Viser innholdet med mest poeng fra 10. mai 2021 i alle områder
  1. 3 poeng
  2. Dette ser jo meget lovende ut. Jeg går ut fra at Monitor er best egnet til å finne ut at ingen er hjemme, og at Room assistant for å styre lys, radio etc.
  3. Takker så mye for hjelpen. I tillegg til en rekke ekstra stikkontakter, ble det - Z-wave dimmere i nesten alle brytere - Z-wave stikkontakt med strømmåling på vaskemaskin og tørketrommel - Stikkontakt med Z-wave av/på for panelovnene - 2 ekstra doble CAT6-uttak i tillegg til de 3 inkluderte - Rør for evt motor til gardiner ved stuevinduene - Z-wave termostat - Et par batteribaserte Z-wave brytere for å skru huset av ved leggetid. (Jeg bad om at prisen skulle sendes bare til meg og ikke min hustru).
  4. [monitor] Reliable, Multi-User, Distributed Bluetooth Occupancy/Presence Detection - Share your Projects! - Home Assistant Community (home-assistant.io) Prøv "Monitor". Dette er i Home Assistant sitt forum, men den baserer seg på MQTT så den er universell. Jeg kjører den på en Raspberry Pi Zero W og den detekterer telefonene uansett hvor de er i huset som er 3 etasjer. Edit: Og søk etter Room Assistant hvis du vil ha noe som detekterer telefoner på rom-nivå.
  5. Tror jeg fikk det til. Sub Main(ByVal Parms As Object) Try Dim calendarName = "Felles" Dim numberOfDays = 1 Dim allEvents As Object ' Only run if the power is on If (hs.DeviceValue(6644) = 1) Then ' If setpoint is lower than 35, set it to 38 Dim setpoint As Integer = hs.DeviceValue(6646) If (setpoint < 35) Then setpoint = 38 End If ' 1 degree pr hour, so the number of hours is the difference in temp now and setpoint Dim hoursWarming As Integer = setpoint - hs.DeviceValue(6645) If (hoursWarming > 0) Then allEvents = hs.PluginFunction("GCalSeer", "", "GetItemsFromCalendar", New Object() {calendarName, numberOfDays}) For Each ev As Object In allEvents ' Trigger on word "Spa" in calendar If ev.Subject.Equals("Spa") Then ' If there are less hours left than the required to reach setpoint, trigger heating event If ev.StartDateTimeLocal < Now.AddHours(hoursWarming) Then hs.TriggerEvent("Spa-kalendervarme-on") ' If the setpoint is below 35, change the setpoint If (hs.DeviceValue(6646) < 35) Then hs.TriggerEvent("Spa-kalendervarme-setpoint") End If End If End If Next End If End If Catch ex As Exception hs.WriteLog("", "Exception in script: " & ex.Message) End Try End Sub
  6. Ville spurt Wim (utvikler av JowiHue). Han er kjapp til å svare og veldig hjelpsom.
  7. Min erfaring så langt er at 433MHz når mye lenger enn 868MHz. En 868MHz føler med helt nytt batteri ga ingen data. Jeg erstattet den med en 433MHz føler som sikkert har brukt batteri i over 6 måneder og signalet kommer helt greit inn. Og da er mottaker 4-5 meter lenger fra med 1 ekstra vegg mellom føler og sender.
  8. Aidon er ikke spesielt gnien. Kamstrup er gnien! 🙂 (Maksimalt 6 mA fra HAN-porten.) Ja, jeg har utviklet hardvare som fungerer på Kamstrup (og dermed også Kaifa og Aidon) og som bruker denne koden https://github.com/gskjold/AmsToMqttBridge. Det er kode som @gskjold har videreutviklet og vedlikeholder basert på grunnarbeidet @roarfred (som startet denne tråden) gjorde før han gikk bort. Jeg har levert en serie til en bedrift, flere av boksene har vært i drift siden i fjor sommer på Kamstrup-målere. Har dessverre ingen PCBer igjen, må eventuelt bestille opp nye (og en loddestensil; spesielt U1 var krevende å håndlodde...) dersom der er tilstrekkelig interesse. Ta i så fall kontakt på DM; jeg har foreløpig en som har "skrevet seg opp". (Micro USB kontakten brukes ved programmering/programoppdatering etc, ikke ved drift.)
  9. Ikke særlig til automasjon, men for en fotballnerd som meg så var det praktisk info å få inn i Home Assistant Bruker NIFS sin statistikkside for å generere link som jeg deretter legger inn i et nettside-kort i HA. Og ja, jeg er RBK-fan
  10. YESS!! Du hadde helt rett! HS4 PCen var fremdeles med US Region. Byttet til NO, restartet HS4 og åpnet HST Designeren.. Bang Alle Commandoer på plass! HERLIG!!! JEG BARE ELSKER DETTE FORUMET!! (Og alle folkene her)
