Viser innholdet med mest poeng fra 06. april 2021 i alle områder
  1. YESS!! Du hadde helt rett! HS4 PCen var fremdeles med US Region. Byttet til NO, restartet HS4 og åpnet HST Designeren.. Bang Alle Commandoer på plass! HERLIG!!! JEG BARE ELSKER DETTE FORUMET!! (Og alle folkene her)
  2. Enig - hvorfor lære av sine egne feil når man kan lære av andres (mine...)!
  3. Du må nesten måle spenningen på VIN når bare USB er tilkoplet nodemcuen. Dersom du ser 5volt på VIN så må det settes inn en diode mellom relekortet og nodemcu VIN. En 1N400x vil mest sannsynlig gjøre jobben ("pila" på dioden peker mot nodemcu). Uten dioden vil det da bli tull og du risikerer å brenne USB-porten på PC. dersom du måler 0volt så har nodemcuen en diode på kretskortet, og du kan kople direkte 5volt inn samtidig som USB er tilkoplet. GND/jord/0volt koples samen uansett. Mål først! Ikke stol på at kineserene har tatt den enorme kostnaden på en diode. Edit: Mål også at du faktisk har en normal 5volt fra den eksterne strømforsyningen før du kopler samen modulene. Man kan ikke stole på noen og aller minst seg selv. Når i tillegg kinesere er med i spillet, så.. 🙂
  4. Har gjort den smarte roborocken et par hakk smartere, ble jækla lei av at den starter opp når man er hjemme pga feks en rød dag eller noe annet uforutsett. Flowen til venstre starter støvsugeren man-fre 1200 om ingen er hjemme. "svc: counter-increment" øker en teller for når den må tømmes. Flowen til høyre sjekker telleren hver andre time, om den blir 7 eller mer, så vil roborocken automatisk gå til søppelbøtta og telleren blir resatt til 0. Den skal også kun gå til søppelbøtta om ingen er tilstedet.
  5. I og med at jeg oppgraderte fra HS3 til HS4, fikk jeg med navnene derfra. Jeg har fortsatt dette i HS4. Synes det fungerer fint både i HS og HST.
  6. Sub Main(ByVal input As Object) Dim deviceRef As Integer = input.ToString Dim weekNumber As Integer = DatePart(DateInterval.WeekOfYear, Date.Now, FirstDayOfWeek.Monday, FirstWeekOfYear.System) hs.SetDeviceValueByRef(input, weekNumber, True) hs.SetDeviceString(input, "Uke " & weekNumber, False) End Sub
  7. Da er det mest sannsynlig OK. Når man skal overføre programmet til flash-minne så er det veldig greit å slippe å kople om på kretsen. Bare plugg inn USB og ikke tenk mere på det. Jeg tror du er på trygg grunn uten å behøve å gjøre noe. 🙂 Siden jeg ikke kjenner rele-modulet ditt, så er det vanskelig å si om du kan forsyne nodemcuen fra VCC (på tilkoplingsrekka til venstre). Mål VCC, så har du svaret. Minst mulig ledninger og annen leamikk er sterkt å foretrekke. Det står mye rart på internet 🙂 En av grunnene til at jeg valgte å gå for Adafruit sin Huzza-variant er at de publiserer pålitelig skjema. Og ikke minst at de har kvalitetskontroll. Kinavariantene kan være både i hytt og pine alt ettersom. (Nåvel, jeg vet ikke hva du har, den er sikkert helt OK.)
  8. Ha, festlig at du skulle si det, for jeg tenkte samme tanke i går. OK, da. Da får jeg gjøre noe med det.
  9. Jeg oppdaterte i starten av Påsken så er vel trolig siste versjon jeg kjører. *.80 tror jeg. --
  10. Hvis Windows, så settes det i regionale innstillinger i Windows.
  11. Har du samme desimalskilletegn på HS3 og HS4?
  12. Viser seg at Z-Wave plugin bare støtter opptil 7 endpoints, men at en versjon som støtter flere er på vei! https://forums.homeseer.com/forum/homeseer-products-services/general-discussion-area/1315136-issues-with-fibaro-fgbs-222-us-smart-implant-adding-child-devices?p=1467194#post1467194
  13. I RFXCOM kan du legge til devicer for max/min direkte i plugin. Da håndterer den det selv.
  14. Hei alle! Håper alle har en fin påske. Liten oppdatering her; Fått koblet opp alt sammen i garasjen med god hjelp fra @Byelektrikeren. Tusen takk til han Veldig fornøyd med dette, fungerer utmerket ned til 1-2cm klaring som bare er ypperlig. Video her: https://photos.app.goo.gl/RAQveUNiCJDFJGaPA
  15. Jeg fikk ikke denne (4-kanaler bryter K8) til å fungere med nye Z-wave JS så jeg opprettet en pull-request der for å legge den til https://github.com/zwave-js/node-zwave-js/pull/2234 Aner ikke hvor lang tid sånt tar før det fungerer i HA. Kan legge til flere ting om noen har ønsker
  16. Jeg kjøpte er par av disse i dag for bruk på vaskemaskin og tørketrommel. Det gikk glatt å få de inn i Zigbee2mqtt og home assistant, men jeg har er problem. De rapporterer ikke voltage, current eller power kun linkquality og state: {"linkquality":249,"state":"ON"} Noen som har noe peiling på problemet kan være og hvordan fikse det? Oppdatert: Fungerer etter å hoppet over på development branch av Zigbee2mqtt og kjørt configure på nodene.
  17. Jeg har installert flere Ubiquiti UniFi Video G3 Flex (koblet til Blue Iris), og natt til Skjærtorsdag fikk jeg testet dem med både lyd og bilde. 6 voksne Kurdere kom på døren natt til Skjærtorsdag, og slo min sønn på 15 for etterpå å gå inn i huset. (Hadde han sjekket Doorbird på telefonen, hadde nok døren ikke blitt åpnet - håper han lærte noe av det). Jeg våknet av at min sønn skrek at det var mange arabere inne på rommet han. Jeg sprang ned i kjelleren og ba de dra til helvete ut av mitt hus, og etter noen minutter gikk de. Det kan se ut som om det kan være noe sjalusi greier, mellom ei jente og en kamerat som sønnen min hadde på besøk. Leverte opptakene til politiet og de ringte og sa at både bilder og lyd var av meget god kvalitet - fikk filmet det hele fra fire forskjellige vinkler 🙂 /Helge
    0 poeng
