Viser innholdet med mest poeng fra 23. april 2021 i alle områder
her er konfigurasjonen fra Stigvi med litt extra vis noen vil bruke type: 'custom:apexcharts-card' header: show: true title: Pris show_states: true colorize_states: true series: - entity: sensor.nordpool_kwh_oslo name: Pris type: column curve: stepline extend_to_end: false float_precision: 3 stroke_width: 2 opacity: 0.2 color: 'rgb(255,111,0)' - entity: sensor.nordpool_kwh_oslo name: Pris type: column curve: stepline extend_to_end: false float_precision: 3 stroke_width: 2 opacity: 0.2 color: 'rgb(2,93,136)' data_generator: | return entity.attributes.raw_today.map((p) => { return [new Date(p.start), (new Date() > new Date(p.start)) ? null : p.value]; }); - entity: sensor.nordpool_kwh_oslo name: Pris type: column curve: stepline extend_to_end: false color: 'rgb(2,93,136)' float_precision: 3 stroke_width: 2 opacity: 0.2 data_generator: | return entity.attributes.raw_tomorrow.map((p) => { return [new Date(p.start), p.value]; }); y_axis_precision: 3 now: show: true graph_span: 3d span: start: day offset: '-1d' locale: nb apex_config: chart: height: 148px zoom: enabled: true toolbar: show: true tools: zoom: true zoomin: false zoomout: false pan: false reset: true legend: show: false dataLabels: enabled: false xaxis: type: datetime labels: datetimeFormatter: month: ddd day: ddd tooltip: fixed: enabled: true position: bottomLeft color_threshold: null color: red1 poeng
@Moskus Om du ønsker, så er det mulig å hente homeID automatisk med: { viewer { homes { id } } }1 poeng
Script! Du trenger bare ett script som skriver maskinens tid til en device. Dette gjøres ved en recurring event f.eks. hvert 30 sekund. Input for script er id på device Dim logName as string="TimeFill" Public Sub Main(ByVal params As Object) hs.WriteLog(logName,"Starting script") If params.Length = 0 Then hs.WriteLog(logName,"No input value found. Exiting script") Exit Sub End If Dim deviceForDateTime as Integer = params dim dateTimeNow=GetDateTimeAsIso() hs.SetDeviceString(deviceForDateTime, dateTimeNow , True) hs.WriteLog(logName,"Ending script") End Sub Private Function GetDateTimeAsIso() GetDateTimeAsIso=Cstr(Year(Now)) & "-" & StrN2(Month(Now)) & "-" & StrN2(Day(Now)) & " " & StrN2(Hour(Now)) & ":" & StrN2(Minute(Now)) & ":" & StrN2(Second(Now)) End Function Private Function StrN2(Byval n as String) If Len(Cstr(n))<2 Then StrN2="0" & n Else StrN2=n End If End Function Jeg tror dette skal fungere. Klippet og limte litt fra ett annet script hvor jeg blant annet lagrer ned tid.1 poeng
Fant en gammel config fil fra HS3 og da livnet Verisure til igjen men config bildet er fremdeles ubrukelig. Takker og bukker for tipset @Kenneth1 poeng
Med 433MHz (RF) så har jeg ingen problemer. Jeg bruker Telldus Sensor og RFLink eller RFXTRX til å motta. Fungerer veldig bra og jeg har ikke skiftet batteri på iallefall ett år (2 stykk AAA). Løsningen til Stigvi virker også grei.1 poeng
Det er omtrent 35 stk. GU10 i huset her. Alle var halogen da vi tok over. Har byttet alle til IKEA LEDARE. Fungerer fint. Halvannet år siden jeg bytta. 2 har gått. Brukes med Fibaro Dimmer 2 og Heatit Z-dim.1 poeng
@kjetilsn Wow - så artig! Det er jo akkurat slik jeg har lyst til å styre batteripakken, enten det nå blir en diger en, eller en mer nøktern løsning uten ambisjon om elektrisk forbrenningstoalett. Vi blir nok lykkelige uansett valg - det viktigste er at vi slipper å gå i dyputladningsvern ved normal bruk i en påskeuke. Jeg kjenner ESP8266 og ESP32 fra varmestyring og hjemmebrygging hjemme, og har MQTT gateway på en raspberry pi som kjører Domoticz. På hytta har jeg god bruk for å kjenne status på lading og batterier og temperaturer. Det hadde også vært flott med en værstasjon og kamera, så man kan lengte litt til fjellet mellom besøkene.1 poeng
Hei, Vi er i lignende situasjon. Hytta blir brukt hele året, men mest på sommeren. Har gamle paneler, totalt ~300W og to 12V batteri koblet i parallell hver på 140Ah. Vurderte å koble om til 24V eller 48 ved å legge til to batterier, nye panel og regulator, men stoppet opp og vurderte behov, kostnad vs. nytte. Alle lys er byttet til LED, så det er ikke snakk om mye belastning. Det som i hovedsak bruker en del strøm er vannpumpe og glødeplugg og vifte i dieselvarmer som er installert. Kjøleskap, Varmtvann og komfyr drive på gass. Det som er praktisk med å beholde 12V anlegget er at det finnes jo så mye som drives av 12V, feks mobiltelefonladere og laptoplader for bruk i bil, 4G modem, switcher, egentlig det meste som har en AC/DC adapter i front. Her er det jo da ikke praktisk å gå til 24 eller 48V, då bør en jo legge om hele anlegget med inverterdrift, som vil gi en del effekttap. Har en 3KW inverter fra onkel ali som i realiteten er ~1500W som brukes ved behov Endte opp med å beholde anlegget slik det er. Har installert 4G router, koblet rett på batteriene. Satt denne opp som OpenVPN klient slik at jeg fikk lokal tilgang til enheter, men det viste seg ustabilt, gikk over til å bruke den uten VPN og all styring og måling gjennom MQTT. Så langt har jeg fått installert MQTT kontrollerbar styring av dieselvarmeren (Afterburner). Spenningsmåling av batteripakke med en nodemcu, som snart skal byttes ut med denne som når står på test hjemme med gode resultater. Skal prøve å få lagt til "Coulomb counting" slik at jeg har et telleverk på hvor mange Ah som går inn i batterier og hvo mange som går ut. Dette blir spesielt nyttig på vinterhalvåret, og kan brukes til å bestemme om flere panel hadde vert nyttig, og gi informasjon om den faktiske kapasiteten til batteriene, noe spenningsmåling ikke kan. Etter det, skal MQTT 433Mhz gateway bygges og installeres slik at feks temperatursensorer, dør og vindu sensorer, og PIR på 433Mhz brukes. Alt med mål om å bruke minst mulig strøm, og selvfølgelig mest for morroskyld.1 poeng
En liten justering slik at skille mellom historiske priser og fremtidige priser flytter seg mot høyre time for time. type: 'custom:apexcharts-card' series: - entity: sensor.nordpool name: Pris type: column curve: stepline extend_to_end: false float_precision: 3 stroke_width: 2 opacity: 0.2 color: 'rgb(255,111,0)' - entity: sensor.nordpool name: Pris type: column curve: stepline extend_to_end: false float_precision: 3 stroke_width: 2 opacity: 0.2 color: 'rgb(2,93,136)' data_generator: | return entity.attributes.raw_today.map((p) => { return [new Date(p.start), (new Date() > new Date(p.start)) ? null : p.value]; }); - entity: sensor.nordpool name: Pris type: column curve: stepline extend_to_end: false color: 'rgb(2,93,136)' float_precision: 3 stroke_width: 2 opacity: 0.2 data_generator: | return entity.attributes.raw_tomorrow.map((p) => { return [new Date(p.start), p.value]; }); y_axis_precision: 3 now: show: true graph_span: 3d span: start: day offset: '-1d' locale: nb apex_config: chart: height: 300px zoom: enabled: true toolbar: show: true tools: zoom: true zoomin: false zoomout: false pan: false reset: true legend: show: false dataLabels: enabled: false xaxis: type: datetime labels: datetimeFormatter: month: ddd day: ddd tooltip: fixed: enabled: true position: bottomLeft1 poeng
