Viser innholdet med mest poeng fra 28. juni 2021 i alle områder
  1. Har hatt en Lenovo Yogabook stående på tvbordet til HSTouch men batteriet sovna såpass solid at den ikke ville gå på kontinuerlig lading en gang... En tur i rotekassen og en 23" PC skjerm og en Raspberry Pi dukket opp. Etter å ha prøvd litt forskjellige Android varianter endte jeg på Emteria. Ikke gratis (€5/device/år) men ser ut til å fungere pålitelig på RPi4. Ikke touchskjerm men der får da være grenser for hva en finner i rotekassen... Et Logitech K400+ tastatur med touchpad funker glimrende fra godstolen... ... og bevegelssensorer utendørs popper opp levende video...
  2. Kidsa har en venn som prøver å gjette koden på id locken… Jeg har fått satt opp noen automasjonen så jeg vet hvem sin kode som ble brukt for å åpne døra. Hvis noen prøver feil kode 3 ganger på rad får jeg push melding til HA appen med bilde/video. Da kan jeg bruke ring appen for å spør hva den ungen prøver på. Telleren nullstilles når døra blir låst opp
  3. Jeg undersøkte litt mer om hvordan Fibaroen fungerte og koblet den opp på et 9V batteri jeg hadde liggende. Så fikk jeg lagt den til i z-wave nettverket mitt og testet innstillingene. Målte med multimeter motstanden på OUT1 utgangene i takt med at jeg aktiverte bryteren. Stilte inn lengden av impulsen til 0,5 sekund. Så tok jeg sjansen på å koble den inn i garasjeportåpneren, fortsatt på batteri, med OUT1-utgangene (START/STOP og GND) på hhv klemme 1 og 2 fra bildet mitt (der som den gamle bryteren var koblet inn). Det funket! Så koblet jeg inn den gamle bryteren på hhv GND og IN1 på Fibaroen, og da kunne jeg trigge Fibaroen både fra z-wave og fra gammel bryter! Så da ble koblingen til slutt slik: Stor suksess. Det neste jeg gjorde var å få tak i en rimelig Cleverio z-wave magnetsensor og klasket det på garasjeporten for å vite om den var lukket eller ei, og teste litt. Men 9V batteriet tok kvelden før et døgn var gått, så må nok finne en bedre egnet strømkilde. Ser om jeg kan finne en gammel AC/DC strømforsyning på ca 12 V liggende og koble den til. Tusen takk for hjelpen @Erik G!
