Viser innholdet med mest poeng fra 08. sep. 2021 i alle områder
Ang. lyd med Sonos Amp så stemmer det som du sier at man må ha en amp pr. sone. Men du kan drive opptil fire høyttalere pr. amp (eller seks om du velger Sonos sine høyttalere for innfelling), baksiden er da at du ikke kan velge å spille på kun to av fire høyttalere. Det finnes helt sikkert andre gode løsninger, men vi har Sonos fra før og er såpass fornøyd at jeg ikke har sjekket noe annet. Hvis det blir noe av så blir nok vi å splitte opp litt med f eks innfelt i stue/kjøkken og så Sonos One på soverom og Sonos Beam/Arc (lydplanke) under TV. Nettopp for å unngå alt for mange kostbare Amps. Når det gjelder ditt spørsmål om Dimmer 2 så kan det ikke kobles vridimmer til disse. Du kobler opp bryter med impulsfjær så du må holde inne for å dimme opp/ned. Det holder med standard boks for å få plass til Dimmer 2 + bryter.2 poeng
Jeg hadde kanskje laget meg en device hvor man setter minimumstemperatur istedenfor å hardkode det til en verdi i alle events. Slik blir det enklere når man går igjennom test-fasen.1 poeng
Aha, så da lager man 6 event som da styrer en gruppe med ovner feks. Jeg må også ha temp inn i kabalen. Ikke vits å ha på ovnen om det likevel er varmt nok i rommet.1 poeng
For multirom lyd så ville jeg dratt til feks hifiklubben.no. De har både sonos og bluesound. Begge deler er støttet av homey. Samler du alt i et rom så har de feks nad forsterker med bluesound modul for hver rom. Da kan du fylle på med soner etter hvert.1 poeng
Virker som dette faktisk lar seg gjøre nå. https://github.com/atc1441/E-Paper_Pricetags/tree/main/Custom_PriceTag_AccesPoint Man trenger en ESP32 + CC1101 868mhz for å sende signalene til støttede prisskilt (Chroma74, Chroma29, EPOP50C og EPOP900/EPOP900RB).1 poeng
Jeg har ikke satt meg inn i noen andre løsninger. Men passive høyttalere kan drives av hvilke som helst forsterker, men skulle jeg sett på dette selv så ville jeg definitivt sett etter Spotify Connect og AirPlay2 ja. Forøvrig ville jeg sjekket multi-rom perspektivet. Sett at det er full støtte for at lyden er helt i sync, blir fort veldig lett å høre hvis stua ligger noen ms før eller etter kjøkkenet hvis man hører på to steder samtidig.1 poeng
Nei, ingen dum dimmer. Bruker du Fibaro Dimmer 2 må du ha trykkbrytere foran. Skal du ha dimmehjul må de kjøpes ferdige med Z-wave eller Zigbee ut av esken. Det går med standard boks. Det går til og med i trangere 1960-talls metallbokser som vi har noen igjen av i huset.1 poeng
Jeg prøvde å kjøre backup strøm homey med powerbank, men den banken jeg brukte (som skal funke til dette) ga uansett en dip i strømmen så den rebootet. Sjekk om din gjør det samme først. Glemte en viktig ting når du inkluderer og det er å få inn ting på unsecure, da får du raskere respons i nettet samt at du kan direkte assosiere enheter. Rekkevidde oppleves også som bedre. Grunnen til at noen sliter med inkludering er fordi det skal gå en del data første gangen. Er det da dårlig dekning eller signalet går seg bort så får du timeout som gjør at inkludering feiler1 poeng
Jeg hadde ikea sin gateway og droppet hele den til fordel for cobee II (med zigbee2mqtt). Dette var for ikea gateway ikke støtter fjernkontroller. Etter mye plunder og debugging har jeg fått zigbee nettet opp og jeg syntes det fungerer bra. Typ ingen feil, og enheter lar seg enkelt integrere. Jeg har 13 ikea pære, 1 hue pære, 3 ikea brytere og 1 zigbee bryter. Blir snart utvidet når verisure ryker ut. edit: fikk ikke med meg editen din Svein om at du kom i mål.1 poeng
Da går du for Z-wave dimmere (eller Zigbee om du vil), så kommer du veldig langt for 15-20.000 kr. Jeg har veggene fulle av Fibaro Dimmer 2, og det kostet ikke en formue å få satt opp.1 poeng
Du har fått mange gode svar allerede, men tillater meg å kommentere på dette med lyd i taket. Jeg ser på slike løsninger selv om dagen og kan derfor dele det jeg har kommet frem til. Det er forskjell på passive og aktive høyttalere, sistnevnte krever strøm til høyttaler førstnevnte holder det med vanlig høyttaler kabel fra forsterker. Hvis jeg skal ha høyttalere i taket blir jeg å trekke rør med høyttalerkabel til backbox som ligger skjult bak taket(eksempel) for så å koble kabelen inn i Sonos Amp som står på teknisk rom. Deretter tar du hull i taket hvor backboxen er montert og kobler høyttaler på vanlig måte. Dette krever ingen elektriker.1 poeng
Velger du somfy kan du bestille motor på både venstre og høyre side så da er det bare å gjør klart for strøm øverst ved vinduet på en av sidene. En løsning er å be om standard bryter på alle punkter også kan du få noen andre til å montere smarte dimmere, da sparer du kosten på dimmere fra de som bygger. Til utelys så kan du be om at elektrikker monterer en bigbox, da har du plass til rele for styring. Vil anbefale deg å se på zwave utstyr til Homey, da har du ikke begrensning på antall noder, samt at du får et bedre mesh nett ved å kjøre en standard. Personlig kjører jeg zwave på alt som er "viktig" og zigbee på ting som er mer lek (noen fargepærer osv). Plassering av homey er ikke kritisk, da du jo lager et mesh, men ca lik avstand til punker i huset er greit. Velger du somfy kan du bestille motor på både venstre og høyre side så da er det bare å gjør klart for strøm øverst ved vinduet på en av sidene. En løsning er å be om standard bryter på alle punkter også kan du få noen andre til å montere smarte dimmere, da sparer du kosten på dimmere fra de som bygger. Til utelys så kan du be om at elektrikker monterer en bigbox, da har du plass til rele for styring. Vil anbefale deg å se på zwave utstyr til Homey, da har du ikke begrensning på antall noder, samt at du får et bedre mesh nett ved å kjøre en standard. Personlig kjører jeg zwave på alt som er "viktig" og zigbee på ting som er mer lek (noen fargepærer osv). Plassering av homey er ikke kritisk, da du jo lager et mesh, men ca lik avstand til punker i huset er greit. Glemte en ting: trekk opp strøm til bevegelsessensorer hvis du ønsker å styre lyset. Kan feks være en boks oppe i taket hvor du har usb strøm.1 poeng
Legg iallfall opp trekkerør til vinduer, enten inne eller ute eller begge deler. En til lameller/plissé innendørs, og nr 2 til screens utendørs. Ellers enig med @petersv om at slike tilvalg ofte er noe overpriset. Men hør med dem om hva det koster, så finner vi det fort ut. Du kan jo også høre med dem hva de evt. ville levert av Z-wave og/eller Zigbee dimmere.1 poeng
Iom. at du har valgt trådløst, så ville jeg gått for standard leveranse og heller leie inn elektriker senere for å bytte brytere etc. til noe som er Zigbee eller Z-Wave. Tilvalg er såpass overpriset at det neppe vil være aktuelt å få et komplett system uansett. Du kan jo ev. høre med elektrikeren om de vil installere dine kompoennter for deg istedenfor standardleveranse, men jeg har mine tvil om det blir akseptert. En ting som kan være greit å få gjort med den gang, er å få lagt tomt trekkerør, ev. med 12/18V til der du skal ha ringeklokka. Det vil gjøre installasjon av ev. ringeklokke type "ring" etc. mye enklere. Har du planer om elbil ville jeg også fått lagt opp kurs for dette. Ser du har veranda og terrasse, tenk på om du vil ha markise, og be om å pris på tomt rør fra ekstra bryter inne til ca der på veggen du skal da markisa, så slipper du stygg ledning langs vegge og kan bruke en Roller Shutter til å styre markisa (kun mulig om du kjøper markise med "dum" motor som ofte er billigere enn Somfy.)1 poeng
Jeg har følelsen at det er en problemstilling her et sted, men at det mangler deler av spørsmålet... ?0 poeng
