  1. Mastiff
    Mastiff
    VIP
    • Poeng
      3
  2. Fermate
    Fermate
    • Poeng
      3
  3. toonwolf
    toonwolf
    • Poeng
  4. Moskus
    • Poeng
Viser innholdet med mest poeng fra 26. mai 2021 i alle områder
  1. Jeg slenger alikevel ut kode for denne løsningen i tilfelle noen ønsker å se på den eller bruke den til noe annet. Den er 98% ferdig men ikke ryddet for å se profesjonell ut ... (Det er også lov å kommentere spørre eller kritisere) Fikk 2 ESP32 av @Moskus i posten (han bestikker meg for at koden min skal bli kjørbar på hans billigere prosessorer ) så det kan også hende at koden nå blir skrevet om til å kjøre mer rettet mot disse...
  2. Firmware versjon 1.5.9 har kommet med bugfix for autolock og "sensor latch logic". Liker at ID Lock fortsatt oppdaterer firmware. Det er ikke alle produsenter som gjør dette mange år etter at produktene deres har kommet på markedet.
  3. Jeg driver å bygger styring av lamell gardinene min (fra Jysk). La ut noe i hva-har-du-gjort-i-dag-tråden men fant ut at jeg heller vil ha en egen tråd. Særlig fordi det er andre her som både har lyst og erfaring. Her er proof-of-concept på snortrekket og strammeren: Her er step 2 i prototype utviklingen: Siden jeg modellerer i Onshape er alle modellene mine public tilgjengelige: (Onshape er gratis om du deler modellene) Målet er at automatikken skal ligge "bak" skinna slik at skinna skal kunne monteres helt oppe i karmen. Det gir en utfordring med høyden på snortrekke-hjulet slik at det ikke tar ned i lamellene. For øyeblikket er det to små steppere og tanken er å telle omdrininger slik at jeg slipper endestopp. Bygges da slik at mekanikken tåler å "hoppe over" om det ikke stemmer helt. Skal kunne kjøres manuellt og konfigureres (omtrent som en "Rollertrol") med en "joy stick" som denne (3 klikk for Learn-mode ) og en RGB-Led for å melde tilbake Blir nok en Arduino MKR 1010 WiFi siden jeg har en liggende og brukte en slik på "Ventil prosjketet" Tar imot ALLE råd og kommentarer med stor takk! Fint om andre gardin prosjekter også postes her 👇
  4. 1 poeng
  5. Kan ikke en admin flytte denne tråden ut av powerbuy? @Fermate
  6. Den burde funke like bra, ja. Det viktige er at det er litiumfett, jeg vet ikke hvorfor, men ID Lock er veldig bestemte på at det er det eneste som kan brukes hvis man ikke vil ødelegge låsen/miste garantien/få 100 kattunger til å dø, eller noe sånt... 😁
  7. @c0d3x Aldri noen gang, nei. Du bør bruke hvitt litium å smøre den med. Jeg bruker denne (her hos Clas, men den fins selvsagt mange andre steder også): https://www.clasohlson.com/no/Hvitt-litiumfett%2C/p/Pr351010001
  8. Jo, men devicene er gamle? Du kan nok ikke gjøre det selv, det må enten en funksjon i HS3/4 til eller det kan evt. scriptes. I HS3 ligger funksjonen under Labs, dvs Tools -> Setup -> Labs: EDIT: Ser ut som om den er samme sted i HS4: MEN FOR ALL DEL: TA ALLTID BACKUP FØRST!
  9. Nei - men jeg hadde ikke slettet noen units fra denne heller da. De lå der som "inaktive" bare. Fikk også temp-måleren automatisk, for den var tilkoblet, og de rette settings var satt i Z-Water for at denne skulle være en PT100. Disse inngangene må jo settes opp, og kan også være binære innganger.
  10. 🤣😂 Mastiffer står ved døra og ser triste ut helt til noen slipper dem ut! Men en mulig løsning er vel å bruke sånn borrelåsbånd som er til barnesikring? Det er så pass hardt at dyret ikke får opp døra, men det går greit for hvem som helst over sju år å åpne døra utenfra selv om den sitter på inne, og man kan røske det opp hvis man må fort ut (på flukt fra brann, sjalu ektefeller, avholdsforeldre som har funnet spritflaska som er gjemt under det løse golvbordet under senga og så videre).
  11. Kommer an på hva du trenger, men du kan registrere deg som partner og kjøpe rimelig Action Pack. https://it-maniacs.com/microsoft-action-pack-faq-everything-you-need-to-know/ https://partner.microsoft.com/en-US/membership/action-pack
  12. Hi! Maybe this is helpful for some users. It pushes all EnergyLogic information to MQTT broker. https://github.com/misery/HeatingMqttBridge
  13. Har montert ny server/workstation HP Z640 med Unraid OS idag. Denne kjører Plex og en del andre multimedia applikasjoner. Blue Iris via en Win 10 Vm og Home Assistant som en VM. 6core Xenon CPU, 2stk GPU, 48GB Ram, 2x SSD, 5x HDD. Samt montert en ekstra UPS til denne maskinen. Sent from my iPhone using Tapatalk
