  1. Moskus
    • Poeng
  2. Håvardgj
    Håvardgj
    VIP
    • Poeng
  3. bjornepappa
    bjornepappa
    • Poeng
  4. Bjørn Mork
    Bjørn Mork
    • Poeng
Viser innholdet med mest poeng fra 25. aug. 2021 i alle områder
  1. Nå kan du endelig få endre trigger-tiden til dine eventer med noen enkle tastetrykk! Det fungerer fint på websiden, HStouch og HS Mobile. Vi har alle eventer som går av på et visst tidspunkt. F.eks. vekkerklokker. Av og til vil man enkelt kunne endre tiden på vekkerklokken uten å måtte navigere til Event-siden og finne selve eventet. Kanskje vil man at ungene skal kunne gjøre det, etc. Med dette scriptet får du en device som dette: ... som lar deg endre klokkeslettet på et event. Her er scriptet (vær nøye med filnavnet, det må være riktig): TimeDevice.vb Public Sub Main(ByVal input As Object) 'Moskus 2019 '----------------------------- 'The Main sub will update 'DeviceRef,NewTime 'Example: 3245,13:00 -> will set device 3245 to 13:00 and the event to trigger at 13:00 '----------------------------- Dim deviceRef As Integer = input.ToString.Split(",")(0) Dim timeString As String = input.ToString.Split(",")(1) Dim _time As TimeSpan = TimeSpan.Parse(timeString) UpdateDeviceAndEvent(deviceRef, _time) End Sub Public Sub CreateDevice(byval input as Object) Dim deviceRef As Integer = hs.NewDeviceRef("Klokkekontroll") Dim dev As Scheduler.Classes.DeviceClass = hs.GetDeviceByRef(deviceRef) dev.Location(hs) = "Klokke" dev.Location2(hs) = "Klokke" dev.Device_Type_String(hs) = "Ditt event her" hs.SaveEventsDevices() AddDeviceButtons(deviceRef) Dim _time As New TimeSpan hs.SetDeviceString(deviceRef, _time.ToString("hh\:mm"), False) hs.SetDeviceValueByRef(deviceRef, _time.TotalMinutes, True) End Sub Public Sub ButtonPress(ByVal input As Object) Dim deviceRef As Integer = input(0) Dim parameter As String = input(1) Dim deviceValue As Integer = hs.DeviceValue(deviceRef) Dim minutesToAdd As Integer = Integer.Parse(parameter) Dim newValue As Integer = deviceValue + minutesToAdd If newValue < 0 Then newValue = 24 * 60 + minutesToAdd If newValue > 24 * 60 Then newValue = minutesToAdd Dim _time As TimeSpan = New TimeSpan(0, newValue, 0) UpdateDeviceAndEvent(deviceRef, _time) End Sub Public Sub UpdateDeviceAndEvent(ByVal deviceRef As Integer, ByVal _time As TimeSpan) hs.SetDeviceString(deviceRef, _time.ToString("hh\:mm"), False) hs.SetDeviceValueByRef(deviceRef, _time.TotalMinutes, True) Dim eventName As String = DirectCast(hs.GetDeviceByRef(deviceRef), Scheduler.Classes.DeviceClass).Device_Type_String(hs) Dim eventRef As String = hs.GetEventRefByName(eventName) hs.EventSetTimeTrigger(eventRef, New Date(1, 1, 1).Add(_time)) hs.SaveEventsDevices() End Sub Public Sub AddDeviceButtons(ByVal device_ref As String) Dim devID As Integer = CInt(device_ref) hs.DeviceScriptButton_DeleteAll(devID) hs.DeviceProperty_dvMISC(device_ref, HomeSeerAPI.Enums.eDeviceProperty.MISC_Set, HomeSeerAPI.Enums.dvMISC.SHOW_VALUES) Try hs.WriteLog("TimeDevice.vb", "Added button 1: " & hs.DeviceScriptButton_AddButton(devID, "+5 min", 5, "TimeDevice.vb", "ButtonPress", "+5", 1, 1, 1)) hs.WriteLog("TimeDevice.vb", "Added button 2: " & hs.DeviceScriptButton_AddButton(devID, "-5 min", -5, "TimeDevice.vb", "ButtonPress", "-5", 1, 2, 1)) hs.WriteLog("TimeDevice.vb", "Added button 3: " & hs.DeviceScriptButton_AddButton(devID, "+15 min", 15, "TimeDevice.vb", "ButtonPress", "+15", 1, 3, 1)) hs.WriteLog("TimeDevice.vb", "Added button 4: " & hs.DeviceScriptButton_AddButton(devID, "-15 min", -15, "TimeDevice.vb", "ButtonPress", "-15", 1, 4, 1)) hs.WriteLog("TimeDevice.vb", "Added button 5: " & hs.DeviceScriptButton_AddButton(devID, "+1 time", 60, "TimeDevice.vb", "ButtonPress", "+60", 2, 1, 1)) hs.WriteLog("TimeDevice.vb", "Added button 6: " & hs.DeviceScriptButton_AddButton(devID, "-1 time", -60, "TimeDevice.vb", "ButtonPress", "-60", 2, 2, 1)) Catch ex As Exception hs.WriteLog("TimeDevice.vb", "Error adding buttons: " & ex.Message) End Try End Sub Du trenger først å lage et event som trigger scriptet med rutinen "CreateDevice", slik: Gå nå til Device Manager-siden. Velg at "Klokke" skal vises, både for "Floor" og "Room". MEN: Du må også huske på å velge ALLE device typer: Da får du opp den nye devicen. Denne kan du navngi og gi plassering akkurat som det passer deg. Så skal vi bestemme hvilket event som skal trigges. Navnet sette vi som en "Device Type String" under Advanced-taben. Merk at hele navnet skal brukes, og at det er "Gruppe" + mellomrom + "Event navn". La oss si at jeg vil trigge et test-event som jeg har navngitt "Et timer-event", som her: Da er hele evnetnavnet mitt: "Test Et timer-event", og det setter vi inn her: ... og trykker "Done". NB! Når vi nå går tilbake til Device Manager, må vi huske på å vise alle Device Types igjen, fordi den har vi nettopp endret til noe nytt som ikke var valgt før. Så er det bare å stille klokka. Endrer vi tiden på devicen til dette... ... vil eventet også endres: Det gjør ingenting om eventet ditt har andre conditions, de vil ikke bli påvirket av dette. Scriptet har også en rutine for å endre klokkeslettet med eventer, f.eks. hvis man skal stille tilbake flere vekkerklokker etter en ferie. Da kaller man bare rutinen/metoden "Main" (eller lar være å spesifisere rutine), og bruker deviceRef og klokkeslett som parameter. Dette: ... gir dette: ... og selvfølgelig dette:
  2. Det hender jeg eksperimenterer med Z-wave, til og med på hovedsystemet. Jeg har et par Z-wave-interfacer jeg bytter mellom (kjører restore av backup til et nytt interface før for mye testing), og det fjerner all potensiell routing-informasjon. I løpet av de første timene prøver altså huset å "finne seg selv", alt går litt tregt, og det blir høyere risiko for at noe er satt til "Unknown". Jeg skrev et script for å finne disse enhetene, og så polle dem for å faktisk lese statusen de har. Det hjelper både for å få fjernet de irriterende "Unknown"-status'ene, og det hjelper på å bedre routingen fordi kommandoen blir utført. For at dette skal fungere ut av esken må HomeSeer finne seg selv på localholst på port 80. Hvis ikke må du endre "Dim url as String"-linja. CheckForUnknown.vb Public Sub Main(ByVal params As Object) 'Moskus 2020 Dim subStart As DateTime = DateTime.UtcNow Dim url As String = "http://localhost/json?request=getstatus" Dim json As String = "" Dim DEBUG As Boolean = False If DEBUG Then hs.WriteLog("CheckForErrors", "Downloading data... ") Using client As New System.Net.WebClient json = client.DownloadString(url) json = json.ToLower() End Using If DEBUG Then hs.WriteLog("CheckForErrors", "Download done!") Dim searchString As String = ("{""ref"":").ToLower() Dim errorSearchString As String = ("""status"":""Unknown"",""device_type_string"":""Z-Wave Switch").ToLower() Dim lst As New System.Collections.Generic.List(Of Integer) Dim start As Integer = 0 If json.IndexOf(errorSearchString) > 0 Then ' Yes, we have errors, lets find the devices by looping through all devices While start <> -1 Dim deviceJsonStart As Integer = json.IndexOf(searchString, start) If deviceJsonStart = -1 Then Exit While Dim deviceJsonEnd As Integer = json.IndexOf(searchString, deviceJsonStart + searchString.Length) If deviceJsonEnd = -1 Then Exit While Dim deviceJson As String = json.Substring(deviceJsonStart, deviceJsonEnd - deviceJsonStart) 'This is the JSON for a device If deviceJson.Contains(errorSearchString) Then 'Check if the device contains the error and get the deviceRef if it doesn't Dim deviceRef As Integer = deviceJson.Substring(searchString.Length, deviceJson.IndexOf(",") - searchString.Length) lst.Add(deviceRef) If DEBUG Then hs.WriteLog("CheckForErrors", "Found reference '" + deviceRef.ToString + "'") End If start = json.IndexOf(searchString, deviceJsonStart + 10) End While End If For Each d As Integer In lst Dim dev As Scheduler.Classes.DeviceClass = hs.GetDeviceByRef(d) Dim devName As String = dev.Location2(hs) & ", " & dev.Location(hs) & ", " & dev.Name(hs) Dim pollResult As HomeSeerAPI.IPlugInAPI.PollResultInfo = hs.PluginFunction("Z-Wave", "", "PollDevice", New Object() {d}) hs.WriteLog("CheckForErrors", "Poll of device " & d.ToString & " (" & devName & ") returned " & pollResult.Result.ToString & " (" & pollResult.Value & ")") 'Check if the device has the correct value If pollResult.Result = HomeSeerAPI.IPlugInAPI.enumPollResult.OK OrElse pollResult.Result = HomeSeerAPI.IPlugInAPI.enumPollResult.Timeout_OK Then Dim pollValue As Integer = pollResult.Value Dim devValue As Integer = hs.DeviceValue(d) 'Set the device to the correct value If devValue <> pollValue Then For Each CAPI As HomeSeerAPI.CAPIControl In hs.CAPIGetControl(d) If CAPI.ControlValue = devValue Then Dim response As CAPIControlResponse = hs.CAPIControlHandler(CAPI) hs.WriteLog("CheckForErrors", "Set " & d.ToString & " (" & devName & ") to " & CAPI.Label & ": " & response.ToString) Exit For End If Next End If End If Next hs.WriteLog("CheckForErrors", "Done! Elapsed time: " & Math.Round(DateTime.UtcNow.Subtract(subStart).TotalSeconds, 2) & " seconds") End Sub Jeg kjører dette scriptet i et event hver 10. minutt. Men jeg har også en begrensning på at det ikke må ha vært bevegelse i huset i løpet av 5 minutter for å redusere trafikken når routingen er på det verste. Jeg hadde selvfølgelig tenkt å disable scriptet når det ikke var behov for det, men ellers merker jeg ikke noe til det for det er særdeles sjeldent scriptet finner "Unknown" lenger, det ser jeg jo nå i loggen.
  3. Sjekk denne videoen fra Interactive Furniture.: /Helge
  4. Der sier du noe, takk! Akkurat den måten å sjekke det på tenkte jeg ikke på. Jeg må komme meg ned og stå der en stund og åpne og lukke, skjønner jeg. Edit: Oh, shit! Jeg tror det må være sensoren, ja! Døra hadde ikke låst seg automatisk, og jeg ser nå at "The current status of the door" står oppført som "åpen". Da må det vel være sensoren som ikke sender signal om at den blir lukket? Dette er et hus fra tidlig på 1800-tallet, så det "går" en del. Det kan ha blitt for stor sprekk mellom låsekassa og sluttstykket, det var jo skikkelig varmt i den tiden dette begynte å bli et problem. Jeg tror jeg aller først skal prøve å justere avstanden mellom dem mindre. Jeg må kanskje sette mellom ei skive et sted der.
  5. Jeg får vel bare stole på deg der 🙂
  6. har børstet støvet av HSTouch og begynt på nytt "kontrollpanel" det tomme feltet skal inneholde bilde fra overvåkingskamera, værmelding og nyheter eller annet snacks noe arbeid står igjen, men det kommer seg
  7. Gikk på en smell på komplett og bestillte kamera og Touch skjerm... nå skal det lages kontrollpanel i HSTouch, etter inspirasjon fra flere her på forumet og et savn etter en enkel måte å styre huset uten å måtte sette meg ned foran pc'n er enda litt usikker på hvilken maskinvare jeg skal bruke til å drifte HSTouch.. har liggende en RPi 3B å slenge, samt et par utrangerte laptoper med windows på..
  8. Ring ein elektriker. Om du ikkje får til dette uten å spørje om hjelp så skal du heller ikkje prøve.
