Viser innholdet med mest poeng fra 01. sep. 2021 i alle områder
  1. Kommet et skritt videre: IoT MQTT Panel av Rahul Kundu har litt flere konfigureringsmuligheter, bl.a. JSON parser, import/eksport av oppsettet enten via fil eller MQTT. Fremdeles ikke widget men du kan lage snarveier til bestemte sider så kommer du i alle fall dit du vil med 1 trykk. Strengen i øverste linje plukkes lett i beter med JsonPath i neste bildet:
  2. Tja, når noen lager en hel reiseskildring over mange episoder bare for å oppgradere fra versjon 3 til 4, så kan en jo lure
  3. OK Da er det på tide å sette opp noen asosiasjoner: Noen plasser er det ikke plass til alle Fibaro dimmerne bak Elko brytere med impuls-fjærer i veggen. På de plassene der det finnes 3 ledninger opp i lampepunktet er det jo greit; da kan Dimmeren legges oppe i taket og manøvreres med strøm fra bryteren (dobbel bryter eller til og med trippel bryter) Fibaro Dimmerne er greie sånn de tar 230V, -dette går ikke med Aeon som har egen 3V på bryterne) Men noen plasser er det ikke lagt (nok) PN opp til lampepunktet og dimmeren må legges der oppe uten noen kabel forbindlese til bryteren. I slike tilfeller har jeg pleid å benytte en z-wave assosiasjon (knapp 2) fra en annen dimmer som ligger bak Elkobryteren og opp til dimmeren i taket. Tanken er at den også skal kunne virke "manuellt" dersom HS er nede. Men så var det å huske hvilken vei en setter opp assosiasjoner da... Og hvordan er gjør det på Fimaro dimmer versjon 1 (!) @Moskus! Hjelp !!! Er det på den dimemren som skal styres (i taket ) jeg setter assosiasjonen? -eller på den som har bryteren koblet til seg? Og hvordan velger jeg "bryter 2" på en Fibaro Gen 1 dimmer (som kun framstår som ett Device)? Er det "Gruppe 2 i assosiasjonen"?!?! EDIT Og hva gjør vi når Moskus ikke svarer innen 30 sekunder? Vi Googler det, og hva finner vi da? -en link til Hjemmeautomasjo.no og en fyr som har spurt om det samme der Og hva er svaret? Jo det er Moskus som sier: Les HomeSeer skolen! Og hva skjer da? Jeg får det til på første forsøk: Det er Gruppe 2 på Fibaro v1 Dimmere og assosiasjonen legges på den enheten som skal STYRE
  4. Fikk en mail fra Jon00 med svar på dette (impressed that you follow our Norwegian site Jon00 ! ) Thanks!
  5. Jeg har brukt denne guiden: https://docs.homeseer.com/display/HS4/Windows+and+S6
  6. Min erfaring er at en ikke trenger å starte fra ny, følger en oppskriften så får en opp "alt" som en hadde i HS3. Men så har jeg jo ikke så mye da. Men har fungert for meg
  7. Først litt knirk fordi det er lenge siden sist: Fikk ikke opp Web interfacet og rotet litt rundt med Firewall før jeg gikk inn i en windows explorer og fikk den gule meldingen om at PC ikke er synlig for andre på nett. Hm litt flaut. Fikk ikke tilgang fra HSTouch før jeg skjønnte at brukeren i HS måtte være en Admin. Hm Det var nytt Opp med Autologin (jeg liker det sånn) og Delayed startup av HS4 (USB over IP programmene trenger litt tid på å starte og de må være oppe før HS leter etter COMportene) Så litt gode nyheter: En Fibaro plugg og en Fibaro dobbel "vegg pille" gikk greit å resette (Holde inne knapp til gult lys, slipp og klikk en gang, vet på rødt lys, klar for ny include) Og helt greit å inkludere, secure, uten noe av det vanlige tullet. Deilig OI Jeg kan hente ut ID'en for Oregon temp følerne fra RFXCOM oppsettet i HS3 og velge den samme i HS4. WOW Det gjør at jeg slipper å putte dem i fryseren for å finne ut hvem som er hvem. HERLIG. Da starter vi med en panelovn på Fibaro plugg i stua: Forsøker å REMOVE den fra HS3, feimeldinger i hytt og pine som vanlig Gir opp og finner oppskrift her på forumet (test connection x 2 og så Remove bad node) Noterer meg opprydding i Eventene, HSTouch og Alexa og lurer på om jeg bare skal gi f.. Legger inn virtual device Termostat fra RFXcom og kobler til pluggen og temp føleren. -Nå virker termostaten på stua Tar en kopi av HSTouch prosjektet åpner det mot HS4 og ser det triste syn av skjermer uten assosierte Devicer. Finner siden for fyring og legger oppigjen status-tracking av om ovnen er på og hva temp i stua er og hva termostaten er satt til sammt knapper for opp og ned. Så var det muligheten for å spørre Alexa hva tempen er og hva termostaten er satt til og regulering av denne. Da må jeg inn med Jon00 sin Alexa helper. og så må jeg tenke litt på hvordan jeg skal teste det...hm konto for alexa... hm konto for MyHs..hm..hm Går meg et tur ute med kona...
