Viser innholdet med mest poeng fra 14. mai 2021 i alle områder
  1. Har montert ny server/workstation HP Z640 med Unraid OS idag. Denne kjører Plex og en del andre multimedia applikasjoner. Blue Iris via en Win 10 Vm og Home Assistant som en VM. 6core Xenon CPU, 2stk GPU, 48GB Ram, 2x SSD, 5x HDD. Samt montert en ekstra UPS til denne maskinen. Sent from my iPhone using Tapatalk
  2. Slik jeg har forstått det, så skal Matter definere på hvilken måte/språk IoT komponenter snakker sammen, type hva er en enhet og hvilke egenskaper har denne, se spesielt DotDot bibloteket. Thread (veldig relatert) skal definere hvordan IoT komponenter skal koble seg sammen. Thread komponteter, da kontrollere/routere, skal kunne fungere som 'bridges' mot (i det aller minste) zigbee. Feks vil du ha et Thread nettverk, som kommuniserer direkte med andre komponenter som kan Thread, og som kommuniserer til (et separat) Zigbbe nettverk via en såkalla 'bridge'. Synes denne videoen var ganske grei:
  3. Da har jeg fått testet både 433 og 868Mhz av GW1000 mot EcowittSeer. Det fungerer helt utmerket! Tusen takk @Guahtdim! Jeg har forskjellige versjoner av fuktsensorer koblet opp og de gir ganske forskjellige resultater selv om begge er plassert på samme sted. Den som har keramisk kappe og kjøpt via Komplett rapporterer nå 12% fuktighet, mens den som jeg kjøpte først via Ecowitt, den "orginale" WH51 viser 33%. Noen flere som har begge versjoner og har samme erfaring?
  4. Jeg har bare regnet ut den tredje spenningen som ikke måler klarer å gi meg. Den stemmer bra og tar utgangspunkt i 120 grader mellom fasene. Strøm henter jeg direkte fra måler. Jeg summerer også kwt løpende slik at den teller hele veien, den korrigeres en gang i timen med avlest verdi fra ams, men den treffer så bra at man ikke ser utslag på grafene. Slik ser det ut på visualiseringen:
  5. [monitor] Reliable, Multi-User, Distributed Bluetooth Occupancy/Presence Detection - Share your Projects! - Home Assistant Community (home-assistant.io) Prøv "Monitor". Dette er i Home Assistant sitt forum, men den baserer seg på MQTT så den er universell. Jeg kjører den på en Raspberry Pi Zero W og den detekterer telefonene uansett hvor de er i huset som er 3 etasjer. Edit: Og søk etter Room Assistant hvis du vil ha noe som detekterer telefoner på rom-nivå.
  6. 1 poeng
  7. Kjøpte 3 stk Heatit Z-Relay 25A for måling av strøm til VVB og 2 elbiler, alle 3 viser ~450 watt ved null last og dette kan ikkje fikses men Heatit seier de jobber med et nytt produkt som om det skulle hjelpe meg... 🤬
    0 poeng
