Viser innholdet med mest poeng fra 09. sep. 2021 i alle områder
In that case: "make shure to get a real 868mhz version, some seller write 868 when its an 433 module, the ebyte E07-868 module is proven to give good results" Si ifra hvis du finner en som ser grei ut btw. Mulig jeg i så fall bare bestiller og tenker senere på om jeg orker dette. Han som står bak mye av koden selger svære pakker med tags her: https://www.ebay.de/itm/50x-electronic-shelf-label-Chroma29-E-Paper-display-2-9-Arduino-Black-White-Red-/174774424884?mkcid=16&mkevt=1&_trksid=p2349624.m46890.l49286&mkrid=707-127634-2357-0 Og her: https://www.ebay.de/itm/100x-electronic-shelf-label-EPOP50-Bistable-LCD-display-2-13-Arduino-/174774438544?mkcid=16&mkevt=1&_trksid=p2349624.m46890.l49286&mkrid=707-127634-2357-0 Han sier for øvrig at han skal selge for 8 EUR per stk. ved interesse. Tror han sender fra Tyskland.1 poeng
Korrekt, uten at jeg kjenner til Homey så fungerer det sånn i flere andre systemer. Det er også noe som heter assosiasjoner hvor den andre knappen kan knyttes direkte til en annen z-wave enhet og dermed styre en annen enhet selv uten hub. Det kan du lese mer om her hvis det er interessant: https://support.futurehome.no/hc/no/articles/360020761891-Z-Wave-Assosiasjoner1 poeng
Det stemmer, jeg tenker på en slik; https://www.elektroimportoren.no/bryter-innfelt-dobbel-endevender-rs16-6-6-ph-elko/1410229/Product.html Den kan det, men merk at en Fibaro Dimmer 2 kun kan dimme en lyskilde. Knapp nr. 2 kan enten dimme en annen dimmer 2 eller brukes i automasjoner. Eks. har styrer jeg en lysskinne i taket med den ene knappen, som er koblet rett mot dimmer 2, og gjennom en automasjon så bruker jeg den andre knappen til å styre en led-stripe. Forklart enkelt så vil knapp nr. 2 kun sende et signal til huben din om at den er trykket på, så er det opp til deg å velge hva du vil bruke dette signalet til. Mens knapp nr. 1 sender signal til både hun samt at den styrer selve lyset koblet til dimmeren.1 poeng
Elektriker tar seg av impulsfjærer. Ganske vanlig, men har de mot formodning glemt det så er det bare å kjøpe en fjær på eks Elektroimportøren, passer Elko brytere. Kan nevne at du burde vurdere om du skal få lagt opp til dobbeltbryter. Da kan den ene bryteren kobles til S2 på Dimmer2 og brukes til eks. automasjoner. Kan ingenting om Bluesound, men for Sonos må du ha en forsterker pr sone ja.1 poeng
Bruker ikke de direkte, jeg har en eldre 16A type fra AeoTec Men er det vits i å bruke to forskjellige typer? De koster jo stort sett det samme, og det skader jo ikke å ha marginene på sin side. Jeg har 16A på alle tekniske installasjoner (utenom de som krever mer, det AeoTec Heavy Duty på komfyrtopp og varmtvannsbereder). Tja... den må jo kunne rapportere strømforbruk, men så lenge den gjør det med 2-3 minutters mellomrom så går det bra. Ikke sett rapporteringen til å være for ofte fordi 1) det har du ikke bruk for og 2) det spammer nettverket ditt med unødvendig mye data. Your wish is my command. Eksempel vaskemaskin. Merk at vi har en magnetbryter på døren til vaskemaskinen... To devicer. En som settes til "Aktivt!" når maskinen sviver, og en som forteller notifikasjonene om siste vask er "håndtert" (dvs. hengt opp eller puttet i tørketrommelen) eller ei. Automasjonene er i korthet slik: Maskinen starter og trekker strøm, da blir "Vaskemaskin" satt til "Aktivt!". Når strømforbruket har vært lavt lenge nok, er maskinen ferdig og "Vaskemaskin" settes til "Stille...". Da blir også "Håndtert" satt til "Ikke håndtert". "Håndtert"-devicen blir satt til "Håndtert" når døren på vaskemaskinen åpnes. Notifikasjoner trigges når "Vaskemaskin" endres til "Stille...", og denne gjentas hver halve time til "Håndert" er... erm... "håndtert". Da glemmer vi ikke at vi vasker klær. ... og tilhørende notifikasjoner: ... som gjentas hvis man ikke "håndterer" maskinen:1 poeng
Under status graphics på devicen i HomeSeer, endre at «last» er «on» i stedet for at den er «alternate on» (eller hva det står). Har ikke testet det, men det høres ut som noe som kan funke.1 poeng
Selv om jeg har jobbet med HMI helt siden ASEA Tesselator var det store på begynnelsen av -80 tallet så er det ikke så veldig sikkert at mine bilder er så veldig imponerende men jeg prøver nå å få til en visuell nytteverdi så får det visuelle designet bli som det blir... Standard HomeSeer bakgrunnsbilder og alle bildevalg i venstre side. Slidere og knapper er både for statusindikering og betjening. Etterhvert som flere bilder dukker opp så blir bildevalgknappene halvert i størrelse. Noen hovedbilder: Og noen sekundære bilder: Batteristatus på alle batteridrevne enheter: Brannvarslere:1 poeng
