Viser innholdet med mest poeng fra 14. okt. 2021 i alle områder
  1. Fikk svar fra Lyse Elnett idag vedrørende ny prismodel på nettleie Hei! Det er vedtatt en ny forskrift om medfører at alle nettselskapene i Norge må endre prismodellen for nettleie fra 01.01.2022. Lyse Elnett planlegger å informere kundene om den nye nettleiemodellen i november, men vi kan gi dere en litt mer detaljert forklaring om hvordan den blir. Det blir fortsatt en modell der det vil være et fastledd og et energiledd, men det nye er at prisen for fastleddet ikke vil være likt for alle kundene. Myndighetene har bestemt at kundene skal betale et fastledd som er differensiert etter hvor mye strøm kunden bruker samtidig, det vil si effekttoppene til kundene. Det vil også bli slik at kunder med store eneboliger som bruker mye strøm samtidig, vil måtte betale et høyere fastledd enn kunder med små leiligheter som bruker lite strøm samtidig. Vi kommer til å bruke den høyeste målte effekttoppen hver måned når vi skal avregne kundene med nye fastledd, men det vil samtidig bli innført en trappetrinnmodell. Dette betyr eksempelvis at privatkunder som har et forbruk på mellom 0 og 5kW i den timen der de bruker mest, vil få det samme fastledd. Vi vurderer i tillegg å innføre et lavere energiledd på natt. Dette fordi vi ønsker at kundene skal lade elbilene på natten, så fremt de har installert hjemmelader eller felles ladeanlegg. Fordi fastleddet vil avregnes basert på samtidig forbruk, vil det altså lønne seg å sørge for at samlet effektuttak holdes så lavt som mulig hele døgnet, og at elbilene lades på natt. Ta gjerne kontakt med oss igjen når prismodellen er publisert og vedtatt, om dere skulle ha mer spørsmål 😊 Hilsen Lyse Elnett
  2. Legionella er et greit stikkord De store legionellabombene er jo utvendige kjøletårn der vann drypper/spruter og sirkulerer hele tiden uten å bli skiftet ut annet enn det som fordamper eller blir tatt av vinden, ikkeno problem for oss husautomasjonsfolk. Hørte om en som hadde vært bortreist fra huset sitt i noen mnd og tok kontakt med Mattilsynet for å sjekke om der var legionella i vannet siden det hadde stått så lenge. Fikk greit svar på tlf: Du kan regne med der er legionella, bare la vannet renne slik at vannet i rørene skiftes ut så er det greit.
  3. Det blir ikke bakterier i en tank så fort. Hva ville da skjedd med dusjhodet som har ideell temperatur for bakterivekst omtrent alltid? Når det gjelder forskjellige løsninger så er det bare å lete og søke litt her. Jeg har feks skrevet mye om mitt system.
  4. hvis du skal ha en dimmer per lyskilde og få plass til det bak en dobbeltbryter så trenger du ihvertfall en bigbox i veggen. Du må tenke sånn at hvis de to lyskildene skal uansett lyse likt så bruker du en dimmer. Skal du styre de individuelt så kjører du to.
  5. Da formulerte jeg meg noe klønete. Du kan fint styre begge skinnene, men du kan ikke styre de separat. Dvs. at lyset alltid vil være dimmet likt på de to.
  6. Trippelbryter kan kobles slik ja, dette vet elektrikeren. Det finnes også brytere med 4 og 6 knapper, z-wave og zigbee.
  7. Kan løses på begge måter, men vanligst å ha to dimmer-pucker som har hver sin S1 koblet til hver sin bryter, f.eks. en dobbeltbtyret, men da bør du haa big-box.
