Viser innholdet med mest poeng fra 29. april 2021 i Innlegg
  1. Følger jeg dette datasheet-et http://www.datasheetdir.com/EM78P156EL+Microcontrollers-8bit, så brukte jeg P53.
  2. Skulle ABSOLUTT lest her først... etter 1. kjøp av en USB3 SSD boks som delvis fungerte og 3 dager nå med diverse tull uten å få det til... Også ser jeg denne posten om en USB adapter som funker... Nettopp vært på Kjell og skaffet meg en slik, og NUH går Rpi4 på SSD via en ekstern USB hub /m strøm (for å være sikker på at SSD´n får nok strøm) overført snapshot fra det gamle SD kortet og...its smoooooood sailing!
  3. Derfor merker du også bryterne på toppen med en bitteliten merkelapp. Lyset skal jo uansett gå automatisk. Det er rett og slett ikke behov for å trykke på noen brytere, og derfor kan brytere enkelt benyttes: Da skal man noe utenom det vanlige.
  4. Dimming fungerer nå slik man forventer at det skal fungere med trådløs bryter Takk for hjelpen
  5. @stigvi jeg slo opp i fremmedordboken, ordene dokumentasjon og bruksanvisning er lite brukt. 1 stor I var alt som skulle til. hs.URLACTION("http://192.168.1.104/api/scenes?sceneId=3370","GET", "","") Tusen takk.
