Viser innholdet med mest poeng fra 06. mai 2021 i alle områder
Det er mange spørsmål rundt Z-Water og hvordan denne settes opp, fungerer, hvilken komponenter som er brukt osv. Jeg fant ikke så mye info om oppsett av Z-Water i Home Center 3 (HC3) inne på dette forumet, og når det er 18 minus ute når en konfigurer nytt oppsett, så er det greit at oppsettet virker rimelig kjapt 🙂 Jeg har hatt dette systemet gående i nesten 2 år med Home Center Lite (HCL) uten feilslag og har oppgradert til HC3 da HCL ikke klarte å snurre rundt noe mer med mine komponenter. Det var selvforklarende og enkelt å sette opp varmestyring i HCL med paneler, ikke fullt så selvforklarende å sette opp i HC3, men enkelt når en første vet hvordan det gjøres 😁 Jeg benytter ikke romtermostater i mitt system da det er meningsløst med vannbåren varme, så der er det å prøve seg frem med temperatursettings over tid og bli enig i hva som er riktig temp. Nattsenk av temp har jeg prøvd med 1 grad ned, start kl 2130 og opp igjen med 1 grad kl 0430. Med 17 minusgrader ute så klager kona på at det er huskaldt om morran, og det er minimalt å spare med å senke temp med 1 grad i 6 timer, så nå står systemet med konstant temp. Jeg bruker Fibaro Multisensor eller Aeotec Multisensor 6 for å måle temp i hvert enkelt rom og det fungerer utmerket, vi har en stabil og jevn temperatur. En må ta høyde for at sensoren sitter oppe i taket og ikke i hodehøyde når en setter temperaturen, det er hakket varmere «der oppe» Kobling av Z-Water er gjort som på bildet under (bilde 0 og 1), jeg er ikke ekspert på slik, så jeg sendte koblingsskjema til en elektrikerkompis som svarte med «å ja, sånn ja, du trenger det ja, kommer i morgen» Som sagt, som gjort, dagen etter var det koblet og har fungert perfekt siden. Når Z-water er fysisk koblet så sett HC3 i læringsmodus og trykk 1 gang på inclusion knappen med en binders eller noe annet tynt. Den vil da dukke opp i Device lista, navngi de forskjellige sonene du trenger. (bilde 2) Så må du lage en kobling mellom tempsensor og z-water utgangen. Dette gjøres ved å «add device» under other (ikke z-wave) Trykk på «Thermostat» (bilde 3) Velg temp sensor og z-water. Husk å ta bort krysset for «Hide device….» hvis ikke forsvinner temp sensoren din i lista 🙂 (bilde 4) Da har du en god liste med koblinger i lista under Other (bilde 5) Da er det klart til å gå til kontrollpanelet for å sette opp varmestyring under Settings - 9. Climate. Trykk Add og velg koblingen du laget mellom temp sensor og Z-water (bilde 6) Du skal velge Heating og for å justere temperaturen må du trykke på slideren for 1 av de 4 tidspunktene. Når du har satt opp 1 dag slik du vil ha den er det mulig å kopiere disse innstillingene til resten av dagene. (bilde 7 og 8 ) I mitt tilfelle fungerer denne løsningen som en drøm og jeg har full kontroll på temperaturer i alle rom med varsling hvis temp synker under visse nivå. Før Z-water og Fibaro Home Center ble installert hadde jeg Rothline med romtermostater i alle rom, noe som er bortkastet etter min erfaring. Håper denne lille guiden kan hjelpe andre HC3 brukere med ideer og oppsett. Selv fomlet jeg en del for å finne ut av det da jeg hele tiden tenkte paneler i HCL 🙂 Martin1 poeng
Ved et tilfelle så dumpet jeg over denne videoen: Denne er god, selv om det handler om amrikansk 120 volt. 😉1 poeng
Jeg har ventet litt på det argumentet med tyver. Det faller på sin egen urimlighet. Tyver som er så avanserte at de hacker strømmålere for å finne trender driver med helt andre ting enn simple fysiske innbrudd. Verden er full av enklere muligheter innenfor den digitale verden hvis man ønsker å lure til seg penger. Det mest avanserte jeg har hørt om "hacking" for å begå fysisk innbrudd var en tyv som hadde skaffet seg en multisender for å slå på enheter som ble fjernstyrt med RF. Dette ble gjort 2 timer før han skulle finne ett sted å bryte seg inn. De stedene hvor alt av lys fortsatt var på var mulige steder. Veldig mange av de som er nervøse for å gi fra seg data om strømforbruk og vannforbruk går med en liten sladrehank/smarttelefon i lomma. Og denne sladrehanken bekymrer de seg lite over til tross for at de data som forsvinner ut av den er mye mer detaljerte enn hva man kan få av vann- og strømforbruk.1 poeng
Kjipt å høre. Jeg var heldig nok til å ikke å ødelegge dimmeren når jeg forsøkte å oppdatere, men det gjorde liten forskjell. Vurderer å kjøpe Elko smart huben da den Vistnok skal oppdatere firmware automatisk. Mulig det da fikser problemet. Kan gi beskjed om det løser saken i så fall. Hvis det ikke fungerer så selger jeg 2019 dimmerne til noen som vil ha de + Elko hubben (som vistnok ikke skal ha noe problem med 2019 dommerne) og så kjøper jeg nye dimmere... irriterende greier når de koster over 2000 kr. pr. stykk.1 poeng
Et argument for å unngå at strømdata havner på ville veier er at det er relativt enkelt å finne ut mer om husstanden. Når står den opp, når lager den middag, har den elbil, legger de seg. Og er de på hytta i helgen eller ferien...? Hvis en person veier seg hvert 15. minutt og poster det online, så vil vi alle lære ganske mye om denne personen. Og mye av det er utilsiktet som kan utledes fordi vi kjenner menneskets natur. I større skala blir det jo bare verre. Med tilgang til mye data og litt enkel dataanalyse , så kan man jo bare plukke de eneboligene som står tomme i helgen. Kanskje ikke det mest sannsynlige, men tyver kan være tech-savvy de også, så umulig er det ikke.1 poeng
Veldig nært nå. Jeg kjører i min produksjon en versjon som nå henter inn data fra både 433MHz og 868MHz. Litt småplukk som ikke er helt ok (Noen greier som ikke ser riktig ut på config siden). Ta kontakt hvis du ikke klarer å vente på en skikkelig release så skal du alltids på beta-versjonen.1 poeng
Har vært i kontakt med dem i dag. Kan se ut som en kan tweake settinger for å få nesten instant power report. volt og current kan kun sendes med predefinerte intervall. Gir en opdatering når eg har testet forslagene fra Aeotec…1 poeng
Det er vel summen av alle data en kan samle inn som er skummelt. Isolert sett trenger ikke strømforbruket bety så mye.1 poeng
Nå har jo noen andre her på forumet bekreftet at å styre scener for Luxaflex er kun snakk om noen enkle get operasjoner på http og at dette gjøres lett direkte fra Homeseer. MQTT er det veldig god støtte for i Home Assistant. Å hente inn en verdi fra MQTT gjøres som dette: sensor: - platform: mqtt name: Klepp Energi Effekt unit_of_measurement: W expire_after: 10 force_update: true state_topic: "power/meter/import/active" Å lese og også å sende en bryterverdi gjøres som dette: switch: - platform: mqtt name: "Heru Alarm reset" state_topic: "ventilasjon/switch/alarm_reset/state" command_topic: "ventilasjon/switch/alarm_reset/set" payload_on: "on" payload_off: "off" Og her, Integrations - Home Assistant (home-assistant.io) , er mye mer å boltre seg i Edit: Statestream, MQTT Statestream - Home Assistant (home-assistant.io) , kan du sette opp til å publisere alt i fra HA til MQTT. Derfra gjenstår å lese det inn i HomeSeer1 poeng
"Alt" selvfølgelig. Sett inn smarte moduler bak alle bryterne, så har du også ivaretatt WAF. Så lys og varme er åpenbart. Jeg la inn doble CAT6 til alle rom, og angrer ikke på det. I tillegg la vi trekkerør til alle vinduskarmer for montasje av rullegardiner og annen motorisert skjerming. Husk også utendørs for store vinduer. Ja, selvfølgelig. Det er teknisk mulig nå som HeatIt har sluppet sitt 16A relé, men spørsmål er om du ser for deg hva du skal styre her. Termostater ja, men du trenger ikke termostater overalt (men husk gulvføler!). Kontrollpaneler er mer smak og behag (og for all del: SJEKK WAF!). Jeg har det ikke overalt fordi det ikke er noe poeng i det, det skal jo gå automatisk. Men jeg har en 23" touchskjerm på kjøkkenet for overstyring og informasjon til meg. Jeg har doble brytere foran Fibaro Dimmer 2 overalt, og bruker knapp 2 til styring av diverse ting.1 poeng
Tvillingene hadde burtsdag, temaet var among us. Det er spill hvor en innkaller til et emergency meeting hvis en har sett noe suspicious. Anyway, Jeg brukte en aquara knapp for å blink med alle lysene i huset og spille av lyden som kommer i spillet i alle høyttalerene i huset. Den slo an, de har trykket over 250 ganger på knappen.. den blir deaktivert i morra. 😂1 poeng
