  1. kjelleråssvingen13
    • Poeng
  2. Moskus
    • Poeng
  3. Fjosepose
    Fjosepose
    • Poeng
  4. Carkub
    Carkub
    • Poeng
Viser innholdet med mest poeng fra 23. juni 2021 i alle områder
  1. Denne modbus kan brukes i sikringskap da kan i hvertfall hver kurs forbruk overvåkes fleste smarthjem har modbus rs485 muligheter bare et tips funker har prøvd idomoticz da kun 1 kurs verjon men er i prinsippet samme programm bare et tips
  2. Du må i så fall få installert to stykker. Dimmer 2 er en-kanals, og kan ikke dimme to uttak separat. I smarthus-sammenheng så er det vel dette som er det vanlige. Der vi har pusset opp har jeg felt inn AeoTec Multisensor 6 inn i veggen og er godt fornøyd med den. Brukes til bevegelse, temperatur, luftfuktighet (styring av ventilasjonsanlegg basert på fuktighet i bad), og Lux (solskjerming).
  3. Løsningen er at det er en bug i HS hvor det var et tilfelle hvor mcsMQTT hadde en blindsone, og ikke hadde implementert en workaround. Det som mangler var oppdatering av devicen´ ved endring av en en subscribed string. Ellers hadde jeg også feilaktig benyttet $$STATUS: istedet for $$LABEL: på publish for non-plugin-devices, men dette fungerte jo av en eller annen grunn ganske lenge likevel. Da jeg fikk rettet til $LABEL: fungerte det likvel ikke pga bug´en, men nå skal alt være rosenrødt!
  4. Vi har nå brukt kullfilter på inntaket fra ventilasjonen gjennom vinteren. Jeg mener bestemt at det har redusert lukt fra peisrøyk og annet, selv om det fortsatt kan komme inn noe lukt når det lukter som verst utenfor og det er vanskelig å bedømme dette helt objektivt. Så vi fortsetter nok slik, kullfilter på inntakslufta (ikke på luften innenfra) i vinterhalvåret.
  5. @slippern @MikePatton En ny erfaring jeg ønsker å dele med dere. Dette gjelder ikke bare Raspberry pi 4, men alle pcer som har USB 2.0 og 3.0 porter tett inntil hverandre. Oppdaget fra dmesg loggen at min Raspberry pi 4 disconnecter USB tilkoblinger flere ganger etter en boot og mens den kjører. Dette påvirker hvordan enheter kommuniserer mot ConBee II usb adapter og Aeotec Z-wave USB adapter. Det kan bli pakketap og kan gjøre at lys ikke slår seg av eller på i et Zigbee nettverk eller andre problemer det er vanskelig å finne ut av. [220903.879737] usb 3-10: USB disconnect, device number 19 [220904.185283] usb 3-10: new full-speed USB device number 20 using xhci_hcd [220904.334721] usb 3-10: New USB device found, idVendor=1cf1, idProduct=0030 [220904.334726] usb 3-10: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3 [220904.334730] usb 3-10: Product: ConBee II [220904.334732] usb 3-10: Manufacturer: dresden elektronik ingenieurtechnik GmbH [220904.334735] usb 3-10: SerialNumber: DE2258405 [220904.335788] cdc_acm 3-10:1.0: ttyACM0: USB ACM device Fant flere saker på dette: - https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/issues/4029 - https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/issues/1598 Løsningen er enkel for ConBee II usb adapter. Bruk en 1.5-2 meter USB utvidelsekabel som kobles til USB 2.0 utgangen på rpi4. Deretter kobles ConBee II på denne. Deretter pakkes SSD disken inn i aluminiumsfolie. USB ledning og konnektor inn til USB 3.0 tilkobling pakkes også inn med aluminiumsfolie. Må den måten skjermes USB3 radio stråling fra SSD disken og rpi connector og vil ikke påvirke Zigbee eller Z-wave antennene. Det holdes ikke å bare ha usb-forlengerkabel. Du må faktisk bruke noe som stopper stråling fra Usb3 enheter, som SSD disken. Ta samtidig og oppgrader firmware på ConBee II. Husk å bruke switchen "-t 60". GCFFlasher -d COM3 -t 60 -f deCONZ_ConBeeII_0x26580700.bin.GCF https://flemmingss.com/how-to-update-conbee-conbee-ii-firmware-in-windows-10/ Etter jeg gjorde det har jeg ingen USB disconnecter. Lesestoff for de som ikke tror meg: USB 3.0* Radio Frequency Interference on 2.4 GHz Devices https://www.intel.com/content/www/us/en/products/docs/io/universal-serial-bus/usb3-frequency-interference-paper.html
  6. Fremgangsmåten for gjennoppretting (Krever at du har tatt sikkerhetskopier med Homey+ abo.): Start oppsett av Homey som vanlig. Du får beskjed via høyttaleren hva du skal gjøre. Du vil bli bedt om Wifi-nettverk, og den går mest sannsynlig over på spørsmålet: Vil du oppdatere Homey til X.X (Nyeste versjon). Jeg svarte JA, og for min del så gikk den da til V.7.XX. Dette tar jo litt tid. Etter oppdatering så er den "fabrikkinnstilt", og ikke få panikk siden du tror du ikke fikk valget om gjenoppretting. Du snur da Homey-kula på HODET!! hehe.. Den starter nedtelling på 10 sekunder, og nei den SPRENGER ikke når den når 0 Den går over i safe-mode, eller noe i den duren Den kommer til å reboote osv, og da vil den prøve å sette seg opp på nytt med Wifi-osv. Du bør da komme et valg om "vil du gjennopprette din Homey" som du velger ja på Du skal nå velge sikkerhetskopi fra din konto på den siste som ble gjort. Husk å være på samme konto som Homey+ er knyttet til Det vil muligens komme en feilmelding om at "noe gikk galt" under gjennoppretting, men bare vær tålmodlig og la Homey få kjøre seg opp. Da dukker det plutselig opp en "kopi" av navnet på Homeyen du hadde. pga den er nå gjenopprettet. Gå inn i appen og trykk på Mer --> Trykk på Homey navnet under brukernavnet ditt --> Så skal du nå fjerne den som var "den gamle" Homey din. Jeg valgt å løse dette ved å logge inn i Web-grensesnittet og navngi den nyeste (du ser versjonsnummeret der, og den nyeste var da v7 vs den gamle med v6) med noe annet enn den gamle. Så kunne jeg gå inn i appen igjen og fjerne koblingen av den "gamle" Homeyen. Vær sikker på at gjennoppretting har gått som det skal. Man bør også få en visuell tilbakemelding i form av LED som lyser blått, når den holder på med gjennoppretting. Sikkert noen detaljer jeg har glemt, men nå husker jeg/vi kanskje bedre hvis man skulle komme i samme situasjon senere. Fint å dele.
