Viser innholdet med mest poeng fra 15. sep. 2021 i alle områder
  1. Kan anbefale Apex Smart Plug til dette. https://www.elkjop.no/product/smarte-hjem/smart-varme-strom-inneklima/136869/apex-smart-plug Har den på vaskemaskin, tørketrommel og oppvaskmaskin. Syns fortsatt det er gøy når Google sier "Oppvaskmaskinen er nå ferdig etter 1 time og 34 minutter". Det er for øvrig ZigBee og ikke Z-Wave. Disse magnetsensorene fungerer bra: https://www.power.no/smarte-hjem/smart-sikkerhet-og-overvaakning/smarte-alarmer-og-sensorer/aqara-doer-og-vindussensor/p-1074315/
  2. Dette er sikkert ikke noen hemmelighet for mange, men likevel noe mange her nok har brukt for. Kjører selv en info-skjerm på Windows 10, samt en av serverne mine kjører på Windows 10 (iSpy) Punkt for punkt, enkelt og greit: Hvordan unngå at Windows 10 restarter automatisk: - Start "Task Scheduler", kjør taskschd.msc - Bla frem Task "Scheduler Library\Microsoft\Windows\UpdateOrchestrator" - Høyreklikk på "Reboot" og velg "Disable" Hvordan unngå at Windows 10 tilbakestiller endringen senere: - Gå til C:\Windows\System32\Tasks\Microsoft\Windows\UpdateOrchestrator og slett filen "Reboot" (eller rename til Reboot.bak, så har du den i bakhånd). Opprinnelig har den ikke noe filetternavn. - Lag en ny mappe i samme katalog, denne mappen kaller du "Reboot". - Nå kan ikke filen opprettes på nytt fordi Windows ikke tillater opprettelse av fil med navn tilsvarende navn som mappen i samme katalog. Done
  3. SveinHa du kjører HS4, der er det en mulighet i Setup > Labs Disable Windows Updates. Har ikke testet den. Jeg har bruker denne oppskriften: If you are running Windows 10 Home, Run regedit and navigate to the following key: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows Create a new key under Windows key and set its name as WindowsUpdate. Next, create another key under it and name it AU. Now under this path, in the right pane, create a new DWORD AUOptions: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate\AU Set its value to 2. The following options are available 2 – To notify for download and notify for install 3 – To auto download and notify for install 4 – To auto download and schedule the install 5 – To allow local admin to choose setting Exit REGEDIT and restart the computer. Now check for a few time when Updates a released and see if it works for you. If you do not like the changes, you can always reverse the or go back to the create system restore point.
  4. og Zigbee2MQTT... For å si det slik, alle produktene til Datek er 'OK' i Zigbee2MQTT, dvs Vannsensor er i Dev, Stemningsbryter (scene) vil være i Dev i morgen. Alt i Dev vil være i release 01. sept. evasmart.no ... og nei, jobber ikke i Datek 😁
