Viser innholdet med mest poeng fra 21. mai 2021 i alle områder
  1. Fant ut at det samme fungerte for meg, men gjør sikkert ikke noe at infoen nå er mer korrekt
  2. Kaifa måleren min gir ut spenningen L1-L2 og L2-L3 med 1 desimal. Formelen jeg bruker er sqrt((L1L2 - L2L3 * 0.5)**2 + (L2L3*0.866)**2) --> Endret den nå til sqrt((L1L2 - L2L3 * 0.5)**2 + (L2L3*0.86602540)**2) Utregningen blir deretter rundet av slik at denne spenningen også har 1 desimal Avlesningen av kaifa foregår alltid ved at den sender først ut L1-L2, deretter L2-L3. Utregningen trigges når L2-L3 oppdateres. Den kalkulerte spenningen sendes ut på knx busen før det har gått 150ms fra L1-L2 ble sendt.
  3. Da har @echoromeo merget async-versjonen av pynobo! For de som har fulgt med på PR-en, så er den laget bakoverkompatibel etter innspill. Offisiell integrasjon til Home Assistant er på gang her: https://github.com/oyvindwe/home-assistant/tree/nobo_hub Implementasjonen er ferdig, men det gjenstår litt på enhetstesten. Jeg har tatt med å fortsatt støtte konfigurasjon via configuration.yaml, men det er mulig det ikke blir godtatt, jf. https://github.com/home-assistant/architecture/blob/master/adr/0010-integration-configuration.md - men det er veldig enkelt å sette opp integrasjonen på nytt. Jeg har også lagt til unique_id, så jeg er usikker på om entitetene (sonene) uansett overlever en oppgradering. Hvis noen vil teste integrasjonen så setter jeg stor pris på det! Det er foreløpig ingen ny funksjonalitet ut over at man konfigurerer i UI. Jeg ser for meg at neste steg er å støtte å lese av temperatur fra "Nobø Switch" og sette temperatur på de termostatene som støtter det (f.eks. R80 RXC700, NCU ER og NCU 2R), men jeg har dessverre ikke noen av disse komponentene selv. (Redigert: La til "ikke" i siste delsetning.)
