Viser innholdet med mest poeng fra 02. juli 2021 i alle områder
  1. Har kjøpt meg Xiaomi standing smartfan 2S i varmen i dag å fått den inn i Home Assistant. Har lagt inn start/stopp av viften på SYMFONISK bryter fra ikea som jeg har ved sengen som også brukes til å dimme tak lyset. og fått Windows 11
  2. Å komme i gang er dessverre litt jobb, for enda er ikke hjemmeautomasjon så strømlinjeformet som vi skulle ønske. Og det er et spørmsål om hvor langt du vil drive det. Skal du ha smarte lys og smart kaffetrakter (med en innstikk-modul), så kan du komme langt med FutureHome! Mulig de støtter Ikea rullegardiner også, eller iallfall snart. Skal du ha litt mer kontroll på automasjonene dine, kunne sette smartere betingelser og vil ha litt mer frihet, så vurder Homey. Regner du med at du kommer til å ta helt av i vinkel, at du skal ha stålkontroll på hele huset, så se nærmere på HomeSeer, Home Assistant og/eller OpenHAB. Den gode nyheten er at det meste av smarthus-utstyr du får kjøpt (som dimmere, pærer, etc) er integrerbart i alle disse systememene. Z-wave er bankers vil vil fungere utmerket uansett, og Zigbee er ikke så langt unna det heller.
  3. Har forstått det slik at kun Watt blir sjekket mot paramter 91/92 og da ved satt intervall som vist under her er 111 satt til 15 sekund. Vil tro en kan sette denne til 1 sekund for nesten instant power report når threshold overstiges. Actually your right here, the threshold setting only affects Watt rather than kWh reports. For this case, i think these should be good base test settings: Parameter 80 [1 byte] = 2 Parameter 90 [1 byte] = 1 Parameter 101 [4 byte] = 4 //report Watt via threshold reports Parameter 111 [4 byte] = 15 //check threshold every 15 seconds, if this doesn't overflow your network, if you are not seeing Watt reported every 15 seconds, this indicates that threshold is reporting properly. Parameter 102 [4 byte] = 11 //report kEh + voltage + current Parameter 112 [4 byte] = 60 //report kWh+V+A every 60 seconds.
