Viser innholdet med mest poeng fra 25. sep. 2021 i alle områder
  1. Airthings har nå lansert et API: https://developer.airthings.com/consumer-api-docs Integrasjonen vil være i Home Assistant 2021.10, https://deploy-preview-19446--home-assistant-docs.netlify.app/integrations/airthings/
  2. Det er mange spørsmål rundt Z-Water og hvordan denne settes opp, fungerer, hvilken komponenter som er brukt osv. Jeg fant ikke så mye info om oppsett av Z-Water i Home Center 3 (HC3) inne på dette forumet, og når det er 18 minus ute når en konfigurer nytt oppsett, så er det greit at oppsettet virker rimelig kjapt 🙂 Jeg har hatt dette systemet gående i nesten 2 år med Home Center Lite (HCL) uten feilslag og har oppgradert til HC3 da HCL ikke klarte å snurre rundt noe mer med mine komponenter. Det var selvforklarende og enkelt å sette opp varmestyring i HCL med paneler, ikke fullt så selvforklarende å sette opp i HC3, men enkelt når en første vet hvordan det gjøres 😁 Jeg benytter ikke romtermostater i mitt system da det er meningsløst med vannbåren varme, så der er det å prøve seg frem med temperatursettings over tid og bli enig i hva som er riktig temp. Nattsenk av temp har jeg prøvd med 1 grad ned, start kl 2130 og opp igjen med 1 grad kl 0430. Med 17 minusgrader ute så klager kona på at det er huskaldt om morran, og det er minimalt å spare med å senke temp med 1 grad i 6 timer, så nå står systemet med konstant temp. Jeg bruker Fibaro Multisensor eller Aeotec Multisensor 6 for å måle temp i hvert enkelt rom og det fungerer utmerket, vi har en stabil og jevn temperatur. En må ta høyde for at sensoren sitter oppe i taket og ikke i hodehøyde når en setter temperaturen, det er hakket varmere «der oppe» Kobling av Z-Water er gjort som på bildet under (bilde 0 og 1), jeg er ikke ekspert på slik, så jeg sendte koblingsskjema til en elektrikerkompis som svarte med «å ja, sånn ja, du trenger det ja, kommer i morgen» Som sagt, som gjort, dagen etter var det koblet og har fungert perfekt siden. Når Z-water er fysisk koblet så sett HC3 i læringsmodus og trykk 1 gang på inclusion knappen med en binders eller noe annet tynt. Den vil da dukke opp i Device lista, navngi de forskjellige sonene du trenger. (bilde 2) Så må du lage en kobling mellom tempsensor og z-water utgangen. Dette gjøres ved å «add device» under other (ikke z-wave) Trykk på «Thermostat» (bilde 3) Velg temp sensor og z-water. Husk å ta bort krysset for «Hide device….» hvis ikke forsvinner temp sensoren din i lista 🙂 (bilde 4) Da har du en god liste med koblinger i lista under Other (bilde 5) Da er det klart til å gå til kontrollpanelet for å sette opp varmestyring under Settings - 9. Climate. Trykk Add og velg koblingen du laget mellom temp sensor og Z-water (bilde 6) Du skal velge Heating og for å justere temperaturen må du trykke på slideren for 1 av de 4 tidspunktene. Når du har satt opp 1 dag slik du vil ha den er det mulig å kopiere disse innstillingene til resten av dagene. (bilde 7 og 8 ) I mitt tilfelle fungerer denne løsningen som en drøm og jeg har full kontroll på temperaturer i alle rom med varsling hvis temp synker under visse nivå. Før Z-water og Fibaro Home Center ble installert hadde jeg Rothline med romtermostater i alle rom, noe som er bortkastet etter min erfaring. Håper denne lille guiden kan hjelpe andre HC3 brukere med ideer og oppsett. Selv fomlet jeg en del for å finne ut av det da jeg hele tiden tenkte paneler i HCL 🙂 Martin
  3. Om man tar z-wave og samenligner med zigbee.. ..jadda, det er komplisert. Teknisk sett er z-wave en rotete protokoll med ett helt eventyr med forskjellige versjoner SDK som produsentene (mer eller mindre) forholder seg til. I bunn og grunn kommer z-wave seg unna med det fordi det i praksis lenge har vært ett chipsett (500) forholde seg til. Nå er 700 chipsett(ene) på tur inn og det ser ut som om 700- baserte dingser er bakoverkompatible så langt. Men man kan godt se den "rotete" protokollen i praksis avenogtil med rare ting som skjer. zigbee er heller ikke perfekt, men ble samlet ganske påtakelig med zigbee v. 3 Derfor ser jeg etter dingser som er zigbee v. 3 sertifisert når jeg skal ha noe nytt. Jeg må derfor dra frem zigbee-bindingen i OpenHAB som prøver å værer mest mulig "standard" som i "sertifisert". (Zigbee implementasjonen som OpenHAB bruker har flere ganger faktisk blitt sertifisert!) Jeg er skeptisk til zigbee implementasjoner som konsekvent lager unntak for dingser som ikke er sertifisert. Dette må nødvendigvis gå ut over kompabiliteten mot standarden (som da er sertifiserte dingser under zigbee v.3) De mest utropte dingsene som ikke følger "standarden" er Xiaomi/Aqara/Lumi. (samme produsent bak disse som tydeligvis ikke engang prøver å bygge seg opp som en merkevare) Jeg har både z-wave og zigbee, men så å si alle utvidelser skjer med zigbee. Det er rett og slett mere forutsigbart fordi protokollen mellom dingsene et bedre. Jeg har også bedre feilsøkings-verktøy på zigbee i og med at man kun trenger en standard zigbee USB-stikke til å "sniffe" trafikken uten at man må installere rabiate versjoner av utviklingsverktøyet til silabs på Windos. (raspberry pi utplasserbar som leverer sniff over lokalnett til Wireshark) Z-wave har også en meget kjedelig begrensning på 4 hopp i meshet, noe som blir merkbart om man har flere bygninger man vil automatisere. (Om man skulle lure på det; z-wave -støtten i Openhab er omtrent så bra man kan få det) Dårlige dingser som skaper frustrasjon er dessverre å få kjøpt til både z-wave og zigbee.. ..og det gjelder og de mere prominente fabrikatene som ofte nevnes hær på forumet.
  4. Hm., tips til dere andre: IKKE ring rørleggeren og be om ny varmtvannsbereder uten å sjekke at Aeotec’n er på - og fungerer! 🤫
