Viser innholdet med mest poeng fra 23. aug. 2021 i alle områder
  1. Vil bare nevne at Node-Red har fått en seriøs utfordrer! MSR har sitt utspring i at Vera's automasjonsmotor var (og er) elendig. Dette har nå ruslet videre til å bli en selvstendig automasjonsmotor som kan samle input fra flere systemer. Foreløpig er det Vera, openLuup, Home Assistant og Hubitat som er etablert og fungerer, men flere kommer. Jeg kjører selv huset med denne nå, og syns det er en veldig god og intuitiv måte å gjøre det på. Alt etter hva man er vant med selvfølgelig. Jeg kjører det med docker nå, denne kan hentes her. Vil du bidra med utformingen av denne kan du starte her.
  2. Japp. På tide å gjøre noe med grafene! Jeg vet ikke helt hva som skjer. Det kan være Tibber som reseter websockets og ikke har tatt høyde for det i sitt .NET API. Jeg får oppdatere .NET APIet når jeg tar grafene.
  3. og Zigbee2MQTT... For å si det slik, alle produktene til Datek er 'OK' i Zigbee2MQTT, dvs Vannsensor er i Dev, Stemningsbryter (scene) vil være i Dev i morgen. Alt i Dev vil være i release 01. sept. evasmart.no ... og nei, jobber ikke i Datek 😁
  4. 1 poeng
  5. Ja, hstouch/HomeSeer Mobil er både tregt og tungvint i bruk synes jeg. Her i huset, med 100% Apple-dekning, har jeg gått for Homebridge og Apple Home-appen som front end-system. Sammenlignet med å sette opp hstouch/HomeSeer Mobil synes jeg ikke det er så mye merarbeid og hos meg kjører det stabilt. Også får resten av familien nyte godt av brukervennligheten til Apple/iOS.
  6. Ser vel ikke halv-gæli ut? Forrige og nåværende økt gir samme status når det ikke er en økt på gang. Jeg deler kode når jeg har fått testet litt mer, men hører gjerne feedback
  7. Da jeg forsøkte å få Logitech Harmony Elite-fjernkontrollen min til å gjøre noe smart i Home Assistant, var jeg innom "Emulated Hue", hvor du kan eksponere ting (ikke bare lys) i Home Assistant og la andre ting tro de er lys, sånn at du kan skru de av og på. Vel - jeg fyrte den opp, konfigurerte ikke noe særlig. lot den bare eksponere de typene den gjorde per default - og det ble ganske mange! Og så trykket jeg på "skru på alle lys" på fjernkontrollen. Lys blinket, TVer gikk av og på, google-enheter aktiverte, samt en hel haug andre ting. Og dette pågikk iallefall et minutt eller to, mens jeg spekulerte på om jeg *kanskje* burde restarte home assistant for å få den til å stoppe
  8. Hvis du bruker Philips Hue, ikke oppdater appen til den (helt) «nye» mens du pusser tennene og er på vei seng kl. 23:00. Spesielt ikke hvis den ene broen står over døren, med mindre du er 250 cm. da. Natta…
  9. Hei, Jeg har installert tilsvarende versjon som @Gravity, riktignok med litt annet utseende. https://www.aliexpress.com/item/33020999004.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.3fa34c4dEJ2BCR, $17,56 USD pluss frakt og toll/moms. Koples enkelt opp via wifi, har egen app (Smart Life), men kan også brukes med Google Assistant (og Alexa). Enkel å installere, eneste aberet er at jeg må si "Hey Google, skru AV/PÅ garasjeport". Mulig det går an å endre dette i Google Assistant slik at jeg kan si LUKK/ÅPNE istedet, men det fungerer i alle fall. Jeg kjøpte varianten med sensor, og Google kan derfor også fortelle meg om porten er åpen eller lukket (dvs. AV/PÅ i mitt tilfelle). Litt hjemmemekk på installasjon av sensor, men det var lettere å justere avstanden (må være ca 4 - 15mm), men det var lettere å justere når man brukte patentbånd. Håper dette er til nytte for andre.
