Viser innholdet med mest poeng fra 11. aug. 2021 i alle områder
Jeg har som mange andre her inne hatt Den Våte Drømmen™. Drømmen der ting bare snakker sammen og funker på tvers. Produsenter ønsker plugins velkomment, alt er åpent og trygt. Integrasjoner flyter på tvers av systemer. Vel, dit kommer vi ikke dessverre. Det nærmeste vi kommer ting som flyter på tvers er i mine øyne MQTT. Stabilt, lettbeint, forståelig. Det er veldig bred støtte for MQTT i de ulike platformene, så jeg tror det er et godt sted å starte på integrasjoner. Derfor valgte jeg MQTT når jeg laget denne integrasjonen mot Airthings sin cloud. Da kan forhåpentligvis flere få glede av den, selv om de ikke bruker det samme systemet som jeg har. Airthings2MQTT sjekkes ut og lastes ned på GitHub. Dette kjører fint og funker for meg, men innrømmer at det er litt uferdig. Velger likevel å åpne opp for jeg ser det er mye å gjøre på andre fronter om dagen, og mistenker vel da at dette fort blir liggende en stund. Håper readme er forståelig og at installasjonene går smertefritt for dere. Hører gjerne fra dere hva dere syns om den måten å starte på med setup.py fremfor å skrive inn tingene i en tekstfil. Jeg er litt frem og tilbake på det.. Todo: Logging med noenlunde forståelig feilmeldinger Muligens publish til /config topic for bedre discovery i HomeAssistant? Vet ærlig talt ikke hvordan det fungerer. Neste prosjekt tror jeg blir Easee2MQTT, men må litt over kneika på jobb før jeg starter med noe nytt Tok Airthings som første prosjekt fordi det er enveis-kommunikasjon, man sender aldri noe tilbake til skyen. EDIT: Glemte dessverre å gi skikkelig kred til @daniel.h.iversen som sto bak grunnlaget her. Uten hans kode ville jeg vært fortapt. Det er kreditert behørlig på Github. Airthings har forresten sagt at de skal komme med et API for oss vanlig dødelig, men de turte ikke gi noe ETA på det.5 poeng
Sønnen min har akkurat total renovert leiligheten sin og der har vi puttet inn bare ELKO ESH dimmere og ELKO ESH termostater. Jeg sitter derfor å setter opp ett HomeSeer system for ham og tenkte at jeg skulle logge det jeg gjorde i en guide. Jeg har altså valgt å kjøre en ConBee USB stick rett i samme maskin som kjører HomeSeer. Jeg slenger på litt ekstra IKEA stoff også så kan flere ha glede av det og det er dessuten lettere å teste med i starten. OBS det kan lønne seg å sette en fast IP på denne maskinen før du starter og enten starte HS FØR deCONZ slik at HS får port 80 og deCONZ port 8080. Eller sette HS til å bruke en annen port i Tools/Setup/Network og la deCONZ få ta port 80 (Tar input på hvordan deCONZ sin web server kan konfigureres til å la være å ta port 80) OK, HomeSeer er installert og oppdatert. Legg til JowiHue plugin i HS Kjøp en ConBee hos feks. Kjell&co Gå til denne siden og hent driveren for windows / Setup executable som beskrevet her. Pakk den ut og kjør den. Restart PC Gå til Dresden Elektronik og last ned siste versjon av deCONZ for Windows: https://www.dresden-elektronik.de/funktechnik/products/software/pc-software/deconz/?L=1 Kjør install og start den. Om den ikke finner USBStick'en kommer den opp slik med tom dropdown boks: Forsøk da å plugge sticken i en annen USB port. Om den blir gjenkjent hopper deCONZ automatisk videre til dette bildet: Nå kan vi teste ved å åpne ZigBee nettet for JOIN slik: Nå er ZigBee nettet åpent for JOIN i 60 sekunder. Skru en IKEA Trådfri pære av og på 6 ganger (du kan godt gjøre det ved å vri pæra i sokkelen) og la den være på så vil systemet oppdage den slik: Gratulerer du har nå et ZigBee nett kjørende Test ved å skru på CLUSTER INFO, Klikk på den lille sirkelen til høyre på pæra, klikk på Cluster 0006 On/Off og test Av/På: Du kan nå styre pæra fra PCen La oss nå koble dette til HomeSeer, først tar vi opp WebApp'en: Trykk på WebApp og logg inn med user: delight pwd: delight Kjør software update om den er tilgjengelig: Du kan følge med her: Da er vi klar til å koble til HomeSeer med JowiHue plugin'en Gå til konfigurasjons siden og trykk Register Bridge: Mens den står og leter, gå til WebAppen, velg Settings under Menu og trykk UNLOCK GATEWAY: Nå vil JowiHue finne denne: Og vi kan styre pæra fra HomeSeer : La oss nå for moroskyld inkludere en IKEA fjernkontroll (den runde) Denne gangen kan vi bruke WebInterfacet til å åpne nettet for JOIN: Ta av lokket på fjernkontrollen og trykk 4 ganger på knappen: Og her kommer den: Scan for Devices i JowiHue: Og plopp, her kommer den: Nå kunne vi laget en event i HS som styrer pæra (eller noe annet..) men nå er vel ikke akkurat IKEA sine brytere å foretrekke for slikt.. La oss heller koble til en ELKO dimmer. Sett spenning på dimmeren (elektriker!) Åpne ZigBee nettet for Join og trykk 1 og 3 samtidig til LED 2 blinker: og her kommer den: Og den ser akkurat ut som IKEA pæra i HS etter å ha latt JowiHue lete den opp: OK, men hva med ELKO termostaten og ELKO "Endevender dimmeren"?? Vel, deCONZ rapporterer termostaten som FUBAR på et sted men lar deg sette temperaturen fra selve deCONZ softwaren. Den dukker derimot ikke opp i WebAppen og (da) heller ikke i JowiHue. Jeg tenker at APIet mangler den objekt typen og at vi bør få shippet en slik termostat til de som oppdaterer APIet. Endevender dimmeren lar seg også detektere i deCONZ men dukker heller ikke opp i APIet så her har vi nok samme problemet. Jeg mener å huske at @Moskus og jeg testet litt på å "binde" clustere fra denne direkte til en IKEA pære i deCONZ og fant ut at den kun lot seg binde til EN pære om gangen. (Dette hadde jo holdt om en kunne "biinde den til HS") Problemet er at jeg ikke får til den bindingen lengre og jeg tar gjerne input på dette. Skru på "Binding Dropbox" og eksprimenter med å dra et cluster til Source og Destination og trykke Bind: Her har dere et startpunkt for å eksperimentere ihvertfall. Det praktiske vi har oppnådd er å kunne styre IKEA pærer og ELKO dimmere fra HomeSeer og derfor fra alt annet som HS kan ta av innput. (Som tale ) Vis full oppføring1 poeng
Utgangspunktet har vært klipp og lim av det jeg trengte. Var ganske sikker på at jeg var på trygg grunn når jeg beholdt Apache 2 som lisens. Føltes uansett naturlig å høre med Daniel først all den tid han er såpass tilgjengelig. Jeg har fått avklaring på PM, så jeg skal publisere repoet ganske snart EDIT: Da er repoet satt som public. Har laget en egen tråd her.1 poeng
Ulempen med å ha alt i Tibber er at du er sårbar ovenfor nedetid mot internett. Personlig så liker jeg å ha så mye som mulig innenfor huset. Om internett går ned så fungerer fortsatt store deler av automasjonen min.1 poeng
