Viser innholdet med mest poeng fra 05. sep. 2021 i alle områder
  1. Stakk innom han Kjell og handla meg en Zigbee veggbryter: https://www.kjell.com/no/produkter/smarte-hjem/fjernkontroller/smarte-dimmerer/sunricher-zigbee-fjernstrombryter-for-veggmontering-p51600 uten batteri eller strømtilkobling. Energien ved å trykke på knappene er nok til å sende Zigbee data og knappene er ikke særlig tunge å trykke på heller, omtrent som en vanlig Elko bryter. MÅTTE bare ha en slik og har lekt litt med den i går og er storligen fornøyd så langt. Responsen via Zigbee2MQTT og Mosquitto inn til HS4 er jo tilnærmet momentan mot Wallmote Quad som har normalt 2-3 sek responstid og KAN ha opptil 10-20 sek... Tror nok der blir noen Wallmote Quad på billigsalg etterhvert... Så langt er det bare denne ene som er pensjonert siden den er den som brukes absolutt mest... Greit å slippe en laderunde hver mnd på alle Quadene også...
  2. Du _kan_ gjøre det, men det krever litt avansert konfigurasjon for et utrent øye. Videre kan slik hardkoding av IP ruter på sikt slutte å virke (når altibox bestemmer seg for å gjøre endringer i løsningen sin). Derfor mener jeg det er bare fordeler med å skille IPTV løsningen utenfor brannvegg/ruter og la "tuner" boksen snakke direkte med Altibox. Da overlater man transport av TV signalet til Altibox, men har full kontroll over sin egen brannvegg til internett surfingen.
  3. I was going to design a similar PCB, but I have been using the Chinese Sonoff boxes so far - at least the simple ones use ESP8266 and you can easily put your own firmware in them. For example: Basic But.. as you say, they may not be as fun as making your own hardware 🙂
  4. De må registreres på nytt, men man trenger ikke kjøpe dem en gang til.
  5. Mulig jeg må kikke på dette igjen, skal innrømme at det ikke har veldig fokus, jeg selger ikke strøm. Men ja; hvis det er i APIet så kan (og SKAL!) TibberSeer vise det.
  6. Før eg fikk prøvd å slette enheten å lagt inn på nytt uten S2 sikkerhet, så fungerte den bare Ingenting som er bedre, men alltid greit å vite hva/hvorfor. Effekten på 0,41W stiger til 1800+ når alt blir skrudd på, så alt ser ut til å stemme nå. Snart begynne å bruke dette i det daglige (2.etg under utbygging). Da får en bare håpe på at det virker som det skal.
  7. Måtte få på plass et kamera på 3D-printeren min så da satte jeg i gang med det jeg haddde liggende. ESP32Cam med Tasmota32 SK6812 ledstriper ESP8266 D1 mini med ESPHome Resten har jeg printa og laget selv Ble helt ok dette. Får iallefall et godt bilder som gir meg både info om pågående utskrift og timelapse. Gøy var det iallefall
  8. En oppdatering etter en runddans med conbee og homey, så er jeg tilbake til zigbee2mqtt, og der blir jeg. Nå er jeg storfornøyd, og både conbeen og homeyen er solgt. Gikk til innkjøp av en slaesh usb dings, og den fungerer strålende. Nå er zigbee nettet stabilt. Oppdaget Controllerx som jeg synes er veldig nyttig til home assistent for å styre lyset på en smooth måte. Er også blitt en aktiv bidragsyter til zigbee2mqtt prosjektet med å programmere inn støtte for ny enheter, så si gjerne ifra hvis det er noen særnorske enheter som dere trenger hjelp med, så kanskje jeg kan hjelpe.
