  1. Gizmo
    Gizmo
    • Poeng
  2. Fermate
    Fermate
    • Poeng
  3. DeVille
    DeVille
    • Poeng
  4. kjetilkl
    kjetilkl
    • Poeng
Viser innholdet med mest poeng fra 09. juni 2021 i alle områder
  1. Har også gått til anskaffelse av noen Luxaflex gardiner som styres med Poweview og kan bekrefte at det fungerer fint å styre disse med hs.URLACTION kommandoen slik @Erling gjør. Kort oppskrift: 1. sett fast IP på Powerview Hub. Sett også opp Scener for gardinene du ønsker å styre 2. Gå til http://DIN-IP-HER/api/scenes/ Sifferne i klammen for sceneIds er id for de scenene du satte opp i punkt 1. 3. For å aktivere en av disse scenene, bruk et event i homeseer som kjører scriptet: hs.URLACTION("http://DIN-IP-HER/api/scenes?sceneId=SCENE-ID-HER","GET", "","") 4. Informasjonen om APIet til Luxaflex ser ut til å være begrenset, men det er noe mer funksjonalitet tilgjengelig. To ting jeg gjør er å manuelt polle gardinens posisjon og sjekke batteristatus (mine er på batteri). Dette er tilgjengelig via http://DIN-IP/api/shades/ eventuelt direkte mot den enkelte gardinen ved å legge til id for denne til slutt. Gir en JSON streng som er slik: {"shade":{"id":56794,"type":6,"capabilities":0,"batteryKind":2,"smartPowerSupply":{"status":0,"id":0,"port":0},"batteryStatus":3,"batteryStrength":182,"roomId":2167,"firmware":{"revision":1,"subRevision":8,"build":1944},"name":"S2rDuGtrZW4gVmVuc3RyZQ==","groupId":35043,"motor":{"revision":50,"subRevision":48,"build":11826},"positions":{"position1":65535,"posKind1":1}}} Fant det siste her: https://github.com/drbrain/indigo-powerview/blob/master/PowerView API.md Basert på dette kan man nok også styre gardinposisjoner med Json og slik unngå å først måtte definere alt via Huben først. Nyttig dersom @Moskus skal lage en fancy plugin til HS. Kan ellers bekrefte at Hub er relativt følsom for plassering. 4 meter unna horisontalt i etasjen over gikk ikke. Men fungerer at den står rett over gardinene i etasjen over.
  2. Bifalles. Jeg har et ArnieO-kort til Kamstrup på hytta, og har bestilt et til for Aidon hjemme.
  3. Kjører et slikt kort fra ArnieO. Fungerer veldig bra. PlugNPlay og ingen mikkmakk. Var også enkelt å sette opp i home assistant. Kudos til alle involverte, morsomt prosjekt
  4. APIet ligger her; https://interop.ondilo.com/api/customer/v1/pools/1234/lastmeasures Forsto det slik at 1234 byttes ut med "basseng-IDen" - må antagelig ha en enhet og konto for å hente token og bruke det.
  5. Amazon sitt CloudCam trigger Alexa som igjen kan trigge HS Har person deteksjon og alarm dersom den hører "knust glass" eller "Røykvarsler lyd"
  6. Norge går bra for tiden:
