Viser innholdet med mest poeng fra 26. april 2021 i alle områder
  1. Det finnes noen låser som kan dette. Blant annet min Easy Access EasyCode V2 dørlås. Kode som skal brukes genereres på samme måte som i kodegeneratorer til banken. Altså ut i fra en matematisk formel der en av parametrene er en masterkode. Så kan en på en nettside hente ut kodene. Nettsiden kjenner den matematiske formelen og masterkode som en legger inn og dermed kan en regne ut koden som låsen aksepterer. Låsen kan settes opp til å akseptere en slik kode kun en gang eller fram til neste kode i sekvensen er brukt. Da kan en ikke fortsette med gammel kode. Er lagd for utleieboliger uten nettilgang.
  2. Tvillingene hadde burtsdag, temaet var among us. Det er spill hvor en innkaller til et emergency meeting hvis en har sett noe suspicious. Anyway, Jeg brukte en aquara knapp for å blink med alle lysene i huset og spille av lyden som kommer i spillet i alle høyttalerene i huset. Den slo an, de har trykket over 250 ganger på knappen.. den blir deaktivert i morra. 😂
  3. @stigvi jeg slo opp i fremmedordboken, ordene dokumentasjon og bruksanvisning er lite brukt. 1 stor I var alt som skulle til. hs.URLACTION("http://192.168.1.104/api/scenes?sceneId=3370","GET", "","") Tusen takk.
  4. Har du assosiert den direkte til Fibaro Dimmer 2? Det pleier å fungere fint.
  5. Du trenger vel BMS-saken (SBMS0). Det som må mekkes er tilkoplingen til solcelleregulatoren (MPPT) og invertere slik at automatikken kan slå av ved behov. Victron sine regulatorer ser enkelt ut å legge til/styre. inverter alt etter type, langt fra alle har inngang for start/stopp. videre må shunten beregnes, og temperatursensor. Eller det er det jeg kommer på i farten. Tegn opp alt dere trenger, og les dokumentasjonen til alt utstyret for å se om det er huller noen steder. Jeg er enig i denne. Electrodacus skal kunne huske ett år med historie, så da er heller ikke behovet for en alltid på rpi så stort heller?
  6. Bare til info: Jeg kjøpte noen gardiner i fjor og det har virket glimrende. Så supplerte jeg med en ny i mars på et kontor i en annen etasje og jeg måtte flytte hub for at radioforbindelsen skulle bli god nok. Men da startet problemene. Det skjer titt og ofte at de andre gardinene nå ikke reagerer selv om de står i samme rom som hub og rekkevidde ikke burde være et problem. Jeg flyttet hub til en tredje posisjon i forrige uke og så langt (kryss i taket) virker det. Men konklusjonen er at gardiner og hub er veldig følsomme for plassering av hub. PS. Ja, jeg frykter at bare å skrive om det her har ødelagt den gode karmaen som har vært i huset siste uken.
  7. Prøv å bruke store og små bokstaver i url nøyaktig som det står i dokumentasjonen. Ser at responsen du får tilbake er som om hub ikke forstår at du har oppgitt en sceneId
  8. Jo, men skjer det noe? Hvis du aktiverer en annen scene først, og så prøver URLen?
  9. Du kan eliminere en feilkilde med å lime linken inn i URL-feltet på nettleseren din. Det skal også fungere. :)
  10. Hei @TerjeMB Jeg valgte å bygge "ESP8266-MQTT-battery-monitor" da jeg allerede har en PWM regulator som jeg er relativt fornøyd med, og så er det jo kjekt å bygge ting i stedet for å alltid kjøpe noe helt ferdig. Jeg bestilte 5stk PCB og har bygget opp tre stk for testing, to skal jeg ha selv, to stk har jeg lovd bort, så da er det en igjen om du bestemmer deg for å gå for 12V og du ikke går for en allerede smart laderegulator. "Open solar project" ser jo veldig bra ut, og Electrodacus som @NilsOF har nevnt. Et mer ferdig alternativ kan jo være Voltronic eller en av de andre navnene på den samme enheten, disse gjør alle målingene vi ønske og har serielt inteface. Her finner du et prosjekt for integrering av disse til home assistant: https://community.home-assistant.io/t/programmatically-read-data-from-your-solar-inverter-voltronic-axpert-mppsolar-pip-voltacon-effekta-etc-and-interface-with-home-assistant-via-mqtt-works-with-rs232-usb/119053 Utfordringen her er at det er et docker image som skal kjøre, så da trenger du jo i det minste en rpi stående å gå, jeg er skeptisk til det, da den vil trekke unødvendig strøm, og jeg er ikke overbevist over stabiliteten til rpi over tid.
  11. Nå kjenner jeg ikke trådstarters lås. På min lås kan en ikke tidsbegrense det fordi klokke er ikke en del av dette. En kan begrense bruken til at en kode kan brukes kun en gang eller fram til noen knotter inn neste kode i sekvensen. I det siste tilfellet deler en ut en kode til noen som kan bruke den en dag/helg/uke. Når de reiser vil neste gjest få tildelt neste kode og når denne blir brukt så er det stopp for forrige kode.
  12. Jeg har ikke tenkt å gjøre jobben, men enten leser jeg feil eller så har du hoppet over et ledd i forklaringen... La meg se om jeg har forstått det riktig: Du ønsker at en standalone lås på et sted uten internett skal godta en kode som blir generert fra en internett-side?
  13. Du kan kjøre det som en immediate action under scripting. Bytt selvfølgelig ut IP-adressen og sceneIDen med dine tall.
  14. Siden Monkey havnet i bunn av Alexa: Notify Me, tenke jeg jeg skulle lage en egen posting for den her. Monkey skillen gjør det altså mulig å få Alexa til å si noe UTEN at du har snakket til henne først. Du kan styre til hvilken device som meldingen kommer MEN ikke (jeg har ikke funnet det ihvertfall) til alle. Gjør slik: (Jeg har flere Alexa devicer i huset og bruker altså en Monkey for hver device så jeg skal styre hvor meldingen kommer) Gi Echo devicene dine unike navn før du starter, om du endrer dem i etterkan må du endre Routinene etterpå Enable Monkey skillen i Alexa og koble kontoene til Amazon. Lag en monkey for hver echo device: Lag en "Routine" for hver av Monkeyene i Alexa appen: In the Alexa App (on your mobile device), go to “Routines”. Create a new Routine, give it a name and then in the “When this happens” section select “Smart Home” and select the Monkey you just created. In the “Add Action” section, select “Skills”, then “Your Skills”, then choose “Voice Monkey”. Select the Alexa device that should make the announcement and then save the routine. Lag dette scriptet i HS: Public Sub Main(pParams As String ) Dim sParams() as string = pParams.tostring.split("|") Dim sMonkey as string = sParams(0) Dim sPlainMessage as string = sParams(1) Dim sMessage as string = sPlainMessage Dim sResult as string ="" Dim sAccess_token = "xxx" Dim sSecret_token = "yyy" sMessage = Replace(sMessage, " ", "%20") sMessage = Replace(sMessage, "æ", "%e6") sMessage = Replace(sMessage, "ø", "%f8") sMessage = Replace(sMessage, "å", "%e5") sMessage = Replace(sMessage, "Æ", "%c6") sMessage = Replace(sMessage, "Ø", "%d8") sMessage = Replace(sMessage, "Å", "%c5") sMessage = "https://api-use.voicemonkey.io/trigger?access_token=" & sAccess_token & "&secret_token=" & sSecret_token & "&monkey=" & sMonkey & "&announcement=" & sMessage ' Debug hs.writelog("Monkey", "Message:" & sMessage) sResult = hs.urlaction(sMessage, "GET", "", "") If InStr(sResult, "{""status"":""success""") = 0 Then hs.writelog("Monkey", "Send Message to Monkey:" & sMonkey & " failed, result:" & sResult) Else hs.writelog("Monkey", "Sendt Message to Monkey:" & sMonkey & ":" & sPlainMessage ) End If End Sub Token finner du her: (Bytt ut xxx og yyy) Kall på scriptet fra en event slik: Parameterne er altså navn på monkeyen og teksten som skal leses skillt med en "pipe" Have fun! Pass på WAF....
  15. Neida (men hyggelig at du følger med ) men det går litt sakte akkurat nå: Alle mine devicer er koblet i software (med eventer) mellom "bryter" og den som skal aktiveres. Det betyr at hver j... veggbryter, bevegelses detektor eller andre sensorer må ha en (eller fler) Eventer for å fungere. I tillegg legger jeg nå (klok av skade ) på status devicer som kan override all type automatikk: Det er praktisk i div situasjoner som oppstår (uten at en på forhånd kan forutse at og når de trengs) å kunne skru av automatikk. Fordi HS har et slikt (for j...) point and click interface for å lage eventer, orker jeg bare SÅ mange klikk og leting i dropdown lister hver dag. Det er sikkert fint at WEB interfacet er blitt "enda mer web" siden HS3 men det irriterer meg at jeg ikke kan droppe en boks og så trykke "2" for å hoppe ned til 2.etasje Alle slike status devicer skal helst ha en Alexa komanndo og også en knapp på HSTouch interfacet på vegg-iPadene. Det tar TID! (ellers går det også en del tid på "panelgardin prosjektet om dagen..)
