Hei,
Vi er i lignende situasjon. Hytta blir brukt hele året, men mest på sommeren. Har gamle paneler, totalt ~300W og to 12V batteri koblet i parallell hver på 140Ah.
Vurderte å koble om til 24V eller 48 ved å legge til to batterier, nye panel og regulator, men stoppet opp og vurderte behov, kostnad vs. nytte. Alle lys er byttet til LED, så det er ikke snakk om mye belastning. Det som i hovedsak bruker en del strøm er vannpumpe og glødeplugg og vifte i dieselvarmer som er installert. Kjøleskap, Varmtvann og komfyr drive på gass. Det som er praktisk med å beholde 12V anlegget er at det finnes jo så mye som drives av 12V, feks mobiltelefonladere og laptoplader for bruk i bil, 4G modem, switcher, egentlig det meste som har en AC/DC adapter i front. Her er det jo da ikke praktisk å gå til 24 eller 48V, då bør en jo legge om hele anlegget med inverterdrift, som vil gi en del effekttap. Har en 3KW inverter fra onkel ali som i realiteten er ~1500W som brukes ved behov
Endte opp med å beholde anlegget slik det er. Har installert 4G router, koblet rett på batteriene. Satt denne opp som OpenVPN klient slik at jeg fikk lokal tilgang til enheter, men det viste seg ustabilt, gikk over til å bruke den uten VPN og all styring og måling gjennom MQTT. Så langt har jeg fått installert MQTT kontrollerbar styring av dieselvarmeren (Afterburner). Spenningsmåling av batteripakke med en nodemcu, som snart skal byttes ut med denne som når står på test hjemme med gode resultater. Skal prøve å få lagt til "Coulomb counting" slik at jeg har et telleverk på hvor mange Ah som går inn i batterier og hvo mange som går ut. Dette blir spesielt nyttig på vinterhalvåret, og kan brukes til å bestemme om flere panel hadde vert nyttig, og gi informasjon om den faktiske kapasiteten til batteriene, noe spenningsmåling ikke kan.
Etter det, skal MQTT 433Mhz gateway bygges og installeres slik at feks temperatursensorer, dør og vindu sensorer, og PIR på 433Mhz brukes. Alt med mål om å bruke minst mulig strøm, og selvfølgelig mest for morroskyld.
