Viser innholdet med mest poeng fra 04. mai 2021 i alle områder
  1. Exactly. Jeg har laget en slik som man kan kjøpe. Men det er jo ikke noe moro.🙂 Eneste forskjellen er at jeg selv kan bestemme hvilken (eller hvilke!) kode den sender. Og jeg kan bruke en hvilkensomhelst sensor, ikke bare PIR.
  2. Endelig fått min hjemmelavede fjernstrømbryter til å sende koder som RFXcomm forstår (med god hjelp av @Guahtdim)
  3. Jeg fikk inn 12V versjonen av den lille stepper moteren i dag og den er IKKE sterk nok til å dra gardinen. Jeg har derfor foreløpig gått for DC Motor. Da må jeg også ta tiden på den siden jeg ikke kan telle omdreininger så det blir en ekstra morsom utfordring Fant ut at den tar ENDA litt mindre plass om jeg legger den på siden. Det å tre snorene er noe pirk så jeg legger en del arbeid i at det skal bli så enkelt og tilgjengelig som mulig etter at greia er skrudd opp på veggen. Regner jo med at det må justeres noen ganger.... Har fått igang MQTT på HS. Det var gøy. Må skrive en liten getting startet guide på det etterhvert..
  4. Liten oppdatering om Z-Water og HS4. Med betaversjon av Z-Wave plugin 3.0.4-> fungerer utgang 8-10 samt temp-inngang. Sent from my iPhone using Tapatalk
