Viser innholdet med mest poeng fra 24. aug. 2021 i alle områder
  1. Hi all, I would like to inform you all that for me the OTA firmware upgrade with the setpoint_workaround.zip file was the solution. [Therm3_slave_enhanced_232_OTA_ZW050x_EU_SETPOINT_MOD_UNOFFICIAL.otz] After reading this whole thread and serveral threads on github, I decided to give it a go. I have a Z-TRM3 thermostat with firmware 4.0 installed and due to the 2-byte requirement in the Setpoint function I was not able to set the setpoint below 26.5 degrees. This unofficial firmware made it possible. It was not even necessary to exclude and include the thermostat into my network. All I did was: - Shutdown the RPi and put the Aeon Z-Wave stick into the laptop - Start Z-Wave PC controller v5.30 and find the right COM port to connect to the Z-Wave stick - Run the firmware upgrade - Put the Z-Wave stick back into the RPi and restart Domoticz again. Thanks for all your investigations and for providing a working solution! Best regards, Steven Groot
  2. Det er en Fibaro Single switch for Homekit. etter nærmere undersøkelse så fant jeg at om jeg lastet ned Fibaro sin app for Homekit accesories, så kunne jeg gå inn og endre hvilken type bryter som var koblet til. Så nå løste det seg
  3. Gikk på en smell på komplett og bestillte kamera og Touch skjerm... nå skal det lages kontrollpanel i HSTouch, etter inspirasjon fra flere her på forumet og et savn etter en enkel måte å styre huset uten å måtte sette meg ned foran pc'n er enda litt usikker på hvilken maskinvare jeg skal bruke til å drifte HSTouch.. har liggende en RPi 3B å slenge, samt et par utrangerte laptoper med windows på..
