Viser innholdet med mest poeng fra 10. okt. 2021 i alle områder
Det var snakk om dette for noen dager siden og jeg tenkte jeg kunne poste mitt oppsett så kan eventuelt noen bruke det som et eksempel til eget bruk. Jeg har lagd mitt system slik at det baserer seg på scener. Men det er ikke 100% basert på dette. For å slå av lys så blir turn_off på light domene brukt. Her kunne en brukt en scene for å slå av også og da kunne dette vært brukt til andre ting enn lys også. Jeg har lagd det pyscript kaller en "app". I config.yaml er alt lys satt opp som dette. Har lagt inn noen kommentarer. I tillegg er det lagd slik at bryter veksler mellom scene ved gjentatt trykk på "lys på". Når en bruker bryter til å aktivere scene så skjer dette umiddelbart, men blir en scene aktivert av betingelser så skjer dette ved hjelp av en konfigururbar "transition". Lys over garasjeport blir for eksempel endret over 1 time. Selve koden kommer i et innlegg nedenfor. apps: scenestyring: - id: lys_stue # unik id for denne appen sensors: # Liste med sensorer som trigger lys. Denne listen trenger ikke være med hvis en bruker en veggbryter for å styre lys - binary_sensor.stue_og_kjokken_presence lightlevelsensor: sensor.stue_og_kjokken_lightlevel # Lysnivå-sensor hvis en ikke vil at lys skal slås på dersom det ikke er mørkt lightlevel: 95 switchID: stue_bryter # Denne er valgfri og styrer lys manuelt. Dersom lys er slått på manuelt så vil det stå på til det blir slått av manuelt. lightID: light.stue # ID på lys som skal slås av. Her har jeg brukt en lysgruppe delay: 7200 # Antall sekunder lys skal stå på før det automatisk blir slått av. Transition: 600 # Antall sekunder en skal bruke på å aktivere normal scene dersom betingelsene for det er oppfylt. Dette gjelder kun hvis en annen scene er aktiv. Er lys av så blir en scene aktivert umiddelbart. En vil jo ha det lyst med en gang en kommer inn i et rom. SceneNormal: scene.stue_normal # Scene som skal aktiveres dersom ingen andre betingelser er oppfylt. Den blir på en måte "default" scene. scenes: # Dette er en liste med betingelser knyttet opp mot scene som skal aktiveres dersom lys slås på. Disse scenene blir også aktivert dersom lys allerede er påslått automatisk av bevegelsesensor. scene1: name: scene.stue_natt # Dette er nattlys og gjelder når input_boolean.sleeptime er on. Det går 130 sekund til lyset går av igjen sensor: input_boolean.sleeptime state: "on" delay: 130 scene2: name: scene.stue_besok sensor: input_boolean.visitors_comfort_temp state: "on" scene3: name: scene.stue_kveld sensor: binary_sensor.dark_outside state: "on" - id: lys_kjokken sensors: - binary_sensor.stue_og_kjokken_presence lightlevelsensor: sensor.stue_og_kjokken_lightlevel lightlevel: 95 switchID: kjoekken_bryter lightID: light.kjoekken delay: 7200 Transition: 600 SceneNormal: scene.kjoekken_normal scenes: scene1: name: scene.kjokken_natt sensor: input_boolean.sleeptime state: "on" delay: 130 scene2: name: scene.kjokken_besok sensor: input_boolean.visitors_comfort_temp state: "on" scene3: name: scene.kjokken_kveld sensor: binary_sensor.dark_outside state: "on" - id: lys_vaskerom sensors: - binary_sensor.vaskerom_presence switchID: vaskerom_bryter lightlevelsensor: sensor.vaskerom_lightlevel lightlevel: 1000 lightID: light.vaskerom delay: 600 Transition: 600 SceneNormal: scene.vaskerom_normal scenes: scene1: name: scene.vaskerom_nattlys sensor: binary_sensor.lysstyrke state: "off" delay: 130 scene2: name: scene.vaskerom_kveld sensor: binary_sensor.dark_outside state: "on" delay: 900 # På vaskerom går lys av igjen etter 600s på dagtid, 900s på kveldstid og etter 130s på nattetid. - id: lys_gang_1_etg sensors: # Lys i gang styres av bevegelse sensor, men også dør og garasjeport. - binary_sensor.gang_1_etg_presence - binary_sensor.hoveddor - binary_sensor.garasjeport switchID: gang_1_etg_bryter lightlevelsensor: sensor.gang_1_etg_lightlevel lightlevel: 25 lightID: light.gang_1_etg Transition: 600 SceneNormal: scene.gang_1_etg_normal scenes: scene1: name: scene.gang_1_etg_nattlys sensor: input_boolean.sleeptime state: "on" delay: 130 scene2: name: scene.gang_1_etg_kveld sensor: binary_sensor.dark_outside state: "on" delay: 7200 delay: 7200 - id: lys_gang_u_etg sensors: - binary_sensor.gang_u_etg_presence - binary_sensor.hoveddor_u_etg switchID: gang_u_etg_bryter lightlevelsensor: sensor.gang_u_etg_lightlevel lightlevel: 25 lightID: light.gang_u_etg Transition: 60 SceneNormal: scene.gang_u_etg_normal scenes: scene1: name: scene.gang_u_etg_nattlys sensor: binary_sensor.lysstyrke state: "off" delay: 240 scene2: name: scene.gang_u_etg_kveld sensor: binary_sensor.dark_outside state: "on" delay: 1800 delay: 900 - id: lys_bad_1_etg sensors: - binary_sensor.bad_1_etg_presence switchID: bad_1_etg_bryter lightlevelsensor: sensor.bad_1_etg_lightlevel lightlevel: 1000 lightID: light.bad_1_etg delay: 420 Transition: 600 SceneNormal: scene.bad_1_etg_normal scenes: scene1: name: scene.bad_1_etg_speil delay: 3 scene2: name: scene.bad_1_etg_nattlys sensor: input_boolean.sleeptime state: "on" delay: 420 scene3: name: scene.bad_1_etg_kveld sensor: binary_sensor.dark_outside state: "on" delay: 420 - id: lys_bad_u_etg sensors: - binary_sensor.bad_u_etg_presence switchID: bad_u_etg_bryter lightlevelsensor: sensor.bad_u_etg_lightlevel lightlevel: 1000 lightID: light.bad_u_etg delay: 420 Transition: 60 SceneNormal: scene.bad_u_etg_normal scenes: scene1: name: scene.bad_u_etg_speil delay: 3 scene2: name: scene.bad_u_etg_nattlys sensor: binary_sensor.lysstyrke state: "off" delay: 420 scene3: name: scene.bad_u_etg_kveld sensor: binary_sensor.dark_outside state: "on" delay: 420 - id: lys_garasje sensors: - binary_sensor.garasje_presence - binary_sensor.garasjedor - binary_sensor.garasjeport switchID: garasje_bryter lightlevelsensor: sensor.garasje_lightlevel lightlevel: 150 lightID: light.garasje delay: 1800 Transition: 60 SceneNormal: scene.garasje_normal scenes: scene1: name: scene.garasje_nattlys sensor: binary_sensor.lysstyrke state: "off" delay: 130 - id: lys_soverom_1_etg switchID: soverom_1_etg_bryter lightID: light.soverom_1_etg Transition: 60 SceneNormal: scene.soverom_1_etg_normal scenes: scene1: name: scene.soverom_1_etg_nattlys scene2: name: scene.soverom_1_etg_kveld sensor: binary_sensor.dark_outside state: "on" - id: lys_soverom_u_etg switchID: soverom_u_etg_bryter lightID: light.soverom_u_etg Transition: 60 SceneNormal: scene.soverom_u_etg_normal scenes: scene1: name: scene.soverom_u_etg_nattlys scene2: name: scene.soverom_u_etg_kveld sensor: binary_sensor.dark_outside state: "on" - id: lys_gjesterom_u_etg switchID: gjesterom_u_etg_bryter lightID: light.gjesterom_u_etg Transition: 60 SceneNormal: scene.gjesterom_u_etg_normal scenes: scene1: name: scene.gjesterom_u_etg_nattlys scene2: name: scene.gjesterom_u_etg_kveld sensor: binary_sensor.dark_outside state: "on" - id: lys_tv_stue switchID: tv_stue_bryter lightID: light.tv_stue Transition: 60 SceneNormal: scene.tv_stue_normal scenes: scene1: name: scene.tv_stue_leggetid sensor: binary_sensor.lysstyrke state: "off" delay: 30 scene2: name: scene.tv_stue_stemning sensor: device_tracker.tv state: "home" delay: 30 - id: lys_kontor switchID: kontor_bryter lightID: light.kontor Transition: 60 SceneNormal: scene.kontor_normal scenes: scene1: name: scene.kontor_kveld sensor: binary_sensor.dark_outside state: "on" - id: lys_bod sensors: - binary_sensor.boddor - binary_sensor.bod_sensor_presence lightID: light.bod delay: 600 Transition: 60 lightlevelsensor: sensor.bod_sensor_lightlevel lightlevel: 300 SceneNormal: scene.bod_normal scenes: scene1: name: scene.bod_kveld sensor: binary_sensor.dark_outside state: "on" - id: lys_ute_1_etg sensors: - binary_sensor.utelys lightID: light.alt_lys_ute delay: 300 Transition: 3540 lightlevelsensor: sensor.ute_1_etg_lightlevel lightlevel: 500 SceneNormal: scene.ute_normal scenes: scene1: name: scene.ute_farge1 sensor: binary_sensor.utelys_farge1 state: "on" Transition: 3540 scene2: name: scene.ute_farge2 sensor: binary_sensor.utelys_farge2 state: "on" Transition: 3540 from random import randrange from random import seed import time registered_triggers = [] factory_apps = [] @time_trigger('startup') def scenestartup(): for app in pyscript.app_config: factory_apps.append(LysStyring(app)) class LysStyring: delay = 60 scene_index = 0 def __init__(self, config): self.scene_index = 0 self.cfg = config seed() state.persist(f"pyscript.scenestyring_{self.cfg['id']}_twls", default_value=0) state.persist(f"pyscript.scenestyring_{self.cfg['id']}_status", default_value=False) if "delay" in self.cfg: self.delay = int(self.cfg['delay']) @time_trigger(f"period(now, {randrange(50, 70, 1)}s)") def motion_delay_off_trig(): if float(state.get(f"pyscript.scenestyring_{self.cfg['id']}_twls")) <= time.time(): if "sensors" in self.cfg: for tr in self.cfg['sensors']: if state.get(f"{tr}") == "on": state.set(f"pyscript.scenestyring_{self.cfg['id']}_twls", value = time.time() + self.delay) return self.light_off() registered_triggers.append(motion_delay_off_trig) if "sensors" in self.cfg: for tr in self.cfg['sensors']: #log.info(f"Setter opp motion trigger paa {tr}") @state_trigger(f"{tr} == 'on' and {tr}.old == 'off'") def motion_trig(): task.unique(f"scenestyringmotion_{self.cfg['id']}") self.motion() registered_triggers.append(motion_trig) if "lightlevel" in self.cfg and "lightlevelsensor" in self.cfg: @state_trigger(f"{self.cfg['lightlevelsensor']}") def lightlevel_trig(): task.unique(f"scenestyringlightlvl_{self.cfg['id']}") self.lightlevel() registered_triggers.append(lightlevel_trig) if "scenes" in self.cfg: for tr in self.cfg['scenes']: if "sensor" in self.cfg['scenes'][tr]: #log.info(f"Setter opp state trigger paa {self.cfg['scenes'][tr]['sensor']}") @state_trigger(f"{self.cfg['scenes'][tr]['sensor']}", state_hold = randrange(1, 120, 3)) def statechanged_trig(var_name=None): task.unique(f"scenestyringstatechg_{self.cfg['id']}_{var_name}") self.statechanged() registered_triggers.append(statechanged_trig) if "switchID" in self.cfg: @event_trigger("deconz_event", "event == 1000") def light_delayon(context, device_id, event_type, trigger_type, unique_id, id=None, event=None): if id == self.cfg['switchID']: task.unique(f"scenestyringevent_{self.cfg['id']}") task.sleep(0.5) if self.scene_index > len(self.cfg['scenes']): self.scene_index = 0 if self.scene_index == 0: self.setscene(1) else: i = 1 for tr in self.cfg['scenes']: if i == self.scene_index: scene.turn_on(entity_id=self.cfg['scenes'][tr]['name'], transition = 1) break i += 1 self.scene_index += 1 registered_triggers.append(light_delayon) @state_trigger(f"{self.cfg['lightID']} == 'off'") def clear(): self.scene_index = 0 registered_triggers.append(clear) def motion(self): if "lightlevel" in self.cfg and "lightlevelsensor" in self.cfg: lightlevellimit = float(self.cfg['lightlevel']) lightlevelsensor = float(state.get(f"{self.cfg['lightlevelsensor']}")) else: lightlevellimit = 1 lightlevelsensor = 0 if lightlevelsensor < lightlevellimit: if state.get(f"{self.cfg['lightID']}") == "off": self.setscene(1.75) state.set(f"pyscript.scenestyring_{self.cfg['id']}_status", value = True) self.scene_index = 1 state.set(f"pyscript.scenestyring_{self.cfg['id']}_twls", value = time.time() + self.delay) def light_off(self): if state.get(f"pyscript.scenestyring_{self.cfg['id']}_status") == "True": light.turn_off(entity_id = self.cfg['lightID']) state.set(f"pyscript.scenestyring_{self.cfg['id']}_status", value = False) def lightlevel(self): try: if state.get(f"pyscript.scenestyring_{self.cfg['id']}_status") == "True" and (float(state.get(f"{self.cfg['lightlevelsensor']}")) > float(self.cfg['lightlevel']) * 2.0): light.turn_off(entity_id = self.cfg['lightID']) state.set(f"pyscript.scenestyring_{self.cfg['id']}_status", value = False) except ValueError: pass def statechanged(self): if state.get(f"{self.cfg['lightID']}") == "on": self.setscene(-1) def setscene(self, trans): s = self.cfg['SceneNormal'] if "delay" in self.cfg: self.delay = self.cfg['delay'] t = int(self.cfg['Transition']) if "scenes" in self.cfg: for tr in self.cfg['scenes']: if ("sensor" in self.cfg['scenes'][tr] and "state" in self.cfg['scenes'][tr] and state.get(f"{self.cfg['scenes'][tr]['sensor']}") == self.cfg['scenes'][tr]['state']): s = self.cfg['scenes'][tr]['name'] if "delay" in self.cfg['scenes'][tr]: self.delay = self.cfg['scenes'][tr]['delay'] if "Transition" in self.cfg['scenes'][tr]: t = int(self.cfg['scenes'][tr]['Transition']) break if trans < 0: trans = t scene.turn_on(entity_id = s, transition = trans) Bare for å presisere. Normal scene er den som aktiveres hvis scene1 til sceneX ikke har betingelser som gjør at de blir valgt.1 poeng
