Viser innholdet med mest poeng fra 14. sep. 2021 i alle områder
Lagt til scene bryter i hjemmekinorommet/hvilerom. Enkelt forklart: Trykk og ting vil skje.... 😁 Den utfyllende forklaring. Max lys - har fire funksjoner: ett trykk på - lys skrur seg på med behagelig lysstyrke. Langt trykk - Max belysning feks ved romvask og fikling bak AV-rack. Av knapp (0) - sier seg litt selv, men i tillegg til å slå av belysningen i rommet, slås også amper, tv og av-prosessor av i riktig rekkefølge om Kino modus er av. Kino - på knapp har tre funksjoner. Kort trykk - Lys dempes, preamp slår seg på, kun en amp slår seg på (stereo) sub og TV slår seg på, varmeovn settes til 21 grader og ventilasjon i rommet settes på. Langt trykk så slår ovennevnte på i tillegg til resten av de 5 ampene slik at kinoen er klar for 7.1.4 oppsett (Atmos) rullegardin går ned, samt full demping på lysdimmer. Kino av - setter kinomodus i normal modus. Rullegardin går opp. Sove - brukes for å fortelle HomeSeer at her skal det soves. Alt av varme, unntatt varmekabler slås av, lys dempes og slås helt av etter 2 min. Ventilasjon slås på. rullegardin går ned. Av - så slås belysning på og varme i rommet går til normal posisjon. Gardin - styrer rullegardin IKEA fyrtur ned og opp uavhengig av ovennevnte sceneknapper. Dobbel lysbryter styrer en Fibaro dimmer2 til veggbelysning Enkel bryter er hovedbryter for takbelysning (Hue lampe) Så en Heatit Z-trm2fx til varme i gulv. Bruker z-wave plug-inn brytere til ampene og suben. Ellers styrer en Logitech Harmony Hub receivern (prosessor), TV'en og Blu-Ray spillern.2 poeng
Åkei, her er min config. Pass på indents, de kan bli litt fucked ved copy/paste - det er deres ansvar å få rett EDIT: Som dere vil se i kallene, så har jeg kalt min device for "ID Lock 150", dere må evt erstatte disse i koden. Jeg har også lagt med en YAML vil med all koden samlet, i håp om at samtlige indents skal være korrekt. Her er hva som må være installert fra HACS for å få min kode til å virke: - browser_mod - card-mod - card-tools - template-entity-row - button-card input_select: idlock_lockmode: name: Sett ID Lock låsmodus icon: mdi:creation options: - auto_off_away_off - auto_on_away_off - auto_off_away_on - auto_on_away_on initial: auto_off_away_off input_boolean: idlock: name: idlock initial: off icon: mdi:lock input_text: idlock_action: name: Et navn sensors: - platform: mqtt name: ID Lock 150 MQTT state_topic: "zigbee2mqtt/ID Lock 150/action" availability_topic: "zigbee2mqtt/bridge/state" - platform: template sensors: idlock_150_how: friendly_name: ID Lock 150 Siste Action value_template: "{{ states.input_text.idlock_action.state }}" idlock150_lock_status: friendly_name: ID Lock 150 Låsestatus value_template: >- {% set lock_status = state_attr('lock.id_lock_150','lock_state') %} {% if lock_status == 'unlocked' %} Åpen {% else %} Låst {% endif %} idlock150_door_status: friendly_name: ID Lock 150 Dørstatus value_template: >- {% set door_status = state_attr('lock.id_lock_150','door_state') %} {% if door_status == 'open' %} Åpen {% else %} Lukket {% endif %} idlock150_service_status: friendly_name: ID Lock 150 Servicemode value_template: >- {% if is_state("sensor.id_lock_150_service_mode", "deactivated") %} Deaktivert {% elif is_state("sensor.id_lock_150_service_mode", "random_pin_1x_use") %} For bruk 1 gang {% else %} Gyldig i 24 timer {% endif %} idlock150_service_pin: friendly_name: ID Lock 150 Service Mode PIN value_template: "{{ state_attr('lock.id_lock_150','users')['108']['pin_code'] }}" id_lock_150_lock: friendly_name: ID LOCK 150 Oversatt value_template: >- {% if is_state("sensor.id_lock_150_mqtt", "lock") %} Låst {% elif is_state("sensor.id_lock_150_mqtt", "unlock") %} Åpnet med PIN eller RFID {% elif is_state("sensor.id_lock_150_mqtt", "lock_failure_invalid_pin_or_id") %} Låsing feilet - Ukjent PIN eller RFID {% elif is_state("sensor.id_lock_150_mqtt", "lock_failure_invalid_schedule") %} Låsing feilet - invalid_schedule {% elif is_state("sensor.id_lock_150_mqtt", "unlock_failure_invalid_pin_or_id") %} Opplåsing feilet - Feil PIN eller RFID {% elif is_state("sensor.id_lock_150_mqtt", "one_touch_lock") %} Låst fra tastatur {% elif is_state("sensor.id_lock_150_mqtt", "key_lock") %} Låst med nøkkel {% elif is_state("sensor.id_lock_150_mqtt", "key_unlock") %} Åpnet med nøkkel {% elif is_state("sensor.id_lock_150_mqtt", "auto_lock") %} Automatisk låst {% elif is_state("sensor.id_lock_150_mqtt", "manual_lock") %} Manuelt låst {% elif is_state("sensor.id_lock_150_mqtt", "manual_unlock") %} Manuelt åpnet {% else %} Ukjent status {% endif %} scripts: mqtt_idlock_soundvolume: alias: 'MQTT ID Lock SoundVolume' sequence: - service: input_select.select_option entity_id: input_select.idlock_volume data_template: option: > {{ option }} - service: mqtt.publish data: topic: "zigbee2mqtt/ID Lock 150/set" payload: >- { "sound_volume":"{{states('input_select.idlock_volume')}}" } mqtt_idlock_master_pin: alias: 'MQTT ID Lock Master PIN' sequence: - service: mqtt.publish data: topic: "zigbee2mqtt/ID Lock 150/set" payload_template: >- {% if is_state('switch.id_lock_150_master_pin_mode', 'on') %} {"master_pin_mode":false} {% else %} {"master_pin_mode":true} {% endif %} mqtt_idlock_rfid: alias: 'MQTT ID Lock RFID' sequence: - service: mqtt.publish data: topic: "zigbee2mqtt/ID Lock 150/set" payload_template: >- {% if is_state('switch.id_lock_150_rfid_enable', 'on') %} {"rfid_enable":false} {% else %} {"rfid_enable":true} {% endif %} mqtt_idlock_relock: alias: 'MQTT ID Lock Relock' sequence: - service: mqtt.publish data: topic: "zigbee2mqtt/ID Lock 150/set" payload_template: >- {% if is_state('switch.id_lock_150_relock_enabled', 'on') %} {"relock_enabled":false} {% else %} {"relock_enabled":true} {% endif %} mqtt_idlock_lock_mode: alias: 'MQTT ID Lock Lock Mode' sequence: - service: input_select.select_option entity_id: input_select.idlock_lockmode data_template: option: > {{ option }} - service: mqtt.publish data: topic: "zigbee2mqtt/ID Lock 150/set" payload: >- { "lock_mode":"{{states('input_select.idlock_lockmode')}}" } mqtt_idlock_service_mode: alias: 'MQTT ID Lock Service Mode' sequence: - service: input_select.select_option entity_id: input_select.idlock_servicemode data_template: option: > {{ option }} - service: mqtt.publish data: topic: "zigbee2mqtt/ID Lock 150/set" payload: >- { "service_mode":"{{states('input_select.idlock_servicemode')}}" } automations: - alias: ID LOCK 150 mode: single trigger: - platform: mqtt topic: "zigbee2mqtt/ID Lock 150" condition: - condition: template value_template: "{{ trigger.payload_json.action_source_name in ['keypad', 'rf', 'rfid','manual'] }}" action: - choose: - conditions: "{{ trigger.payload_json.action_source_name == 'keypad' }}" sequence: - service: input_text.set_value data: value: Tastatur target: entity_id: input_text.idlock_action - conditions: "{{ trigger.payload_json.action_source_name == 'rf' }}" sequence: - service: input_text.set_value data: value: Home Assistant target: entity_id: input_text.idlock_action - conditions: "{{ trigger.payload_json.action_source_name == 'rfid' }}" sequence: - service: input_text.set_value data: value: RFID target: entity_id: input_text.idlock_action - conditions: "{{ trigger.payload_json.action_source_name == 'manual' }}" sequence: - service: input_text.set_value data: value: Manuelt target: entity_id: input_text.idlock_action lovelace: Jeg benytter anchors for shortcuts til kode. Her er koden for delene som jeg benytter for ID LOCK ############################################### anchors: card_mod_transparent: &card_mod_transparent style: | ha-card { background-color: transparent; border: none; box-shadow: none; } # BUTTON CB HEADER ################## cb_header: &cb_header type: "custom:button-card" color_type: label-card color: rgb(44, 109, 214) styles: card: - background: none - height: 5px - border: "solid 1px rgba(57,128,228)" # BUTTON SPACER FOR LEFT/RIGHT OF BUTTONS IN H-STACK #################################################### cb_vertical_spacer: &cb_vertical_spacer type: custom:button-card color_type: blank-card styles: card: - background: none - height: 10px # 6px SPACER FOR LEFT/RIGHT OF BUTTONS IN H-STACK ################################################# cb_spacer_6px: &cb_spacer_6px type: custom:button-card color_type: blank-card styles: card: - width: 6px ############################### cb_standard_button: &cb_standard_button type: custom:button-card layout: icon_label show_state: true show_name: true show_label: false styles: grid: - grid-template-rows: 42px auto 42px - grid-template-columns: 42px auto card: - background-color: transparent ### Denne har jeg lagt til selv - border: "solid 1px rgba(57,128,228)" ### Virker denne? - border-radius: 15px - margin: 5px 5px 0px 0px - padding: 0px 0px - height: 90px icon: - height: 20px - width: 20px - color: "#2F7EFD" name: - justify-self: start - padding: 0px 10px - font-size: 13px - color: "#2F7EFD" state: - font-size: 11px - font-family: Helvetica - text-transform: capitalize - font-weight: bold - align-self: end - justify-self: start - padding: 9px 10px - color: "#2F7EFD" lock: - align-items: flex-end state: - value: "on" styles: card: - box-shadow: 0px 0px 15px 5px rgba(57,128,228) icon: - color: "#fed281" name: - color: white state: - color: white label: - color: white tap_action: action: toggle hold_action: action: more-info #################################### cb_idlock: &cb_idlock type: custom:button-card show_state: false show_icon: false styles: card: - background-color: transparent - border: "solid 1px rgba(57,128,228)" - border-radius: 15px - font-size: 14px - text-shadow: 0px 0px 5px black - padding: 15px 5px grid: - grid-template-areas: ' "i." "n n" "line1 line1" "line2 line2" "line3 line3" ' - grid-template-columns: 1fr 1fr - grid-template-rows: 1fr min-content min-content min-content min-content min-content name: - font-weight: bold - font-size: 20px - color: "#2F7EFD" - align-self: middle - justify-self: start - padding-bottom: 5px - margin-left: "4%" img_cell: - justify-content: start - align-items: start - margin: none icon: - width: 10% - margin-top: "-1%" custom_fields: line1: - padding-bottom: 8px - align-self: left - justify-self: start - margin-left: "4%" line2: - padding-bottom: 8px - align-self: left - justify-self: start - margin-left: "4%" line3: - padding-bottom: 8px - align-self: left - justify-self: start - margin-left: "4%" #################################### ... så til slutt selve kortet: - type: vertical-stack cards: - <<: *cb_header name: ID LOCK 150 - <<: *cb_spacer_6px - type: custom:button-card entity: lock.id_lock_150 triggers_update: all show_entity_picture: true entity_picture: > [[[ if (entity.attributes.door_state == "open") return "/local/idlock_open.png"; else return "/local/idlock_closed_unlocked.png"; ]]] show_name: false styles: card: - background-color: transparent state: - font-size: 11px - font-family: Helvetica - text-transform: capitalize - font-weight: bold - align-self: end - justify-self: start - padding: 9px 10px - color: "#2F7EFD" lock: - align-items: flex-end state: - value: "locked" entity_picture: "/local/idlock_closed_locked.png" tap_action: action: call-service service: | [[[ return (entity.state === 'locked') ? 'lock.unlock' : 'lock.lock'; ]]] service_data: entity_id: lock.id_lock_150 hold_action: action: fire-dom-event browser_mod: command: popup hide_header: true large: false card: type: vertical-stack cards: - type: horizontal-stack cards: - <<: *cb_spacer_6px - <<: *cb_standard_button name: Ingen lyd entity: sensor.id_lock_150_sound_volume show_state: false icon: mdi:volume-off triggers_update: all tap_action: action: call-service service: script.mqtt_idlock_soundvolume service_data: option: silent_mode state: - value: "silent_mode" styles: card: - box-shadow: "0px 0px 15px 5px rgba(57,128,228)" name: - color: "#fed281" icon: - color: "#fed281" - <<: *cb_spacer_6px - <<: *cb_standard_button name: Lav lyd entity: sensor.id_lock_150_sound_volume show_state: false icon: mdi:volume-medium triggers_update: all tap_action: action: call-service service: script.mqtt_idlock_soundvolume service_data: option: low_volume state: - value: "low_volume" styles: card: - box-shadow: "0px 0px 15px 5px rgba(57,128,228)" name: - color: "#fed281" icon: - color: "#fed281" - <<: *cb_spacer_6px - <<: *cb_standard_button name: Høy Lyd entity: sensor.id_lock_150_sound_volume show_state: false icon: mdi:volume-high triggers_update: all tap_action: action: call-service service: script.mqtt_idlock_soundvolume service_data: option: high_volume state: - value: "high_volume" styles: card: - box-shadow: "0px 0px 15px 5px rgba(57,128,228)" name: - color: "#fed281" icon: - color: "#fed281" - <<: *cb_spacer_6px - <<: *cb_vertical_spacer - type: horizontal-stack cards: - <<: *cb_spacer_6px - <<: *cb_standard_button entity: switch.id_lock_150_master_pin_mode name: Bruk Master PIN show_state: false icon: mdi:dialpad triggers_update: all tap_action: action: call-service service: script.mqtt_idlock_master_pin state: - value: "on" styles: card: - box-shadow: "0px 0px 15px 5px rgba(57,128,228)" name: - color: "#fed281" icon: - color: "#fed281" - <<: *cb_spacer_6px - <<: *cb_standard_button entity: switch.id_lock_150_rfid_enable name: Aksepter RFID show_state: false icon: mdi:access-point triggers_update: all tap_action: action: call-service service: script.mqtt_idlock_rfid state: - value: "on" styles: card: - box-shadow: "0px 0px 15px 5px rgba(57,128,228)" name: - color: "#fed281" icon: - color: "#fed281" - <<: *cb_spacer_6px - type: custom:button-card <<: *cb_standard_button entity: switch.id_lock_150_relock_enabled name: Relock show_state: false icon: mdi:lock-reset triggers_update: all tap_action: action: toggle state: - value: "on" styles: card: - box-shadow: "0px 0px 15px 5px rgba(57,128,228)" name: - color: "#fed281" icon: - color: "#fed281" - <<: *cb_spacer_6px - <<: *cb_vertical_spacer - type: horizontal-stack cards: - <<: *cb_spacer_6px - type: custom:button-card <<: *cb_standard_button entity: sensor.idlock150_service_status name: Service AV show_state: false icon: mdi:face-agent triggers_update: all tap_action: action: call-service service: script.mqtt_idlock_service_mode service_data: option: deactivated state: - value: "Deaktivert" styles: card: - box-shadow: "0px 0px 15px 5px rgba(57,128,228)" name: - color: "#fed281" icon: - color: "#fed281" - <<: *cb_spacer_6px - <<: *cb_standard_button entity: sensor.idlock150_service_status name: Service 1 gang show_state: false icon: mdi:face-agent triggers_update: all tap_action: action: call-service service: script.mqtt_idlock_service_mode service_data: option: random_pin_1x_use state: - value: "For bruk 1 gang" styles: card: - box-shadow: "0px 0px 15px 5px rgba(57,128,228)" name: - color: "#fed281" icon: - color: "#fed281" - <<: *cb_spacer_6px - type: custom:button-card <<: *cb_standard_button entity: sensor.idlock150_service_status name: Service 24 timer show_state: false icon: mdi:face-agent triggers_update: all tap_action: action: call-service service: script.mqtt_idlock_service_mode service_data: option: random_pin_24_hours state: - value: "Gyldig i 24 timer" styles: card: - box-shadow: "0px 0px 15px 5px rgba(57,128,228)" name: - color: "#fed281" icon: - color: "#fed281" - <<: *cb_spacer_6px - type: vertical-stack cards: - <<: *cb_vertical_spacer - <<: *cb_idlock entity: sensor.id_lock_150_lock_mode name: "Hjemmemodus med manuell låsing" show_icon: false icon: > [[[ if (entity.state == "auto_off_away_off") return "mdi:radiobox-marked"; else return "mdi:checkbox-blank-circle-outline"; ]]] tap_action: action: call-service service: script.mqtt_idlock_lock_mode service_data: option: auto_off_away_off state: - value: "auto_off_away_off" styles: card: - background-color: transparent - box-shadow: "0px 0px 15px 5px rgba(57,128,228)" name: - color: "#fed281" icon: - color: "#fed281" custom_fields: line1: > [[[ return `<span>Vanlig modus med manuell låsing døren for å låse den.</span>` ]]] line2: | [[[ return `<span> </span>` ]]] line3: | [[[ return `<span></span>` ]]] - <<: *cb_vertical_spacer - <<: *cb_idlock entity: sensor.id_lock_150_lock_mode name: "Hjemmemodus med automatisk låsing" icon: > [[[ if (entity.state == "auto_on_away_off") return "mdi:radiobox-marked"; else return "mdi:checkbox-blank-circle-outline"; ]]] tap_action: action: call-service service: script.mqtt_idlock_lock_mode service_data: option: auto_on_away_off state: - value: "auto_on_away_off" styles: card: - background-color: transparent - box-shadow: "0px 0px 15px 5px rgba(57,128,228)" name: - color: "#fed281" icon: - color: "#fed281" custom_fields: line1: > [[[ return `<span>Vanlig modus med automatisk låsing av dør når lukkes</span>` ]]] line2: | [[[ return `<span>fra åpen posisjon.</span>` ]]] line3: | [[[ return `<span></span>` ]]] - <<: *cb_vertical_spacer - <<: *cb_idlock entity: sensor.id_lock_150_lock_mode name: "Bortemodus med manuell låsing" icon: > [[[ if (entity.state == "auto_off_away_on") return "mdi:radiobox-marked"; else return "mdi:checkbox-blank-circle-outline"; ]]] tap_action: action: call-service service: script.mqtt_idlock_lock_mode service_data: option: auto_off_away_on state: - value: "auto_off_away_on" styles: card: - background-color: transparent - box-shadow: "0px 0px 15px 5px rgba(57,128,228)" name: - color: "#fed281" state: icon: - color: "#fed281" custom_fields: line1: > [[[ return `<span>Nøkkelknapp på innsiden deaktiveres. Må bruke manuell</span>` ]]] line2: | [[[ return `<span>låsing av døren for å låse den.</span>` ]]] line3: | [[[ return `<span></span>` ]]] - <<: *cb_vertical_spacer - <<: *cb_idlock entity: sensor.id_lock_150_lock_mode name: "Bortemodus med autolås" icon: > [[[ if (entity.state == "auto_on_away_on") return "mdi:radiobox-marked"; else return "mdi:checkbox-blank-circle-outline"; ]]] tap_action: action: call-service service: script.mqtt_idlock_lock_mode service_data: option: auto_on_away_on state: - value: "auto_on_away_on" styles: card: - background-color: transparent - box-shadow: "0px 0px 15px 5px rgba(57,128,228)" name: - color: "#fed281" icon: - color: "#fed281" custom_fields: line1: > [[[ return `<span>Nøkkelknapp på innsiden deaktiveres. Automatisk</span>` ]]] line2: | [[[ return `<span>låsing av dør når lukkes fra åpen posisjon.</span>` ]]] line3: | [[[ return `<span></span>` ]]] style: $: | .mdc-dialog { backdrop-filter: blur(17px) !important; -webkit-backdrop-filter: blur(17px); background: rgba(0,0,0,0.2); } .mdc-dialog .mdc-dialog__container .mdc-dialog__surface { background: rgba(0,0,0,0.2); box-shadow: none; border-radius: 5px; } - type: entities <<: *card_mod_transparent entities: - entity: sensor.id_lock_150_battery name: Batteri - entity: sensor.idlock150_door_status name: Døren er nå icon: mdi:lock-smart - entity: sensor.idlock150_lock_status name: Låsen er nå icon: mdi:lock-question - entity: sensor.idlock_150_how name: Siste handling utført via icon: mdi:account-search-outline - entity: sensor.idlock150_service_status name: Midlertidig PIN modus icon: mdi:face-agent - type: custom:template-entity-row icon: mdi:dialpad name: Midlertidig PIN condition: "{{ states('sensor.idlock150_service_status') != 'Deaktivert' }}" entity: sensor.idlock150_service_pin id lock 150 kode for å få layout.yaml1 poeng
Tja, må jo gjøre meg avhenigig av HS på en eller annen måte, og man ikke bare programmerer faste tider i en termostat med ukesprogram. Det jeg bare ikke ønsker er å komme til f.eks 5 grader siden hs har skrudd den av, for deretter at det har skjedd noe med hs. Står den på eco på si 15 grader, så ja, det er litt småkjøling, men ingen krise. Bare å gå bort å stille på temperaturen litt opp for deretter å finne ut hva som har skjedd med hs. Ønsker egt bare at termostaten regulerer seg selv, men HS øker varmen litt på morgen og ettermiddagen bare Det er vel grunnen til at jeg aldri kommer til å bruke plugg mellom panelovn og stikk f.eks for å styre temperatur, men heller bruker nobø på hytta. Da du bare forandrer temperaturen på termostaten som regulerer selv. Har for mange dårlige erfaringer med plugg på stikk med HomeControl på hytta, det ble byttet i Nobø etter 2 år pga det fungerte jævlig dårlig, og dårlig kundeservice. Ikke spesielt morro når RPI de bruker som hub krasjer og hytta er iskald (hadde heldigvis noen flere dumme panelovner så det ikke fryste), og de brukte år og dag på å sende ny. Når de først sendte ny hub så kom den aldri fram etc, tok vel noen måneder før ny hub var på plass...1 poeng
