Viser innholdet med mest poeng fra 08. mai 2021 i alle områder
  1. Takk for svar. Jeg føler meg ganske mer som nybegynner enn deg. Ja. Jeg tenkte at bygg-elektrikeren kunne installere for stupid-house, så kan en annen elektriker bytte ut vanlige brytere og slikt med smarte efter innflytting. Eller blir slik efterpåklokskap vanskelig? Ja, jeg er allerede litt igang med det. På hytten har jeg et par Z-wave veggplugger til ovner og lamper, Z-wave multi-sensor og Z-wave bevegelsessensor, samt en 433MHz bevegelsessensor, samt 433MHz termometre fra Jula/Claes Ohlson. I tillegg har jeg puttet en ESP8266 i varmepumpen. Men jeg har ingen ting som krever elektriker. Styrer det hele med Raspberry PI med Z-wave datterkort og MQTT og Z-wave (zwavetomqtt), samt RFXcomm for 433MHz. Sliter litt med å få Z-wave til å oppføre seg ordentlig. Hjemme har jeg bare 433MHz veggpluggdimmere og -brytere, samt noen hjemmelavede sensorer basert på ESP8266 og MQTT (kun prototyper). Jeg må vel også prøve ut Home Assistant og slikt.
  2. Hvis jeg ikke får noen feil i loggen de neste 12 timene så vil versjon 0.0.2.0 legges ut i morgen tidlig. Ting ser bra ut. Jeg har til og med fått fikset preview av konvertering i config.
  3. Ikke særlig til automasjon, men for en fotballnerd som meg så var det praktisk info å få inn i Home Assistant Bruker NIFS sin statistikkside for å generere link som jeg deretter legger inn i et nettside-kort i HA. Og ja, jeg er RBK-fan
  4. Eventuelle ekstra rør er for tingene du tror du kanskje vil ha senere, og er smart om du klarer å tenke så langt. Eks. har jeg lagt rør med Cat6 kabel til taket over inngangsdøren i tilfelle jeg vil sette inn kamera der senere. Har stikk i taket over sofaen for Sonos1, andre vil kanskje ha rør til høytalerkabler. Rør bak tv til tv-benk lar deg henge tv på veggen og slippe synlige kabler. Rør til innvendig og utvendig solskjerming som går på strøm er kjekt. Egen kurs til veranda for infra-varmer som drar mye strøm. Denne listen kan bli lang (og dyr), men kjekt med rør i vegg istedet for kabel på list etter at veggen er lukket. Om du ser under mitt navn, så står det nybegynner, om du ser under Moskus sitt navn, vel... han vet jo hva han prater om da 🙂 Jeg ville gått for bigboxer bak alle brytere samt bak alle stikk der du vil ønske å enten måle strømforbruk (vaskemaskin, fryser, kjøler) eller slå av og på apparater (kaffetrakter f.eks.) Jeg fikk nettopp beskjed om at vaskemaskinen var ferdig 2 etasjer ned, fordi den nå drar mindre enn 50W i mer enn 5 min. Du har vel sikkert betalt for et basisoppsett, ikke sikkert du får dette tilbake, men lov å prøve. Er sikkert en utfordring rundt garanti om du skal ha egen elektriker inn der. Min elektriker hadde heller ikke altfor mye utvalg, men veldig lærevillig. Jeg bestiller Shelly devicene og han monterer. Går det gæli er det mitt ansvar. He he - politisk spørsmål. Det er Zigbee og Z-Wave som gjelder, du kommer sikkert til å ha begge deler. Unngå proprietært som xComfort. Shelly går over Wifi, som er greit når de uansett er koblet til strøm konstant. Det setter krav til Wifi nettet ditt, og jeg har oppgradert mitt betraktelig. Bare der røk 10-15 tusen. Jeg liker Shelly pga. åpenheten og prisen er grei. Det krever nok mer av den som setter det opp. Det er også Cloud-free, men det er Z-Wave og Zigbee også, er sentralen som kobles til Cloud. Jeg kjører Home Assistant på en Rasperry Pi med både Z-Wave og Zigbee mottakere. Jeg ville gått igang med det med en gang og brukt tiden til du skal inn i leiligheten med å eksperimentere der du bor. Kjøp kontakter, brytere og pærer på Ikea. Kjell & Company har flere temp-målere og andre sensorer. Du er godt igang på et par-tre tusen, og har lært masse til du skal inn i leiligheten.
  5. En oppgave jeg akkurat har komme på jeg vil legge inn i Harmony er at når sønnen min starter XBOX så skal TV-starte med mute. HAn sitter uansett med øreklokker. Kommer ikke på en annen måte å få til det på. Min Harmony styrer også HDMI-switchen min (TV-en har bare 3 innganger)
