Viser innholdet med mest poeng fra 13. okt. 2021 i alle områder
  1. Hvert minutt måles temperatur på vann oppe og nede i tanken og en esp8266 node med esphome regner ut hvor mange minutter det tar å varme opp til 70 grader. Dette rundes av oppover til hele timer og avhengig av om det tar en, to, tre eller flere timer så settes strøm på tanken i den billigste, den nest billigste, tredje billigste timen osv. I dag ble vannet varmet opp mellom 14 og 15 fordi det er døgnets nest billigste time. Hos oss kan tanken godt stå strømløs fra tidlig det ene døgnet til sent i det neste (altså to døgn) uten at vannet blir for kaldt til å dusje i. Men tanken slås på uansett hvis temperaturen kommer under 45 grader. Og hvert døgn varmes vannet opp til 70 grader, alltid med den billigste strømmen det døgnet.
  2. Har endelig blitt kvitt alt av interface på min virtulle Home-Assistant server, tidligere med DeCONZ for Zigbee, og nå nulig ZWaveJS2MQTT for Z-Wave. Det gikk lekende lett faktisk, selv om det etter alt å dømme ikke var godt dokumentert. Vil derfor dele denne how-to-en jeg skrev: https://flemmingss.com/how-to-set-up-zwavejs2mqtt-on-a-raspberry-pi-and-integrate-it-with-home-assistant/
  3. Det kan eventuelt tyde på at du ikke får lagret innstillingene. Vær obs på at du også må fylle ut "update_url" for å få det til å virke. Jeg er usikker på hvordan "Send form data to the device" og "Try the current settings" virker i forhold til hverandre. Du kan prøve litt forskjellig rekkefølge. Det er flere som har fått dette til å virke.
  4. Hei Klar over at dette er en veldig gammel tråd, men har nå tatt over et hus med tilsvarende 3 trinnsbryter på en Flexit loftsvifte. Men jeg må innrømme at jeg ikke helt skjønner hvordan du har koblet dette. Er det mulig å hive sammen et enkelt koblingsskjema eller forklare litt mer i detalj? Om så kan jeg Vippse deg noen kroner for (mis)bruk av tiden din Og kunne du ikke i stede bruk Nexa Z-Wave 2-kanals relé AN-196, så hadde du sluppet å bruke 2 stk AN-179? EDIT: Må kanskje sette meg litt bedre inn i skjemaene før jeg spør... Om jeg forstår rett så er jo hele poenget med å bruke AN-179 at du har IN inngangen, som du da kobler til "2" på flexit. Så kobler du LS til "1" på den første AN-179 og til "3" på den andre. Er dette oppfattet korrekt?
