  1. Fjosepose
    Fjosepose
    • Poeng
  2. slippern
    slippern
    • Poeng
  3. Nedrehagen
    Nedrehagen
    • Poeng
  4. Moskus
    • Poeng
Viser innholdet med mest poeng fra 07. juni 2021 i alle områder
  1. Her er den praktiske, men noe klønete løsningen: 1) Lag en virtuell device (i mitt tilfelle ref 1806) 2) Kjør følgende script i eventet hvor man sender melding med pushover: Sub Main(parm as object) Dim Tid24h Tid24h = Format(Now, "HH:mm") hs.SetDeviceString(1806, Tid24h, True) End Sub 3) Les inn device string vha $$DSR:1806: i pushover-meldingen Mulig at dette også kan lages i "immediate command"
  2. Selv har jeg siklet litt på denne, som kom i fjor og også overvåker kjemien; https://mspa.no/produkt/nyhet-ico-spaguard/ Men vet ikke hvor integrerbar den er. Edit: Ser noen har gjort noe i HA her; https://community.home-assistant.io/t/ondilo-integration-with-home-assistant/192696/4
  3. Har solcelle panel på campingvognen, solcelleregulatoren har en wifi-dongle koblet til seg, ved hjelp av litt IPSEC og en 4G router får jeg nå dataene inn i HA: Skal sette opp noen automasjoner der HA sender varsel om spenningen på batteriet blir for lavt.
  4. Tror det blir fikset i Home Assistant 2021.6.3.
  5. 1 poeng
  6. Jeg bruker den øverste Electrolama zig-a-zig-ah! (zzh!). Som jeg føler har bedre rekkevidde enn Conbee II. Men det er bare synsing. Jeg tester ut både zigbee2mqtt og deCONZ, og klarer ikke helt bestemme meg. Fra andre tråder i forumet så er det andre mer erfarende brukere av zigbee2mqtt her i forumet.
  7. Jeg fant EasyTrigger, det fungerte helt topp. Jeg hadde visst testet den før så jeg måtte kjøpe med en gang, men sånn er det
  8. Hvis du bruker Philips Hue, ikke oppdater appen til den (helt) «nye» mens du pusser tennene og er på vei seng kl. 23:00. Spesielt ikke hvis den ene broen står over døren, med mindre du er 250 cm. da. Natta…
  9. Vel, jeg deler gjerne "rotet" mitt med andre, men det er min første dag med å legge ut poster her, så ikke arrester meg om det er feil innrykk og rotete oppsett og kode 😁 Har hentet mye inspirasjon og kode fra denne tråden, og satt sammen etter beste evne. Alt virket fint frem Tibber endret fra attributter til egne sensorer. Fikk god hjelp i dag fra @Kim123 med å få på plass dag, mnd og år forbruk. TAKK! P.t. ser mitt Tibber dashboard kort slik ut: Ikke se på forbruk denne uke, da disse trenger noen dager for å oppdates med ny data etter dagens siste justeringer 😆 Får p.t. inn 19 entiteter fra Tibber integrasjonen, men har laget et par ekstra med ferre desimaler, litt omregning fra W til kWh, samt en som legger til nettleie (i mitt tilfelle 0,655 pr kWh) Legger ved filer som viser mitt oppsett som vist i bilde over. Håper det er noe hjelp i det som kommer herfra i dag 😜 Ellers kan jeg benytte sjansen å takke folk i både dette forum, og andre steder jeg har plukket opp en rekke små triks. Fikk opp første installasjon av Home Assistant for 5-6 uker siden, og foreløpig ser prosjektet slik ut: Tibber Sensors.txt Automation Day.txt Automation Month.txt Automation Year.txt Input numbers.txt YAML Card.txt YAML Dashboard.txt
