen av og på og prøv igjen (funker 90% av tilfellene) Det KAN hende at trippelklikk på bryteren funker på Inkluder selv om det ikke funket på Remove I HS3 var jeg vant med å måtte ha devicene 20-50cm fra z-wave kontrolleren for å unngå meldingen om "Failed to get a SECURITY SCHEME or verify the key from node" Jeg hadde forventet at jeg skulle bruke USB forlenger og i verstefall måtet flytte HS4 PCen rundt i huset men: Kun 2 av de 81 nodene jeg la inn klaget på at de ikke kunne forhandle security. Og begge aksepterte det på andre forsøk (remove og Inklude på nytt) OK Ikke alle nodene er nye nok til å ha denne funksjonen men alikevel! Det gikk litt i surr så det KAN riktignok hende at samtlige noder hadde direkte radio tilgang til kontrolleren da de ble inkludert første gang men vi snakker 10-20meter og ikke cm her. Jeg husket at jeg hadde funnet ut noe lurt med Alexa kommandoene men hadde glemt hva. Men her kommer forumet som vanlig til uvurderlig hjelp og jeg fant igjen denne artikkelen (som jeg selv hadde skrevet for 4 år siden ) Så utelampa på terassen som vender mot sør utenfor kjøkkenet fikk denne talekommandoen: Kitchen terras south pouch first floor balcony lamp light I morra blir det Eventer og HSTouch....1 poeng
Aha, var det det de skrev? Jeg fikk en epost jeg også ("beklager sent svar"), men leste den ikke ferdig... Da kan vi vel børste litt støv av prosjektet, ja!1 poeng
Fikk e-post fra Home Connect i dag. De beklaget sent svar 😆 Styring av ovn skal være mulig uten noen ekstra avtale nå. Så nå må jeg bare finne litt tid til å se mer på dette prosjektet.1 poeng
Fikk en mail fra Jon00 med svar på dette (impressed that you follow our Norwegian site Jon00 ! ) Thanks!1 poeng
