Viser innholdet med mest poeng fra 04. sep. 2021 i alle områder
  1. Er du fra Steinkjer/Snåsa og vil ha tømmedato for renovasjon inn i Home Assistant kan koden nedenfor brukes. # ruteType: # 1,2 = Matavfall og Restavfall # 1,3 = Matavfall og Papp/Papir # 4 = Plast # 5 = Plast sentrum nord for Steinkjerelva # 6 = Plast sentrum sør for Steinkjerelva # # OmradeID og ruteID finner man i Tømmeplan Steinkjer appen eller på hjemmesiden til Steinkjer kommune # # Henter restavfall - platform: rest resource: https://tommeplan.grsoft.no/v1/getha?omradeID=2&ruteID=3&ruteType=1,2&fetchLimit=1 name: "Mat og Restavfall" scan_interval: 86400 device_class: timestamp headers: content-type: "application/json" x-api-key: "ZABtfylm48W01BPcEGKmnpbm7XCLWKAo" json_attributes: - readrute - readomrade value_template: "{{ value_json[0].dato }}" # Denne bolken kan sløyfes om man ikke vil ha 2 sensorer med område og rutebeskrivelse - platform: template sensors: matogrest_rutebeskrivelse: friendly_name: "Rutebeskrivelse" value_template: "{{ state_attr('sensor.mat_og_restavfall', 'readrute') ['rutebeskrivelse'] }}" matogrest_omrade: friendly_name: "Område" value_template: "{{ state_attr('sensor.mat_og_restavfall', 'readomrade') ['omradetekst'] }}" # Henter Papp/Papir - platform: rest resource: https://tommeplan.grsoft.no/v1/getha?omradeID=2&ruteID=3&ruteType=1,3&fetchLimit=1 name: "Mat og Papp/Papir" scan_interval: 86400 device_class: timestamp headers: content-type: "application/json" x-api-key: "ZABtfylm48W01BPcEGKmnpbm7XCLWKAo" value_template: "{{ value_json[0].dato }}" # Henter Plast - platform: rest resource: https://tommeplan.grsoft.no/v1/getha?omradeID=2&ruteID=3&ruteType=4&fetchLimit=1 name: "Plast" scan_interval: 86400 device_class: timestamp headers: content-type: "application/json" x-api-key: "ZABtfylm48W01BPcEGKmnpbm7XCLWKAo" value_template: "{{ value_json[0].dato }}" Lovelace glance: type: glance entities: - entity: sensor.mat_og_restavfall icon: mdi:delete-outline name: Restavfall card_mod: style: | :host { --card-mod-icon-color: green; } - entity: sensor.mat_og_papp_papir icon: mdi:book-open-blank-variant name: Papp/Papir card_mod: style: | :host { --card-mod-icon-color: dark-blue; } - entity: sensor.plast icon: mdi:domain name: Plast card_mod: style: | :host { --card-mod-icon-color: orange; } Har installert en HACS som heter card-mod for å få endret farge på ikonene. Blir seende slik ut: Er rimelig fersk på HA så mulig det finnes bedre metoder for å få til dette, men det ser ut til å funke
  2. Forstår det som at alt skal kunne brukes om hverandre, forutsatt at man setter opp med app selvfølgelig, men jeg har ikke kommet i gang med oppsett av det enda. Fra FAQ hos Yale ifht. antall: Du kan ha 30 nøkkelbrikker og 30 brukerkoder. Noen integrasjoner bruker en minneplassering for integrasjonen. Du kan da ha 29 koder i denne låsen. Finner ikke noe om antall bruker med app. I oppsettsvideoer sies det at antall siffer i masterkode legger føringen for antall siffer i adgangskoder, så ja, hvis du har 8 sifre må nok kodene også ha det. Har ikke testet noe annet selv. Forsåvidt litt tungvint.
  3. Måtte få på plass et kamera på 3D-printeren min så da satte jeg i gang med det jeg haddde liggende. ESP32Cam med Tasmota32 SK6812 ledstriper ESP8266 D1 mini med ESPHome Resten har jeg printa og laget selv Ble helt ok dette. Får iallefall et godt bilder som gir meg både info om pågående utskrift og timelapse. Gøy var det iallefall
  4. En oppdatering etter en runddans med conbee og homey, så er jeg tilbake til zigbee2mqtt, og der blir jeg. Nå er jeg storfornøyd, og både conbeen og homeyen er solgt. Gikk til innkjøp av en slaesh usb dings, og den fungerer strålende. Nå er zigbee nettet stabilt. Oppdaget Controllerx som jeg synes er veldig nyttig til home assistent for å styre lyset på en smooth måte. Er også blitt en aktiv bidragsyter til zigbee2mqtt prosjektet med å programmere inn støtte for ny enheter, så si gjerne ifra hvis det er noen særnorske enheter som dere trenger hjelp med, så kanskje jeg kan hjelpe.
  5. Kan du selv velge om du vil velge S2 eller ei? I så fall hadde jeg lagt den til på nytt uten S2.
  6. Som jeg skrev for noen dager siden begynte jeg på et Fresh Intellivent Sky bibliotek, og det ser ut til å fungere ganske bra! Flere verdier er ikke verifiserte ordentlig. Feks "light" endrer seg når lyset i rommet endrer seg, men bruker veldig lang tid på å endre seg tilbake. De fleste verdier ser ut til å ha ett desimal, men ikke temperatur. Det høres litt rart ut, så må debugge litt. Er også to bytes (kalt "unknown" i bildet under her) jeg har tatt med som nå logges hvert minutt for å se om det har en sammenheng med andre verdier / sensorer. Slang sammen en kjapp MQTT-klient som bare dytter data til Home Assistant hvert 30. sekund. Har stått på nå i ca 12 timer (derfor oransje strek i grafene er flat til ca halvveis). Målet i helgen er å få montert denne på badet sånn at jeg kan sammenligne med andre temperatur-/luftfuktighet-/VOC-sensorer. Her stiger/synker disse verdiene oftere enn i andre rom, så blir enklere å sammenligne data. Nå står den på et rom (dvs ligger på et bord) med ganske jevn temperatur. Ting som kan styres: Navn på enheten Programmene (følsomhet + RPM) Pause/Boost i x minutter Sette midlertidlig hastighet – en "hack", denne brukes for å simulere viftehastigheten når man endrer innstillinger i appen, men vi kan med dette sette en valgt RPM. Dette krever dog at man holder seg tilkoblet til enheten hele tiden NB! Koden min er ikke pen... Må skrive om alt siden jeg nå har brukt mest tid på å konvertere hex/bytes til int osv, så det blir ikke publisert helt ennå. Skal få laget en egen tråd om det her når jeg blir litt mer ferdig + få det ut på GitHub.
  7. Er det nødvendig i dette primitive HS-systemet deres? 🤪 (Advarsel mot Moskus-angrep om fem, fire, tre, to, én...) Iallfall i ZWave JS er det bare å kjøre "Re-interview", og det funker selv om man først har kjørt den opp uten network key fordi man ikke fant ut hvor den skulle skrives inn... 😁
  8. Tja, når noen lager en hel reiseskildring over mange episoder bare for å oppgradere fra versjon 3 til 4, så kan en jo lure
