Viser innholdet med mest poeng fra 27. sep. 2021 i alle områder
  1. Hadde alt ConBeeII som jeg kjøpte for en måneds tid siden på Kjell, kjøpte så en ny, og returnerte den omgående i en annen Kjell butikk med gammel kvittering Så da fikk jeg min for rabattert pris til slutt
  2. Airthings har nå lansert et API: https://developer.airthings.com/consumer-api-docs Integrasjonen vil være i Home Assistant 2021.10, https://deploy-preview-19446--home-assistant-docs.netlify.app/integrations/airthings/
  3. Hei! Jeg har et kort som ser slik ut for å styre min vifte: Den benytter følgende: - 'custom:fan-control-entity-row' - kortet som du finner i HACS - denne gir deg de knappene med "HIGH", "MED" osv... - Template-sensor som trekker ut aktiv "Airflow"-attributt. - Template-sensor tar verdien i sensoren ovenfor og presenterer på norsk. (Man kan greie seg kun med den her og ta det direkte, men jeg hadde et annet behov i tillegg så da gjorde jeg det sånn) - Tre script som aktiverer hver sin airflow. Disse har jeg på den nederste rekken som knapper med <tap_action: togggle> Kortet i kode: cards: - cards: - entities: - customIsOffSpdColor: white customTheme: true entity: fan.kontor_vifte sendStateWithSpeed: true type: 'custom:fan-control-entity-row' name: Ventilasjon - entity: sensor.kontor_vifte_aktivt_modus name: Aktivt viftemodus show_header_toggle: false title: null type: entities - cards: - entity: script.fan_kontor_vifte_heat_recovery hold_action: action: more-info icon: 'mdi:cached' icon_height: 25px name: Varmegjenvinning show_icon: true show_name: true tap_action: action: toggle type: button - entity: script.fan_kontor_vifte_air_supply hold_action: action: more-info icon: 'mdi:home-import-outline' icon_height: 25px name: Lufttilførsel show_icon: true show_name: true tap_action: action: toggle type: button - entity: script.fan_kontor_vifte_ventilation hold_action: action: more-info icon: 'mdi:home-export-outline' icon_height: 25px name: Ventilasjon show_icon: true show_name: true tap_action: action: toggle type: button type: horizontal-stack type: vertical-stack type: 'custom:vertical-stack-in-card' Template-sensorer: - platform: template sensors: kontor_vifte_current_airflow: friendly_name: 'Kontorvifte - current airflow' value_template: "{{ state_attr('fan.kontor_vifte', 'airflow') }}" - platform: template sensors: kontor_vifte_aktivt_modus: friendly_name: 'Kontorviftemodus' value_template: "{% if is_state('sensor.kontor_vifte_current_airflow', 'ventilation') %} Ventilasjon {% elif is_state('sensor.kontor_vifte_current_airflow', 'heat recovery') %} Varmegjenvinning {% elif is_state('sensor.kontor_vifte_current_airflow', 'air supply') %} Lufttilførsel {% else %} Ingen info {% endif %}" Script som aktiverer de tre forskjellige viftemodusene: fan_kontor_vifte_heat_recovery: alias: Kontorvifte varmegjenvinning sequence: - service: fan.ecovent_set_airflow data: entity_id: fan.kontor_vifte airflow: heat_recovery fan_kontor_vifte_ventilation: alias: Kontorvifte ventilasjon sequence: - service: fan.ecovent_set_airflow data: entity_id: fan.kontor_vifte airflow: ventilation fan_kontor_vifte_air_supply: alias: Kontorvifte lufttilførsel sequence: - service: fan.ecovent_set_airflow data: entity_id: fan.kontor_vifte airflow: air_supply Ett av skriptene presentert i UI: Kan sikkert virke litt overdrevent komplisert, men du ba om eksempler, så da får du det jeg har Er greit å tilføye at dette kortet bruker jeg i et "avansert-dashboard". Normalt så bruker jeg kun den som viser de knappene øverst da jeg skjelden endrer viftemodus. Automasjon blir jo mye likt som i skript bare med valg av triggere og evt forutsetninger som ekstra parametere. Da denne vifta står på kontoret mitt og kun skal kjøre når jeg er på kontoret så har jeg ikke tatt meg bryet med å automatisere den, men det kommer jeg nok til å gjøre etter hvert når jeg får en nerdete ånd over meg (som ofte dukker opp)
  4. Da er problemet løst. Fikk et tips her oppe å endre APN til telenor.public. Det virket ikke, men internet.public gjorde susen. Takk for tips og hint alle sammen.
