Viser innholdet med mest poeng fra 28. aug. 2021 i alle områder
  1. Jo, det hørtes noe overdrevet ut. Hvor lagrer du backup? Det er ikke meningen det skal være på disketter...
  2. Om du går til "Node information" under Z-wave plugin'en får du opp en liste over alle Z-wave enhetene i nettverket. Du kommer også dit ved å gå til [IP til din HS-pc]/ZWaveWho Her ser du om en enhet støtter "secure" command classes, eller bare "vanlige" Vanlig: Secure:
  3. Jeg har en nattlig event som purger gamle data fra Device History. Noen data tar jeg vare på i ett år, andre bare noen dager. En annen kilde til store backupfiler er mcsMQTT - mener det er en innstilling der som lager en kopi av databasen ved hver omstart av plugin og den hadde jeg visst slått på…
  4. Du, hallo. Jeg vokste opp med 5.25" floppy. Det som driver min backupstørrelse er Device History databasen(e).
  5. Ikke sant 😁 Ser forresten at backupen i System menyen nå er 1.1GB så BLBackupen finner 15GB ekstra å ta backup av. Mye av det kan jo være de automatiske systembackupene som ligger i HS4 mappen. Kan ikke huske å ha satt opp den backupen til automatisk men den tar vare på 14 backuper hos meg så det forklarer en god del...
  6. Min HS4-BLBackup er på 16GB/2 timer mot snaue 600MB for HS3. Har ikke sett noe mer på hvorfor men synes jo det er litt merkelig at den er blitt såpass mye større nå... Betyr ikkeno for plassen sin del da jeg har et par NAS bokser med RIKELIG plass. Ser jo at den backupen i System menyen også kan settes opp til Auto-Backup
  7. Som jeg skrev for noen dager siden begynte jeg på et Fresh Intellivent Sky bibliotek, og det ser ut til å fungere ganske bra! Flere verdier er ikke verifiserte ordentlig. Feks "light" endrer seg når lyset i rommet endrer seg, men bruker veldig lang tid på å endre seg tilbake. De fleste verdier ser ut til å ha ett desimal, men ikke temperatur. Det høres litt rart ut, så må debugge litt. Er også to bytes (kalt "unknown" i bildet under her) jeg har tatt med som nå logges hvert minutt for å se om det har en sammenheng med andre verdier / sensorer. Slang sammen en kjapp MQTT-klient som bare dytter data til Home Assistant hvert 30. sekund. Har stått på nå i ca 12 timer (derfor oransje strek i grafene er flat til ca halvveis). Målet i helgen er å få montert denne på badet sånn at jeg kan sammenligne med andre temperatur-/luftfuktighet-/VOC-sensorer. Her stiger/synker disse verdiene oftere enn i andre rom, så blir enklere å sammenligne data. Nå står den på et rom (dvs ligger på et bord) med ganske jevn temperatur. Ting som kan styres: Navn på enheten Programmene (følsomhet + RPM) Pause/Boost i x minutter Sette midlertidlig hastighet – en "hack", denne brukes for å simulere viftehastigheten når man endrer innstillinger i appen, men vi kan med dette sette en valgt RPM. Dette krever dog at man holder seg tilkoblet til enheten hele tiden NB! Koden min er ikke pen... Må skrive om alt siden jeg nå har brukt mest tid på å konvertere hex/bytes til int osv, så det blir ikke publisert helt ennå. Skal få laget en egen tråd om det her når jeg blir litt mer ferdig + få det ut på GitHub.
  8. har børstet støvet av HSTouch og begynt på nytt "kontrollpanel" det tomme feltet skal inneholde bilde fra overvåkingskamera, værmelding og nyheter eller annet snacks noe arbeid står igjen, men det kommer seg
  9. Aha, var det det de skrev? Jeg fikk en epost jeg også ("beklager sent svar"), men leste den ikke ferdig... Da kan vi vel børste litt støv av prosjektet, ja!
