Viser innholdet med mest poeng fra 20. mai 2021 i alle områder
  1. Kom plutselig på at jeg hadde noen Hue Bulbs som ikke var i bruk. Koblet disse til Conbee nettet og ikke min Hue Gateway da ble det bra signal og de gi imot en Hue Bulb som var i nærheten.
  2. Kravet til målerene er at de har et avvik mindre enn 2% (klasse B måler som står i utvendig skap). 2% av 240V er 4,8V
  3. Koblet opp en IKEA trådfri signalforsterker, og den gikk rett inn i mitt PI/Raspbee II- oppsett. Koblet en Sonoff-enhet (temp/fukt) mot IKEA-enheten, og det gikk også veldig greit og kjapt. Til 99 kroner må dette sies å være en grei og billig måte å utvidet nettet på. Mvh Ole Irgens
  4. Og hvis disse xiaomi sensorene er like i oppførsel som Aqara så kan det gå dager før de tilpasser seg nye noder i nettverket. Setter du opp en node som går på strøm så la multisensorene få en uke på seg til å oppdage den. Tolmodighet er en dyd........
  5. Vil tro at det er med disse som med andre enheter/nettverk at enheter på batteri ikke bidrar i mesh. Så hvis du la til en enhet i nettverket som er koblet på fast strøm så vil du se at den bidrar i mesh.
  6. Hei, knx er robust og bra. Du skal ikke være misfornøyd med at du har knx i huset. Men det er alltid noen som skal gjøre programeringsjobben, det er ingen selvfølge at den gjøres godt. ETS finner ikke dagens oppsett selv. Oppsett er lagret i en prosjektfil. Prosjektfilen er huseiers eiendom. Elektrikeren som har installert systemet hos deg skal levere fra seg denne filen uoppfordret til deg som kunde. Det er eneste måten man kan fortsette å programmere boligen uten å starte på ny. Så første bud er å skaffe filen. Hvis du skulle få negativt svar fra elektrikker om at de ikke sender deg prosjektfilen så bør du gå til importøren av knx ustyret og fortelle hva slags praksis denne elektrikeren har så skal du se det ordner seg da også. Hvis du er datakyndig, helst med erfaring med litt programering, kan du forsøke deg på ETS selv. Du kan også kontakte importør og melde deg på kurs. Hvis du liker å holde på med sånt er dette veien og gå. Du kan også skaffe deg en knx enhet som muliggjør remote programering. For eksempel Gira S1. Da kan du la andre programere for deg uten å måtte dra til deg. De som skal programere trenger fortsatt prosjektfilen. Er usikker på hvordan domovea settes opp. Det er vel gjerne i denne man setter den opp slik at man kan gjøre endringer som du ønsker.
  7. Da er jeg inne som adminbruker 😀 Prøvde epost brukernavnet og mange forskjellige passord og vips plutselig var jeg innlogget som administrator igjen. Jeg er overlykkelig 😀 Takk @ZoRaC for at du prøvde å hjelpe.
