Viser innholdet med mest poeng fra 19. aug. 2021 i alle områder
Kjøpte tidligere denne uka Fresh Intellivent Sky på Elektroimportøren (tilbud til 1999,- nå). Siden jeg ikke fant noen integrasjoner/rammeverk til denne (bluetooth) så begynte jeg på en egen. Kan hente ut en del data, men mangler en del vesentlige ting. Så har et håp om å få slengt sammen noe for å hente ut data (nåværende hastighet, luftfuktighet, VOC) og sette parametere. Har lest om andre som også hadde samme tanke, men ikke funnet noen som faktisk har gjort dette. Er i utgangspunktet en iOS-person, men har primært brukt Android-telefonen jeg har liggende her for å debugge Bluetooth-trafikken. Så får vi se om jeg forstår meg på de siste verdiene som mangler. Hovedmålet mitt med dette er primært å få automatisert kontinuerlig avtrekk. Som feks ferie/bortreist så kan dette skrus av. Den fungerer helt fint uten dette, men fordi jeg kan, så må jeg... eller noe sånt.2 poeng
Takk for veldig godt innlegg, det er god hjelp på vegen! Dette gjør jo ting mye enklere ja. Z2M ser foreløpig ut til å støtte mest enheter og ZHA virket (som du også sier lenger ned) litt uferdig og lite brukervennlig i min testing. Så gjorde noen tester på Z2M og koblet opp alle lysene i stue og kjøkken nå i første omgang. Fikk testet dette i Z2M og det ser ut til å fungere bra. Har lagd meg en del grupper (en for alle lysene og så grupper for hver sone). Og så fått satt opp binding. Gruppen på endpoint 4 er her alle downlights. Så det virker som grupper kan bindes på denne måten uten at det telles på samme måte i begrensningen på 30 lys. Kontrollen er også "instant" så det er bra. Var usikker på hvilke clusters som skulle bindes, så valgte alle. Men kun de tre viste ble lagret, så da antar jeg det er de som er de riktige å binde opp. For de som lurer på disse Sunricher-panelene så fungerer det slik: Ved å velge gruppe 1 til 4 styrer man brightness kun på disse. Man kan holde inne gruppe-knappen for å slå av og på kun disse Av/på-bryteren styrer alle lys av og på, uansett valgt gruppe S1 til S4 setter preset for alle lys, ikke avhengig av valgt gruppe En kan ikke sette fargetemperatur med panelet så vidt jeg vet. Men presetene lagrer fargetemperatur. Punkt 2 og 3 var litt annerledes enn jeg hadde tenkt, da jeg trodde f.eks. preset var avhengig av valgt gruppe. Men sånn som det er er det kanskje enklere enn å skulle huske hva preset S1 til S4 er for 4 forskjellige grupper. Takk for tipset. Leste denne og tror jeg har fått med meg de viktigste prinsippene. Gjorde en scan på unifi-nettverket og endte opp med Zigbee-kanal 25. Var en stund på veg til å bruke kanal 26, men det kan se ut som en del utstyr kun støtter kanal 15,20 og 25 (?). Ga opp å bytte kanal da jeg hadde ZHA installert. Det krevde en bellows-kommando og siden jeg har Hass OS fant jeg ikke ut hvordan jeg fikk kjørt den. Så måtte inn med Phoscon for å få byttet kanal. Phoscon ville derimot ikke oppgradere firmware på Conbee 2. Og ikke fungerte det på en Windows 10 VM. Fikk det til slutt til på en annen Windows-PC. I ettertid leste jeg at det kan være noe med timingen (at du kanskje må kjøre gcfflasher-kommandoen et visst antall sekunder (3?) etter at sticken er plugget inn, som tips for andre som måtte lese dette). Takk, skal ha det i bakhodet når jeg kommer til å få satt opp de. Tror ikke de blir så mye brukt (og ikke samtidig med lys) så forhåpentligvis blir det bra. Har felt inn skjulte høyttalere i taket og satt inn en 12-kanals forsterker i kjellerboden. Bruker bl.a. Chromecast som kilde. Og selv om jeg har stemmestyring etc. ønsker jeg lett tilgjengelige knapper for kjapt å kunne starte avspilling og kontrollere volum. Så håpet er at disse er egnet til det, time will show.. Nå som jeg har fått satt opp dette i Z2M kan jeg få testet og se hvordan det fungerer eller ikke fungerer hos meg. Fikk også kommet i gang med å sette opp ting i Lovelace, så da begynner jeg å komme på glid ift migreringen min fra Indigo til Home Assistant Fikk ikke ned ikon-størrelsen, men det lar seg sikkert løse. Så blir vel neste steg å få Sunricher-paneler osv til å fungere best mulig sammen med Zwave-lysene som også er i området..1 poeng
Den nye versjonen kom vel i går eller noe så i såfall har det forhåpentlig rammet meg positivt Har lest gjennom endringene som er gjort i versjon 2021.8.0 og ser at det blant annet er en del punkter som gjelder feilretting mot ESP32-brikker som jeg håper har positiv effekt på kamaraer. Er ikke alltid så enkelt å se hva endringene faktisk er med mindre man bruker en del tid på Github. Har ikke fått testet det som var problemet mitt ennå da jeg er på hytta, men oppdaterte ett kamera med siste versjon og det fungerte i alle fall etter oppdateringen også1 poeng
Vet ikke om dette har rammet meg ennå, men det kom en ny versjon av Esphome denne uken (Esphome 2021.8.0). Har du sett i Changelog til den nye versjonen om det kan være noen Breaking Changes som har rammet deg? https://esphome.io/changelog/2021.8.0.html1 poeng
Zigbee2mqtt støtter firmware oppdatering av både Hue og Tradfri. Dette gjøres ved å velge OTA i Zigbee2mqtt webgrensesnittet. https://www.zigbee2mqtt.io/information/ota_updates.html Gruppebinding er mye enklere i Zigbee2mqtt enn i ZHA. I ZHA er gruppebinding lite brukervennelig og sparsomt dokumentert. I Zigbee2mqtt lager du en Z2M gruppe i webgrensesnittet hvor du legger inn enhetene dine. Det er altså ikke en lysgruppe i Home Assistant. Deretter bindes denne gruppen til fjernkontroll eller dimmer eller for din del Sunricher-paneler. Philips Hue (BT) (med blåtann, nyere firmware) støtter Zigbee binding. Fordelen er mye hurtigere respons fra en trykker på knapp på fjernkontroll til endring i lyset skjer. https://www.zigbee2mqtt.io/information/binding.html Jeg ville ha prøvd å opprette 4 Zigbee2mqtt grupper, hvor du legger inn de 21 pærene dine. Deretter kan du bruke tre forskjellige metoder på å respondere på S1 klikk. Jeg bruker Home Assistant entitene som blir opprettet ved hjelp av MQTT i mine automasjoner. Du lager da en eller flere preset for bare en eller flere entiteter. https://www.zigbee2mqtt.io/integration/home_assistant.html Uten at jeg kan verfisere det tror jeg at ved å bruke Zigbee gruppe så telles dette anderledes. Når du trykker på S1 knappen vil Home Assistant fange opp trykk event. Meldingen blir sendt fra Home Assistant til Zigbee controller som sender en meldingen ut på Zigbee nettverket. Denne meldingen fanges opp av første gruppemedlem som svarer. Denne pæren brodcaster deretter samtidig til alle de andre pærene i gruppen. Controlleren avlastes derfor og nettverket blir ikke spammet av meldinger. En god artikkel om hvordan bygge opp et solid Zigbee nettverk finner du her. Husk at Zigbee, blåtann og WiFi bruker samme frekvens (2.4 GHz) og det kan være lurt å velge riktig kanal fra starten av. https://docs.hubitat.com/index.php?title=How_to_Build_a_Solid_Zigbee_Mesh1 poeng
Stemmer, tror jeg må satse på det jeg også. Ser ikke ut til at det går an å sette temporary codes på samme måte som det går an fra låsen hvertfall. Men automasjonen burde jo funke greit Trenger en kode som bare virker når vaskehjelpen kommer!1 poeng
Montert et lite esp32 kamera i en Elko boks for å ha i hagestue og kunne følge litt med på hva som skjer med hagemøblene. Jeg bor på Jæren og hagemøbler har en lei tendens å stikke av. Programvare er esphome og boksen var det dyreste her. PS. Selv om den står på ytterkledning så er det allikevel innendørs. Det er i en hagestue, som nevnt. Kommer det vann på den så har jeg et større problem enn at kameraet svikter.1 poeng
