Viser innholdet med mest poeng fra 22. april 2021 i Innlegg
  1. Hei, har lusket litt rundt på forumet siste halve året, og fant nå ut at jeg ville dele litt. Har nylig kjøpt hus og ønket å gjøre det smart. Er relativt techy og fant fort ut at Home Assistant var veien jeg ville gå. Har et mål om at huset skal fungere helt offline, og til en viss grad om Home Assistant skulle være nede. Spesielt hyggelig siden jeg mest sannsynlig skal flytte etter 5-7 år. Kjører som sagt HomeAssistant OS (i VM) på en workstation med linux. Har prøvd å holde meg til Zigbee, og supplert med WiFi der jeg ikke fant noen gode alternativer. Nettverk Standard (dårlig) ZyXel ruter/modem fra Tafjord (leverer Get/Telia i området), fiber Update: Står nå i bridge mode Unifi Dream Machince hoved-router og AP Unifi In-Wall AP for signalforsterking Netgear GS108S switch Har Cat6 mellom ruter og switch, men en salig blanding av 5e og 6 mellom komponenter og nettverkshardware Server Intel i7 10-serie, 16GB RAM og 1TB SSD Kjører Caddy Proxy og Tailscale for VPN Måtte droppe Dyn.DNS for ekstern tilgjengelighet da bridging gjorde port-forwarding veldig vanskelig Node Red for automasjoner Backblaze backup via rsync Gateway ConBee II, passthrough til VM med HA OS for "enkel" integrasjon. Brytere og Dimmere Elko 6 x SmartDim vri Uni 200W Plus PH 1 x ESH Plus 316GLED dimmer RF PH (bad, siden den er 2-polet) 2 x SmartDim tr. Uni 200W Plus PH 1 x SmartRele puck 10AX Ikea 1 x Ikea Trådfri Snarveiknapp 1 x Ikea Trådfri Dimmebryter 1 x Ikea Trådfro Av/På Aqara (Xiaomi) 1 x Aqara-bryter, 1 knapp 2 x Aqara-bryter, 2 knapper 1 x Aqara Mini 1 x Aqara MagicCube Lys og Strømplugger 4 x Ikea Trådfri Dimmbar Pære (standar hvit E27) 1 x LIFX Smart LightStrip 3 x Ikea Trådfri Led Driver (i forskjellige styrker) 1 x Aqara Smart Outlet 4 x Develco Schuko 2 x Deltaco SH-OP01 Sensorer Aqara (Xiaomi) 1 x Aqara Bevegelsessensor 3 x Aqara Temperatursensor 5 x Aqara Dørsensor 1 x Aqara Vibrasjonssensor 1 x Ikea Trådfri Bevegelsessensor 2 x Phillips Hue Bevegelsessensor Varme Gulvvarme, bad Elko ESH Plus Super TR RF PH Panelovner Nobø Panelovner, alle med denne kontrollenheten Diverse Ikea Trådfri Rullegardin Google Home Mini JBL Link Portable Wi-Fi Chromecast (tv soverom) Media Stue Samsung TV Chromecast Ultra Get Box (chromecast) LG Vaskemaskin LG Tørketrommel Netatamo Værstasjon ID Lock 150 Reolink RLC-810A Roborock S7 Automasjoner Bevegelsessenor på alle boder Dørsensor på loftluke styrer lys på loftet Av alle lys / Skru på enkelte lys på knapp ved hovedinggang Utelys styres basert på sol-opp/ned-gang Dørsensorer på enkelte vinduer og alle dører, aktiverer 'frostvern' på panelovner LG Thinq integrasjon for varsler ved vaskemasking/tørketrommel slutt. Planer videre Sage Doorbell Sensor for å få eventer fra den analoge ringeklokken Flere automasjoner, bla. basert på presense/geofencing Baderomsvifte styrt av fuktighetsmåler Og sikkert mye, mye mer etterhvert Du legger kanskje merke til at jeg har veldig få "lys", og dette er fordi smarheten ligger i bryterene i huset mitt. Alle lamper kontrolert av smartbrytere har minimum 4 pærer i seg, som gjør denne løsningen relativt kostnadseffektivt i det lange løp. Har også særdeles lite RGB (bare LIFX stripen), da WAF-en er meget lav. Elko-komponentene støtter alle Zigbee 3.0, og er overaskende godt støttet i DeConz/Phoscon, som jeg tror har noe med at Elko får (tilsynelatende) innmaten fra en tysk underleverandør (har ikke navn i skrivende stund). Elko sine egne custom-parametere, er dog manglende der de har (miss)brukt dette flittig (spesielt termostaten har dårlig støtte). De aller fleste andre brytere er fjernkontrollere som styrer de fast-installerte Elko-komponentene gjennom Node Red og HA. Som regel pga dårlige bryterplasseringer i boligen. Aqara-komponentene fungere også helt greit. Har lest litt rundt at disse må være koblet direkte til gateway for at de skal fungere optimalt. Har såpass liten leilighet (~70 m2) at alle når ConBee stikken, og har altså ikke hatt noen problemer. Oppdatering: det har vist seg at Aqara sine produkter er ekstremt utstatt for forstyrelser på netverket, da de detter ut støtt og stadig om man ikke forsikrer seg om at de har direkte kontakt med selve gateway-en. Selv om jeg ønsker å være offline, så har jeg tillat meg å integrere diverse sky-løsninger (google-assistant, LIFX, ThinQ, SmartThings), men disse har da ingen 'kritiske' oppgaver og holder ei aldri (relevant) state. En annen fordel med Elko-komponentene er at disse fungerer selv om smart-delen ikke skulle fungere. Dette skårer ganske bra på WAF Bilder kommer kanskje? Takk for oppmerksomheten, og så håper jeg dette hjelper for de som ønsker å basere seg på zigbee Updates 2021-12-10: Oppdatert server-info, status på implementasjoner, netverks-oppsett og la til nye komponenter
  2. Endte opp med en slik ekstern batteriholder med 2xAA og ledninger loddet på kontaktene. Så får vi se hvor lenge det holder.
  3. Forstår jeg rett at du har hatt elektriker innom som har montert opp Heatit ZM foran en stikkontakt, og stikkontakten benyttes til en 2000W VVB? I så fall ville jeg bedt elektrikeren om å komme tilbake å koble VVB direkte i Heatit'en. Det har siden 2014 vært krav om at VVB over 1500W SKAL være fast tilkoblet. Selvom du opprinnelig har hatt stikkontakt til VVB synes jeg det er merkelig at elektrikeren ikke har endret dette når Heatit'en ble montert....
  4. Om jeg ikke husker helt feil så var det litt utfrodring med config web siden i HS4 vs HS3. Har du den gamle config filen din med bruker passord osv? Da skal du kunne kopierer inn den og restarte plugin så burde det funke. Min instillinger side ser lik ut som din, men funker alikvell. Lilfire nevnte for en tid tilbake at han skulle se på en HS4 versjon av plugin sin.
  5. "Smartifisert" en frittstående spot med Zigbee fotdimmer. Ikke så lett å få tak i, så måtte be en venn i Nederland om å kjøpe den for meg https://www.robbshop.nl/idinio-zigbee-voetdimmer-50-watt Kravet var at den måtte ligne den gamle og fungere både manuelt og via smarthuskontroller uavhengig av hverandre. Det er en Zigbee 3.0 dimmer. Se video https://drive.google.com/file/d/1WoMmCyo0Z2JqeXKwHuloKAdZ4L7yLmLQ/view
  6. Det dekker nok Erling sitt behov for å sette en scene ved hjelp av en http get. Men api'et virker mangelfullt beskrevet. I Home Assistant får en batteristatus pluss at en kan sette gardinene til en vilkårlig posisjon uavhengig av en ferdig lagd scene. Ser ikke at noe av det er beskrevet på den linken du fant.
  7. ... men altså: hub'en styres jo av relativt enkle HTTP-kommandoer. Det kan man enkelt få HomeSeer til å sende, uten å måtte gå veien om HomeAssistant. Men man må finne dem først. Aha, var ikke fanskelig å finne: https://motorisation-luxaflex.hde.nl/powerview/General-Guides/API/ Har du satt fast IP på hub'en din, @Erling?
  8. Venter på bedre corona-tider...
  9. Ok, jeg kan muligens hjelpe deg med Home Assistant og mqtt delen der. Men Homeseer kjenner jeg ikke til og har ingen anelse om hvordan en setter det opp der.
  10. HAN adapteret er nå støttet i Zigbee2MQTT for Home Assistant I løpet av April er også Zigbee adapteret fra Datek for ID Lock 150 på plass i Zigbee2MQTT.
