Versjon 0.0.3.5
1 943 nedlastninger
Du har et smart hus med HomeSeer som hjerne. Du kan få Tibber til å kjøpe strøm for deg til spotpris (for 39 kr i måneden).
Hvis du kombinerer HomeSeer og Tibber får du et enda smartere hus, mulighet til å spare noen kroner på strømregningen, samt mulighet til å gjøre noe godt for planeten. Det er en vinn-vinn-vinn situasjon, det!
Er du ikke Tibber-kunde kan du bli det her, så får vi begge 500 kr til gadgets.
TibberSeer henter data fra Tibber. Forbruksdata, og dagens og morgendagens strømpriser blir tilgjengelige. I tillegg litt enkel statistikk.
HomeSeer sin eventmotor er blant de kraftigste innen hjemmeautomasjon, og med informasjon med Tibber blir den enda kraftigere
Dette er imidlertid en beta-versjon av plugien, så forvent litt bugs. I tillegg vil jeg vite om dine behov. Ønsker og kommentarer er velkomne!
Priser
TibberSeer henter priser fra Tibber og lager litt enkel statistikk.
"High" og "Low" er gjennomsnittspris hhv. lagt til og trukket fra et standardavvik. Mellom High og Low vil dermed statistisk sett 84% av all tid være. Dermed overskrides f.eks. "High" i 8% av tilfellene; dvs. 3 timer i døgnet hvis prisene er noenlunde normalfordelte. Det er de nødvendigvis ikke, men statistikken kan likevel brukes for å unngå de verste timene i døgnet.
Fargene er foreløpig som følger:
- Hvit under 20 øre
- Blått fra 20 øre til 40 øre
- Grønt fra 40 øre til 60 øre
- Gult fra 60 øre til 80 øre
- Rødt over 80 øre
Forbruk
Her vises oppsummeringer over forbruk, i år, måneder, uker og dager. Timedata hvis du har det. Det er imidlertid store begrensinger for datatilgjengelighet, selv for oss som har AMS-målere. Men håpet er at dette blir bedre i løpet av året (og det er ikke Tibber sin feil, men leverandørene).
Realtime forbruk (for dem med Tibber Pulse)
Tibber Pusle kan kobles til HAN-porten, og vil sende realtime (oppdatering hvert ca. 2,5 sekund) forbruksdata til Tibber og deretter til HomeSeer. Hvilke data som skal vises kan du endre i plugin-innstillingene.
Grafer
Hvis du kjører HomeSeer på Windows kan du få TibberSeer til å lage grafer. Utmerket til HStouch.
Planen er selvfølgelig å få dette tilgjengelig for Linux-brukere også.
Under vises eksempeldata (ikke mine data).
Lager også en graf over dagens strømpriser, med "High", "Low" og gjennomsnitt tegnet inn.
Events
For å gjøre et smart hus smartere må man ha mulighet for å programmere "Events". HomeSeer kan dermed sjekke om prisen er høyere eller lavere utvalgte verdier (High, Average, Low eller en verdi du spesifiserer selv, "custom").
TibberSeer legger til egne triggere, som vist under:
I tillegg kan du bruke prisdataene som betingelser i
Dermed blir det lett å spare strøm i de periodene med høyest strømpris.
La oss skru av varmtvannsberederen når prisen er høyest:
Men siden vi faktisk trenger varmt vann og vil unngå legionella, må vi jo sette den på igjen:
Men vi kan jo også bruke strøm når den er lav:
Eller hva med et hint at det kan koste ekstra penger?
Scripting
Fra og med versjon 0.0.3.0 er det mulig å hente timepriser samt de billigste N sammenhengende timene via script. Se detaljer her:
Installasjon
Last ned ZIP-filen og pakk den ut i HS-mappen.
Gå til Plugins -> Manage. Aktiver TibberSeer.
Gå til Plugins -> TibberSeer -> Configuration.
Legg inn din egen Tibber token i tekstboksen "Token". Viktig!
Priser
Trykk på "Configure price grabbing".
Trykk på "Done!" nederst på siden. <- Viktig!
Forbruk
Trykk på "Configure consumption grabbing".
<Trykk på "Done!" nederst på siden. <- Viktig!
Kjente begrensninger
-Kan ikke lage grafer på Linux. Enda.
-Statistikken er ikke testet over lang tid. Trenger tilbakemeldinger her!
Merk at dette er en BETA-VERSJON! Jeg tar selvfølgelig ikke ansvar for din HS-installasjon, deg, ditt hus, kona eller hunden din (eller noe som helst annet) hvis du installerer plugin'en. Jeg tror imidlertid ikke så mye kan skje... Jeg kjører den selv på min egen hoved-HS-installasjon, hvis du føler deg betrygget av det.
Tilbakemelding ønskes her: https://www.hjemmeautomasjon.no/forums/topic/2749-tibber-plugin-hva-ønsker-du-deg/
