  1. Mathias
    Mathias
    • Poeng
      3
  2. stigvi
    stigvi
    • Poeng
      3
  3. Moskus
    • Poeng
  4. aarpi3
    aarpi3
    • Poeng
Viser innholdet med mest poeng fra 09. april 2021 i alle områder
  1. For de som har utenpåliggende brytere, bruker HUE dimmere men er lei av at andre bruker den gamle bryteren. Eller synes det bare er stygt med to brytere på veggen. Jeg fant kun fine HUE adaptere for innfelte brytere så jeg laget en litt stor utenpåliggende boks som skjuler en standard Elko bryter. Den festes som original boksen, men er ikke like fleksibel i fjæra. HueElkoWallBox.STL HueElkoWallBoxInsert.STL
  2. Da kastet jeg meg rundt og byttet til MQTT. Gikk relativt kjapt å være på plass igjen med alt siden det var nærmest samme prosedyre som å bruke den standard-eddon. Etter kort tid vara alle enheten på plass i systemet og da også med alt som det skal være med temostaten Så da gidder jeg ikke å kjøre oppdateringen foreløpig. Ser ingen grunn til å risikere noe feil så lenge det fungerer som det skal. Har uansett fila liggende klar nå Takk igjen for meget god hjelp @henlagt og @slippern! Gøy å være på medlem her på forumet
  3. Supert! Må prøve det. Mye god hjelp å få her, gitt! Men nå er det litt familietid 😃
  4. Jepp, jeg tipper det vil være raskeste vei til mål å bruke zwavejs2mqtt gui for å oppdatere. Jeg vil fjernet "MQTT Discovery" som du kan se på slippern sitt screenshot over her. Da kan du bruke zwavejs2mqtt kontrollpanelet mot standard zwave js server integrert i HA. Les fra denne og 2 overskrifter ned: https://www.home-assistant.io/integrations/zwave_js/#whats-the-benefit-of-using-z-wave-js-to-mqtt-over-the-official-add-on @Mathias, jeg har firmware 3.6 liggende om du ikke har den selv.
  5. 1 poeng
  6. Det suger jo bokstavelig talt. Løsningen da er og installere zwavejs2mqtt addon, og aktivere WS Server i kontrollpanelet, så sette opp ZWaveJS intergrasjonen i HA. Da får man full kontroll med lik funksjonalitet. 🙂 Også huke bort denne:
  7. Fikke en løsning fra Node RED forumet, så da har jeg endelig varsling på avfall igjen 🙂 [ { "id": "cc42ae3.94b225", "type": "function", "z": "a318c51d.29a138", "name": "", "func": "var now = new Date();\n\nvar data = msg.payload;\nif(!data || !Array.isArray(data) || !data.length) {\n node.warn(\"no data\");\n return null; //halt flow\n}\n\n//filter the data to today or later AND where name == topic\nvar filtered = data.filter(e => new Date(e.date) >= now && e.name == msg.topic )\n\n//a compare function\nfunction compare( a, b ) {\n if ( a.date < b.date ) return -1;\n if ( a.date > b.date ) return 1;\n return 0;\n}\n//sort data using the compare function\nvar dataSorted = filtered.sort(compare);\n\n//grab the top (earliest) entry - put it in payload\nmsg.payload = dataSorted[0];\n\nreturn msg;", "outputs": 1, "noerr": 0, "initialize": "", "finalize": "", "x": 800, "y": 120, "wires": [ [ "b10b1e1e.bb47f" ] ] } ]
  8. Dessverre Ingen. Du må (enn så lenge) ha en av hver. F.eks. AeoTec Z-stick for Z-wave go Conbee II for Zigbee.
  9. Script Syntax - Home Assistant (home-assistant.io) Det kom støtte for "choose" som gjør at en automasjon kan gjøre forskjellige ting. Men de har jo en felles trigger.
  10. @Kim123 Automasjonene dine er sikkert gamle, men du er kanskje klar over at det kom en oppdatering til HA i vinter som gjør det lett å kombinere slike separate av og på automasjoner til en enkel automasjon som tar seg av både av og på?
  11. Til Home Assistant finnes det en god og offisiell integrasjon. Hvis Homeseer er et must for deg, så kan du allikevel sette opp en Home Assistant (som ikke koster noe for en lisens) og styre gardinene via Homeseer->mqtt->Home Assistant->Luxaflex
  12. Jeg skal ha Luxaflex (med Powerview), når bare coronaen kan gi seg slik at vi kan få folk til å måle opp. Protokollen er muligens lukket, men hub'en er åpen.
  13. Er der noen rimeligere alternativer enn Airthings? Blir fort svært kostbart om en skal inn med en slik i hvert oppholdsrom.
  14. Om man har åpen løsning i gang til overetasje så vil radonnivåene i overetasjen kunne bli ganske ille der også. Snakker av erfaring.
